| Fourche 1000 R OU 1000ST | |
+4greenpower90 STOK51 bruno Paul 8 participants |
| Sujet: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 10:39 | |
| Petite question Vaut il mieux monter une fourche de 1000R ou une de 1000ST,l'une étant plus longue que l'autre Quel est le résultat sur la piste???? Merci |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 11:03 | |
| connais pas la fourche de 1000R mais la st est pas mal, bien que tres lourde |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 11:29 | |
| fourche st tube 40 et tres tres lourdes avec en prime un axe deporte et des te de fourche droit
fourche 1000r tube 38 dessin traditionnel par rapport au te de la 1000j et poids normal |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 11:49 | |
| OK merci Bruno La carton a une fourche de 1000R et ca vaut bien une MARZO quand on remplace les ressorts par des progressifs Bonne journée |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 12:33 | |
| pas de quoi |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 23:35 | |
| - bruno a écrit:
- fourche st tube 40 et tres tres lourdes avec en prime un axe deporte et des te de fourche droit
fourche 1000r tube 38 dessin traditionnel par rapport au te de la 1000j et poids normal PAS MIEUX J AI VU DES FOURCHES DE ST MONTEES SUR LES CADRES A ANGLE DE CHASSE TRES IMPORTANTS A L ENVERS ..... SPECIAL COMME MONTAGE L AXE DE ROUE AVANT DERRIERE LES TUBES DE FOURCHE PAR CONTRE EN 40 MM D UNE RIGIDITE SANS FAILLE UNE FOURCHE DE 1000R AVEC DES RACE TECH DEDANS C EST COMME UNE MODERNE A+ YVES |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 23:42 | |
| EN resumé docteur, tu conseille quoi Merci et bonne nuit |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 11/11/2008, 23:45 | |
| - Paul a écrit:
- EN resumé docteur, tu conseille quoi
Merci et bonne nuit POUR UN MONTAGE CLASSIQUE 1000 R EN BON ETAT ET LEGEREMENT AMELIOREE LES RESSORT PROGRESSIFS SONT UN VRAI PLUS LES VALVES RACE TECH SONT DE LA GOURMANDISE A+ YVES |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 11:52 | |
| Petite question : ca se commande ou les ressorts Race Tech ? |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 22:26 | |
| http://www.racetech.com/SubMenu.asp?cMenu=31&c=Yes&showPage=vintagerr
http://www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=276&manufacture=Kawasaki&model=KZ1000&year=77%2D80&TABLEINFO=street&langname=english |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 22:35 | |
| Here is the list of RACE TECH Centers or Distributors in -, FRA
Company: OPTIMUM MOTEUR Address: 47 Rue de Fleurus Le Havre, - 76600 FRA Phone: +34 856 195 || Fax: +13 485 6195 Email: optimum.moteur@wanadoo.fr Website: Contact: OPTIMUM MOTEUR is a Race Tech Distributor. |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 22:40 | |
| - bruno a écrit:
- http://www.racetech.com/SubMenu.asp?cMenu=31&c=Yes&showPage=vintagerr
[url=http://www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=276&manufacture=Kawasaki&model=KZ1000&year=77%2D80&TABLEINFO=street&langname=english http://www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=276&manufacture=Kawasaki&model=KZ1000&year=77%2D80&TABLEINFO=street&langname=english[/quote[/url]] VOILA C EST EXACTEMENT CELA ET LA C EST PRESQUE AUSSI BIEN QU UNE FOURCHE DE COMPETITION MODERNE ATTENTION JUSTE UNE PRECISION CE KIT EST POUR LES Z 1000 MKII JUSQU A 1980 POUR LES 1000R C EST UN AUTRE KIT POUR LES FOURCHES EN 38 MM A+ YVES |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 22:43 | |
| voila voila
http://www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp?bikeid=273&manufacture=Kawasaki&model=GPz1100&year=82&TABLEINFO=street&langname=english |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 12/11/2008, 23:37 | |
| Company: OPTIMUM MOTEUR Address: 47 Rue de Fleurus Le Havre, - 76600 c'est a 2 pas de chez moi, et je connais meme pas |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 13/11/2008, 00:01 | |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 13/11/2008, 09:44 | |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 8/3/2009, 23:58 | |
| je rebondis sur ce post comment reconnaitre une fourche de 1000J d'une fourche de 1000R les 2 sont en 38 ? en quoi celle de R est meilleure alors ? et pis aussi...la fourche du GPZ 1100 B est aussi en 38, c'est la même que celle de J ou R ? merci |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 9/3/2009, 00:11 | |
| [quote="ALF"]je rebondis sur ce post comment reconnaitre une fourche de 1000J d'une fourche de 1000R les 2 sont en 38 ? en quoi celle de R est meilleure alors ? ELLES SONT DIFFERENTES EN PARTICULIER LES PATTES DE FIXATION DES ETRIERS SONT QUELQUES MM PLUS HAUT SUR LES 1000R CAR LES DISQUES SONT PLUS GRANDS DE 5 MM EN DIAMETRE LES TUBES NE SONT PAS NON PLUS LES MEMES ET LES RESSORTS SONT DIFFERENTS LES BOUCHONS DE FOURCHE AUSSI ..... et pis aussi...la fourche du GPZ 1100 B est aussi en 38, c'est la même que celle de J ou R ? POUR LE GPZ 1100 J EN SAIS RIEN J EN AI PAS ... merci A+ YVES |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 21/3/2009, 08:35 | |
| - jokawa a écrit:
- Company: OPTIMUM MOTEUR
c'est a 2 pas de chez moi, et je connais meme pas C'est normal, tu n'as que 4 motifs pour sortir de ton antre! chasser la galinette.. chasser le chrono sur ta falaise préféré.. bosser... et faire les troquets! |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 25/3/2009, 13:43 | |
| http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.racetech.com/evalving/english/Srchpr.asp%3Fbikeid%3D273%26manufacture%3DKawasaki%26model%3DGPz1100%26year%3D82%26TABLEINFO%3Dstreet%26langname%3Denglish&hl=fr&langpair=en|fr&tbb=1&ie=windows-1252 MERCI pour vos Lumieres |
chigoum
Nombre de messages : 566 Age : 57 Localisation : Orléans Date d'inscription : 16/02/2014
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST 1/4/2014, 18:02 | |
| il est pas mal ce post. J'ai noté que la fourche de ST permettait de basculer l'axe de roue vers l'arrière en inversant les bras de fourche. C'est pas mal comme idée pour racourccir l'angle de chasse Par contre est ce que la jante d'un ZX peut se monter sur cette fourche et quel est le diamètre des disques des ST ? Par contre j'ai pas tout compris avec l'histoire de race tech c'est quoi cette bête là ? |
| Sujet: Re: Fourche 1000 R OU 1000ST | |
