Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES
HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Empty
MessageSujet: HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES   HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Icon_minitime30/11/2008, 13:25
Bonjour les spécialistes,
Les attaches moteur sont elles les mêmes sur une 750 F2, que pour les séries K ?
La fourche et le bras oscillant sont-ils compatibles avec un cadre de K ?
Enfin y at-il vraiment une différence au niveau moteur ?
Questions un peu basiques, mais j'ai la flemme d'aller chercher au genier (pas chauffé) dans un bon m3 de journaux.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES   HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Icon_minitime30/11/2008, 15:18
pour les ataches moteur : oui c pareil
pour la fouche : meme diam de tubes mais pas le meme angle de chasse ( tu peux donc indifferement mettre une fourche de f2 da un cadre de K ) , c'est a cause des fixtions de frein que ca t'interresse ?
difference moteur : bein oui grosse difference : 73 ch au lieu de 67 , car plus grosse soupape sur le F2 ( attention pas vrai pour le F1 ) et carbu a pompe de reprise sur le F2 ( comme le K7 d'ailleurs) , demultiplication pas pareil d'ailleurs
c'est quoi ton projet ?
MessageSujet: Re: HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES   HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Icon_minitime30/11/2008, 17:09
Merci FRANK,
C'est pour monter un proto sur la base d'un cadre spécial conçu pour une 750 K1, et j'ai remarqué que les F2 sont souvent en meilleur état et moins chères que les modèles plus anciens.
De plus pour faire un peu de piste, les pièces Honda et autres ; échappements, roues, etc, sont bien répandues et moins chères que pour mes Benelli Sei.
Encore merci.
MessageSujet: adaptation   HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Icon_minitime30/11/2008, 21:37
sur certaines attache differences ecrous souder sur les plat
La fourche
oui mais pas l angle du cadre et sur certaines porte de roulements
non largeurs a l axe 2 cm et legerement decaler cote gauche amortisseur + 1 cm
attention passage de chaine frotte sur le cadre si tu monte un f1 f2 dans un cadre de k1
prend le f2 le plus abouti des cb 750 mais attention les soupapes sont difficiles a trouver
MessageSujet: Re: HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES   HONDA 750 FOUR, QUESTIONS D'UN NOVICE EN JAPONAISES Icon_minitime1/12/2008, 09:32
GEORGES a écrit:
Merci FRANK,
Encore merci.
si tu cherches de la pieces , demande moi , j'ai qqes trucs .... innocent
» Motos des Membres du Forum
» plusieurs questions CB 750
» questions sur une stinger 750 de 91
» Posage de questions
» Questions JAPAUTO
