 GPZ 1100 inj.
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 19:48
GPZ 1100 inj. Dscn0910
Je viens de découvrir cette bizarrerie Sad sur ma gpz ?
Y prennent pas du 6 volts après 3 éléments de batterie cafume1 .
Le fil rose part dans le faisceu principal...
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 19:55
bazarde ce truc et relie le fil du faiscau au + ! w01
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 20:03
Very Happy GPZ 1100 inj. Dscn0912
Voila la fiche sortie?
Après avoir sorti toute l'essence (pourrie) des durites, etc... nettoyé les bougies elle a démarré sur ses 4 pattes banana1 .
Petite inquiétude pour le bruit du démarreur, le demi litre d'huile sorti de la boîte à air, le gougeon d'échappement cassé et ce que je n'ai pas encore vu Very Happy .
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 20:06
si tu le bazardes, le jete pas, ca m interresse w01 .
c est la sonde de niveau d electrolyte dans la batterie. c est ce qui correspond au voyant batterie sur le reservoir. si le niveau est trop bas, le voyant clignote Very Happy .
a+ luiggi
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 20:22
a+ luiggi
EXACT PAS MIEUX albino
SUR TOUTES LES KAWA A INJECTION QUI DEMANDENT FORCEMENT UNE BATTERIE EN TRES BON ETAT A CAUSE DE LA POMPE A ESSENCE ET DE L INJECTION
ON TROUVE UNE SONDE QUI DETERMINE L ETAT DE LA BATTERIE ET EN PARTICULIER CETTE PIECE
QUI EST RELIEE AU FAISCEAU PRINCIPAL
SUR LES 750 TURBO LES 1100 GPZ B1 B2 ET GPZX PAR EXEMPLE
SUR LES BATTERIES FOURNIES D ORIGINE IL Y AVAIT D AILLEURS UN EMPLACEMENT SPECIAL POUR
L IMPLANTER DANS LA BATTERIE
SI L ON DEBRANCHE CETTE COSSE OU SI LA PIECE ROUGE EST SOUVENT JETEE PAR UN IGNORANT AVEC LA BATTERIE Razz
UN DEFAUT APPARAIT AU TABLEAU DE BORD ET CLIGNOTTE EN PERMANENCE
EN ROUGE
C EST AGACANT...
DANS CE CAS LA UNE SEULE SOLUTION POUR ELIMINER LA FONCTION
METTRE UNE COSSE RONDE ET RELIER LE FIL AU + BATTERIE
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:20
les GT à carbus avait aussi ce système, ainsi que les GPZ et L3 je crois. je jette à chaque fois! Very Happy
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:26
t'es un bourrin, jim Very Happy
c'est bien connu casse
Sad
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:28
si le niveau d'électrolyte était révélateur de la santé d'une batterie ça se saurait!! Very Happy
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:29
Merci à vous Jim, Luiggi, Yves pour vos explications .
Demain, je chauffe gentillement la bestiole + burn out + vérifier les compressions, avant de la vidanger.
Sur le côté gauche(uniquement) du cadre, au dessus de la platine des rep/pieds............y a un ergot (tube soudé et bouchonné à l'ertalon huuuh1 ) : c'est d'origine ?
GPZ 1100 inj. Dscn1010
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:34
oui! w01
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 21:54
affraid non!
GPZ 1100 inj. 224712
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 22:25
ben si d origine depuis les j3
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime24/11/2008, 22:49
EMPLACEMENT DU CABLE ANTIVOL
ACCESSOIRE AU CATALOGUE KAWASAKI
GPZ 1100 inj. Empty
MessageSujet: Re: GPZ 1100 inj.   GPZ 1100 inj. Icon_minitime25/11/2008, 11:30
a+ luiggi
exact ! j'ai eu le probleme avec mon ( beau ) ZX , par contre rien a faire , avec une batterie neuve, niveau nickel ca clignotait toujours ... Question j'ai laisser tomber apres on s'habitue au clignotement Sad
GPZ 1100 inj. Empty
GPZ 1100 inj.
» Comparaison GSX 1100 vs ZX 1100
» Mon GSX 1100 , époque Mittérand
» xs 1100 boc
