| questions sur une stinger 750 de 91 | |
| Sujet: questions sur une stinger 750 de 91 15/4/2008, 22:45 | |
| bonsoir, j'ai une petite machine une stinger de 91 j'aurai voulu savoir si c'es moteur etait debrider si oui comment les debrider? si ce n'es pas brider comment gagner de la puissance avec? Et une dernire passer les huit mille tours elle decroche...Pourquoi?les bougies on ete changer il y a deux semaine....impression qu'elle tourne sur trois pattes.... |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 16/4/2008, 02:22 | |
| stinger H1 et H2 pas bridées! donc gaaaaz!! ZXR 750 J, modèle bridé par rapport au RR mais indébridable (versions hors france à 100 ch aussi) sauf avec les pièces du RR (AAC, pistons, allumage, ressorts de soupapes) pour tes 8000 tours, ça décroche?? ça veut dire quoi? |
| Sujet: decrochage 17/4/2008, 16:42 | |
| a huit mille tour le compteur revient a zero.. On ma dit qu'il fallait peut-etre changer les filtres???? Ou un probleme d'anti parasite.... En fete elle tourne sur trois cylindre.... Et sa rame.... Si tu t'y connais assez tu pourrais me dire la mienne c'es une H2,une kawasaki 750 stingerH.... Donc voila...Merci de ta reponse |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 18/4/2008, 13:11 | |
| met la photo , Jim il va te la detailler grave ta meule ! |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 18/4/2008, 13:42 | |
| - stinger38 a écrit:
- a huit mille tour le compteur revient a zero..
On ma dit qu'il fallait peut-etre changer les filtres???? Ou un probleme d'anti parasite.... En fete elle tourne sur trois cylindre.... Et sa rame.... Si tu t'y connais assez tu pourrais me dire la mienne c'es une H2,une kawasaki 750 stingerH.... Donc voila...Merci de ta reponse cela peut être bcp de chose, trop de choses!! filtre à air, bougies, bobines, anti patate, etc... ta rampe est nikel?? |
| Sujet: re, 19/4/2008, 23:04 | |
| slt, Mes bougies on ete changer... Je suis entrein de changer les filtre a air(kn,c'es bien!)et a essence.... Pour les nettoyage de la rampe il faut attendre 15 jours minimun tout les garages sont plein..... Sa saoule... En fin voila,la suite plus tard j'espere.... Si quelqu'un ces faire les nettoyage de rampe?ou connait un super garage sur grenoble??ou alentours... Merci,il y a t'il un groupe qui tourne juste avec des stinger sur grenoble? Combien en pointe avec une stinger??? |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 20/4/2008, 11:33 | |
| de 240 à 280 selon la santé de ta pétrolette et l'état du compteur! |
| Sujet: re 20/4/2008, 15:38 | |
| ma stinger a 45mille au compteur.... Pour l'etat de santer elle tourne pas trop mal mise a part ce probleme.... Connait tu un bon garage sur grenoble pour faire le nettoyage de la rampe et regard un peut le carbu???? Car moi j'en connait ^pas,car je voudrais que le mecano connaissecegenre de machine... Merci |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 20/4/2008, 16:45 | |
| une rampe est une rampe question nettoyage! pour régler la stinger c un peu chiant (vis de richesse en dessous) mais n'importe quel mécano kawa voire même autre marque (car les carbus ne sont pas des kawa...) peut te le faire! |
phiphi Admin
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 20/4/2008, 23:28 | |
| Sujet: re, 23/4/2008, 17:05 | |
| Ou ce trouve le filtre a air sur la stinger?comment y aceder? ET meme question pour le filtre a essence?enfin surtout pourr y aller.....aceder... Merci d'avance.... Pour le nettoyage de ma rampe j'attend que les garages de grenoble es de la place pas avant le 18 mai.....snif..... ET il y a t'il des gens qui font des balades en stinger sur grenoble? a bientot merci |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 23/4/2008, 19:21 | |
| pour le filtre, vire ta selle pilote, pour le filtre à essence en amont de la pompe, je crois qu'il faut enlever le réservoir mais rien de compliqué! |
| Sujet: merci, 25/4/2008, 17:00 | |
| nickel,le changement de filtre super facile..... Merci beaucoup.... Maintenant me reste le nettoyage des rampes..... A bientot pour balade |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 25/4/2008, 19:56 | |
| Sujet: une derniere..... 25/4/2008, 23:00 | |
| il y a t'il un site specialiser dans la vente de pieces detacher et carenage pour kaxasaki stinger!??? |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 25/4/2008, 23:26 | |
| non, sauf les marchands de polys! |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 25/4/2008, 23:35 | |
| tiens tu devrais essayer de demanger sur ce site il y a plein de pocesseur de stinger http://www.godier-genoud.org/forum/index.php et surtout n oublie pas de te presenter autrement y sont pas commode |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 25/4/2008, 23:40 | |
| sinon ya quelques pieces là : http://search.ebay.fr/_W0QQsassZflorenceb484 |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 26/4/2008, 09:29 | |
| - bruno a écrit:
- tiens tu devrais essayer de demanger sur ce site
et surtout n oublie pas de te presenter autrement y sont pas commode sinon il y a aussi ces deux là: http://forum-kawasaki.teamgaaaz.com/index.php http://zxr750-zx7r.forum-2007.com/index.htm et sûrement que je monte un club stinger avant la fin de l'année! |
| Sujet: comment? 28/4/2008, 20:48 | |
| comment je peut integrer des photos sur ce site?pour vous la monterer? |
| Sujet: Re: questions sur une stinger 750 de 91 | |
