Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 fourche z 1000 r
fourche z 1000 r  Empty
MessageSujet: fourche z 1000 r    fourche z 1000 r  Icon_minitime3/7/2011, 22:25
bonsoir ,
n'ayant pas la revue du z1000r pourriez vous m'indiquer la quantité huile exacte pour celle ci une fois entierement demontee et nettoyee
et si c'est bien une quantité ou bien un niveau en mm par rapport au bord superieur du tube de fourche .
merci d'avance .
MessageSujet: Re: fourche z 1000 r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 19:51
joel 1000r a écrit:
bonsoir ,
merci d'avance .
celle du J http://www.leboncoin.fr/livres/197523010.htm?ca=17_s
MessageSujet: re fourche z1000r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 20:32
bonjour tomzjracer pour ta reponse , mais ayant rouler sur un 1135gg a base de z1000r pendant 25 et ayant la revue du z1000j depuis 1982 je sais que j1/j2 et j3 z1000r ne sont pas semblables ne serait ce que par la longueur des tubes plongeurs ,je cherche une info exploitable et non pas un copier coller de la revue a 20 euros sur le bon coin .mais merci quand meme ,cela fait 2 fois que je demande des info sur ce site ,je pensais avoir affaire a des motards passionnés comme dans les annees 80 ,mais il semblerait que cela n'est plus le cas dommage ....
MessageSujet: Re: fourche z 1000 r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 20:45
vas sur le site des martin tu vas le trouver
MessageSujet: re fourche z1000r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 21:10
bonsoir Marcel ,
je pense que la politesse et le savoir vivre sont des mots vraiment inutiles ...je vais donc comme tu me dis aller voir ailleurs ,comme cela je ne derangerais plus votre gentille confrerie ....
bye bye a tous et salut a toi francis bon anniversaire pour l'année derniere et re bon anniversire pour demain .
pascal .
MessageSujet: Re: fourche z 1000 r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 21:11
SI C EST PAS TROP VOUS DERANGER DANS VOS GAMINERIES fourche z 1000 r  679130
POUR LA FOURCHE DE 1000 R SUR LA PISTE C EST
ENVIRON 315 CC APRES VIDANGE
20 A 25 CC DE PLUS APRES DEMONTAGE ET NETTOYAGE
VISCOSITE 15 W OU 20 W
CALES SOUS LES RESSORTS SUIVANT LE POIDS DU PILOTE fourche z 1000 r  276328
MessageSujet: fourche z1000r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 21:14
bonsoir et merci pour l'info Yves
pascal .
MessageSujet: Re: fourche z 1000 r    fourche z 1000 r  Icon_minitime4/7/2011, 22:16
joel 1000r a écrit:
bonsoir Marcel ,
pascal .
tu serais moins con, tu aurais suivi mon conseil, sur ce site il y a le manuel d'atelier d'origine kawasaki avec toutes les informations que tu recherche.
fourche z 1000 r
» LONGUEUR DE TUBE DE FOURCHE DE KAWA 1000 J ???
» FOURCHE 1000 Z1R
» Vidange fourche Z 1000 J
» Fourche 1000 R OU 1000ST
