| pistons | |
| Sujet: pistons 8/11/2008, 10:17 | |
| voila le problme j ai enlever les circlips des pistons mais je n arrive pas a enlever l axe qui doit normalement venir tous seul est que je dois forcer ou y a t il une autre solution merci a vous DOMINICK |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 10:20 | |
| ca arrive souvent, tape avec un marteau et un tournevis sur l'axe. Surtout, avant, tu cales la bielle pour q'en tapant sur l'axe le piston ne vienne pas toucher les goujons |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 10:49 | |
| MERCI KK SA Y EST J AI REUSSIS plus de seche cheveux a madame ce que je ne comprend pas c est que je n ai pas de de roulement a aiguille en tete de villebrequin mes pistons sont monter direct sur l axe cela ne corespond pas la la revue technique |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 10:53 | |
| sur les J/R je sais, sur les Z !! mais j'ai idée que tu auras bientot ta réponse, à mon avis l'année de ton moteur ne correspond pas ................ à voir |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 10:58 | |
| je joint une photos de ce qui me manque voila il n y a pas ces roulements et pour le no du moteur je te dis pas le bazard y a rien qui correspond |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 11:12 | |
| la suite en photos la le vilebrequin et la un des pistons pour le numero moteur c est 10059 et rien de plus de graver voila c est tout pour le moment |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 11:14 | |
| ha aussis l interieur d un piston et voila |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 11:58 | |
| c'est un Z, pas de cages a rouleaux, c'est direct le maneton sur le pied de bielle |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 13:01 | |
| whouaaaaaaaaaaaaa alors la merci donc une epine en moins mais pourquoi sur la revue technique ils parle de cela sa m introduit dans l horreur |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 13:06 | |
| pareil sur le site kawa, pas de cage !!!!
https://www.kawasakiepc.com/SystemSearch_Frames.cfm?QuickSearch=1&SearchFor=Z1&SearchBy=Model&cGroupID=&CFID=2073684&CFTOKEN=84906256 |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 13:09 | |
| j'ai pas la mienne sous la main, mais il me semble qu'ils en parlait aussi lorsque j'ai remonté mon moteur, pareil, pas de cages, direct sur la bielle. si il devait y avoir une cage, le diametre du pied de bielle serait bcp plus gros |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 13:12 | |
| MERCI A VOUS POUR VOTRE AIDE DONC JE CONTINUE DANS MA LANCE MAINTENANT JE VAIS VOIR POUR LA SUITE UN BON NETTOYAGE DU JOINT ET EN REMETTRE UN NEUF APRES J ATTEND LES PIECES POUR POUVOIR CONTINUER |
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 14:28 | |
| j ai du en ouvrir une bonne cinquantaine et jamais je n ai vu de roulement sur l axe du piston que ce soit sur un z ou sur un j
d ailleur ta photo n a pas de numero pour la cage a aiguille |
megamax
| Sujet: Re: pistons 8/11/2008, 18:20 | |
| Sujet: Re: pistons 10/11/2008, 08:57 | |
| - bruno a écrit:
- j ai du en ouvrir une bonne cinquantaine et jamais je n ai vu de roulement sur l axe du piston
d ailleur ta photo n a pas de numero pour la cage a aiguille IDEM JAMAIS VU DE CAGE A AIGUILLE SUR UN 900 Z EN PIED DE BIELLE C EST SEULEMENT SUR LES 2 TEMPS ...GENRE H2 A MON AVIS ERREUR DE JOURNALISTE OU TOUT SIMPLEMENT INTOX SUR LES PREMIERES 900Z IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS CROQUIS SOIENT SORTIS SUR DES PROTOS AVEC DES CAGES A AIGUILLES MAIS JAMAIS EN SERIE A MA CONNAISSANCE POUR LE MONTAGE DES AXES DE PISTON CEUX CI SONT MONTES TRES LEGEREMENT SERRES DANS LES PISTONS ET BIEN SUR LIBRES DANS LE PIED DE BIELLE POUR LES SORTIR EN DOUCEUR LE MIEUX EST LE DECAPEUR THERMIQUE ... MOI J EVITE LE SECHE CHEVEUX ... IL RESTE DANS LA SALLE DE BAIN IL EST POSSIBLE AUSSI D UTILISER UN EXTRACTEUR D AXE POUR LE SORTIR SANS FRAPPER POUR LA METHODE TOURNEVIS ET MARTEAU C EST PAS DANS MES HABITUDES LE MARTEAU C EST POUR PLANTER DES CLOUS PAS POUR FAIRE DE LA MECANIQUE ET LE TOURNEVIS C EST POUR DESSERRER DES VIS PAS UN CHASSE GOUPILLE DE SECOURS QUAND ON AVAIT 14 ANS SUR UN 103 A LA RIGUEUR ON AVAIT L EXCUSE DE L INEXPERIENCE ET DE L IMPATIENCE ... AUJOURD HUI C EST PLUS RAISONNABLE A+ YVES
| Sujet: Re: pistons 10/11/2008, 09:46 | |
| Sujet: Re: pistons 10/11/2008, 10:27 | |
| Sujet: Re: pistons 10/11/2008, 13:53 | |
| Sujet: Re: pistons 10/11/2008, 15:08 | |
| Sujet: Re: pistons | |
| pistons | |
