| polissage vilebrequin | |
+10chef ALAIN Jean Louis franck greenpower90 Fly STOK51 Pierre bruno nini72 14 participants |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 31/12/2008, 19:54 | |
| - Pierre a écrit:
- http://www.rectification-moteur.fr/
YMA c'est celui qui a repris bozon ... pour les vilo ... Rectification, Contrôle, Polissage Equilibrage tous type de vilebrequins Bouchonnage, Contrôle graissage Equilibrage volant moteur, embrayage Allègement volants moteurs Prise en compte des spécificités des pièces de collection, prestige ou rares Il se trouve à St Germain la grange, non loin de Plaisir et de St nom la Bretèche |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 31/12/2008, 19:58 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 31/12/2008, 19:59 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 01:30 | |
| à ce prix, là.............. YVES, la fortune nous attend |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 09:05 | |
| david Aebischer à Thise , allège les vilo et rééquilibre , je ne crois pas qu'il poli sauf très haut niveau , le prix figure sur son site .POWER |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 10:03 | |
| a moins de faire un "avion" pour la piste, je ne vois l'intéret de faire ça |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 10:32 | |
| - Pierre a écrit:
- a moins de faire un "avion" pour la piste, je ne vois l'intéret de faire ça
ON PARLE BIEN DE LA MEME CHOSE PIERRE A+ YVES |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 14:43 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 14:50 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 14:55 | |
| juste pour un équilibrage Bouvet ou Moteurs Vienne à Nanterre, prennent une centaine d'euros,,, pas plus que 150 sur |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 15:18 | |
| - sandro a écrit:
- juste pour un équilibrage Bouvet ou Moteurs Vienne à Nanterre,
prennent une centaine d'euros,,, pas plus que 150 sur non, d'après eux ( les deux ) les vilos de 1000 kawa ne peuvent pas s'équilibré en dynamique ( à 2500 tr/mn ) ils sont donc obliger de les démonter complètement ce qui donne le prix élevé J'invente rien je te dis ce qu'ils m'ont dis chez bouvet et beauzon !!!! un mec moins connu m'avait dis pareil à Tours |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 15:28 | |
| le probleme avec ces vilos c est que l on ne peut pas franchement demonter les bielles pour equilibrer le vilo(sinon faut tout demonter et c est un peu le bordel car apres faut le remonter, l equilibrer, le redemonter, remonter les bielles et le remonter et l equilibrage ne sera pas parfait) car l equilibrer avec les bielles montees, c est prendre le risque de tout prendre dans les dents. alors qu avec un vilo monobloc, pas de probleme, on demonte les bielles et on l equilibre. a+ luiggi |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 15:32 | |
| il parait qu'à 2500 tr/mn ( vitesse de rotation pour l'équilibrage ) les bielles ne restent pas " stables " ce pkoi ils les démontent ................. |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 15:51 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 16:22 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 16:59 | |
| Site: http://www.dynamequil.com [url=http://www.dynamequil.com/racing.htm#_Hlk1460775731,4040,4056,0,,Vertaling NL : (]Vertaling NL : 4[/url] Réduire les masses des pieces en mouvement de :- Bielles et pistons ( de - 2 à -15%). - Volant moteur ( de - 10 à - 40%). - Vilebrequin ( de - 2 à - 20 % de leur poids d’origine).- par montage d’éléments racing plus légers. AVANTAGES : - Meilleur rotation à moyen et haut régime. - Accélérations et décélérations plus vives.- Diminutions des frottements et de torsions mécaniques du vilebrequin.- Gain de puissance / couple en réduisant les masses alternatives ( pistons et bielles).- Meilleurs maniabilités ( pour les motos).- Longévité accrue. Ex : Une diminution de 10 à 25 % de l’ensemble des masses rotatives et alternatives,permet un gain de 5 à 10 % en régime moteur. Remarques concernant l’allègement des pieces en mouvement:- Le rôle du volant moteur : est de régulariser la rotation entre chaques explosions. Sa diminution de poids dépendra donc de :- la masse d’origine.- nombre de cylindre(s).- poids du véhicule.- l’étagement des rapports de la boîte de vitesse.- Son utilisation ( course de côte, endurance, rallye, …). - Le rôle des contre-poids du vilebrequin :Le contre-poids compense le poids du maneton + la masse rotativede la bielle + une petite partie de la masse alternative de la bielle et du piston.L’allègement excessif des contre-poids, augmentera la flexion du vilebrequin, l’usure des paliers etla perte de puissance dues aux frictions plus importantes.Son allègement se fera en fonction de : - du type de vilebrequin ( rigidité ) et nombre de contrepoids ( 1 ou 2 / cyl.).- l’équivalence à la perte de poids des masses rotatives des bielles.- des masses de même poids opposées et à égale distance de l’axe de rotation. - La bielle: possède un mouvement rotatif pour la partie fixée au vilebrequin, et la seconde partie:un mouvement linéaire.Lors de l’allègement ou du remontage, il faut impérativement obtenir des poids identiques des masses rotatives( les différences de poids se répercuteront sur le vilebrequin, en le déséquilibrant) et linéaires ( la masse rotative + la masse linéaire = la bielle complète). L’allègement de celle-ci pourra se faire en tenant compte de : - la matière ( acier, fonte modulaire, aluminium,…)- l’entraxe ( rigidité ).- son usage.- Le piston: a un mouvement linéaire alternatif, donc, il est très intéressant de monter des pistonsles plus légers possibles, pour améliorer l’accélération et diminuer les contraintes mécaniquesdes bielles et du vilebrequin.REM : CONCERNANT L’ALLEGEMENT DES MONO, BI-CYL., TROIS CYL. ET MOTEURS EN V :Les contre-poids du vilebrequin et l‘axe d’équilibrage: sont calculés en fonction du poidsdes bielles et des pistons, basés sur essais des moteur en usine et montages sur diverschâssis etc ….Toutes modifications importantes du poids( vilebrequin, bielles, pistons, axe d’équilibrage)par rapport à l’origine, entraîneront des vibrations proportionnelles à la quantité de poidsenlevée sur ces différentes parties du moteur.L’allègement de ces éléments est bénéfique pour les performances à conditions :de respecter les règles d’équilibrages.N’hésitez pas à nous contacter avant transformation à ce sujet ! ( 0032 2 648 69 78 ) SCHEMAS D’ALLEGEMENTS :Schema’s gewichtsvermindering: |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 1/1/2009, 18:32 | |
megamax
| Sujet: Re: polissage vilebrequin 2/1/2009, 17:51 | |
| Sujet: Re: polissage vilebrequin | |
