| moteur qui fume à la décélération | |
| Sujet: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 16:50 | |
| un moteur qui fume à la décélération, c'est quoi, segments?
moteur à 8 000 tours , pas de fumée, je coupe le gaz, un gros panache, segmentation? |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 16:58 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 16:59 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 17:20 | |
| j'ai filmé tout ça, j'attends que ça encode sur daily motion. Oui c'est peut être les excés de trs/min que je paye |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 17:30 | |
| voila ce qui se passe
https://www.dailymotion.com/roadeagles/video/x742dw_road-eagle-bike-qui-fume_auto |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 17:32 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 17:34 | |
| ouais fait chier, j'accélère, queu d'al, je coupe zou, un panache, puis plus rien |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 19:24 | |
| penses auussi aux guides de soupapes ou queue de soupape |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 19:27 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 19:29 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 19:31 | |
| - bruno a écrit:
- segment racleur
ouais enfin comme d'hab, quand ça fume faut démonter et quand c'est démonté c'est mieux de tout faire ça évite des gros regrets au redémarrage |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 19:33 | |
| j'ai une galere avec daily motion j'ai pas vu son film, mais il faut d'abord examiner la segmentation et aussi verifier l'etancheité culasse, mais le segment racleur et probablement le souci ... |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 21:14 | |
| je pense plus aux joints de queues de soupapes , segmentation, ca fume ou ca fume pas , ou segmentation neuve??? en rodage? |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 21:16 | |
| Moi aussi j'ai l'une de mes belles qui fume à la déceleration! Et une majorité (pro et amateur) me disent que ce sont les joints de queues de soupapes qui ont sèchés... |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 21:34 | |
| TANT QUE C EST SUPPORTABLE C EST A DIRE QUE LA CONSOMATION D HUILE PERMET DE ROULER SANS METTRE LE MOTEUR EN PERIL GENRE MOINS DE 1L D HUILE AUX 1000 KM TU TOUCHES A RIEN SI TU DEMONTES YA PAS DE SOUCIS MAIS IL FAUT AVOIR LE BUDGET CAR C EST ENV 100€ DE JOINTS DIVERS UNE SEGMENTATION COMPLETE AU MINIMUM 200€ UN PIERRAGE DES CYLINDRES 50€ UNE CHAINE DE DISTRIB A 75€ SANS COMPTER DE MAIN D OEUVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 22:57 | |
| - greenpower90 a écrit:
- je pense plus aux joints de queues de soupapes , segmentation, ca fume ou ca fume pas , ou segmentation neuve??? en rodage?
pas de rodage, j'espère les joints de queue, en fait j'ai un doute parceque l'ancien moteur fumait aux coup de gaz, pas à la décélération |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 18/10/2008, 23:01 | |
| - STOK51 a écrit:
- TANT QUE C EST SUPPORTABLE C EST A DIRE QUE LA CONSOMATION D HUILE PERMET DE ROULER SANS METTRE LE MOTEUR EN PERIL
A+ YVES pour le faire, pas de soucis, mais c'est clair que vu le prix des pièces ça fait chier ( en plus j'ai le 810), c'est juste esthétique que ça m'ennuie, rien de plus môche qu'une ancienne qui fume, mais bon je change la démult, je tire moins dessus et ça ne devrait pas fumer des masses sur route, parceque là c'est à 9 000 dans le vide et je relache d'un coup. Par contre la distri je vais devoir y passer dans peu de temps |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 01:48 | |
| A la décéleration en principe c'est segments le mieux est de vérifier au compressiomètre comme Yves, si conso d'huile inférieure à 1L aux 1000, touches à rien pour la distri, renseignes toi chez Kawa... Une chaine de Ninja vaut 75€ en adaptable, 32€ chez Kawa ju |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 01:51 | |
| vrai pour la chaine de distrb 41 pour les 1000 au lieu de 75 environ ailleurs |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 09:17 | |
TE FAIS PAS DE SOUCIS C EST UNE KAWA DANS L INCONSCIENT COLLECTIF MOTARD T ES IMMEDIATEMENT PARDONNEE UNE KAWA QUI FUME PAS C EST COMME PARIS SANS TOUR EIFFEL LONDRES SANS BIG BEN LA NORMANDIE DANS PLUIE OU CHEF SANS ASSISTANCE LE TOURISTE EST DECU A+ YVES
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 09:28 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 10:42 | |
| après un examen avec la caméra qui va bien, le dessus des pistons est sec, par contre l'huile coule le long des soupapes, donc sur à 99% joints de queues hs, je préfère |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 13:15 | |
| idem pour moi je pensse joints de queues de soupapes |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération 19/10/2008, 14:29 | |
| Sujet: Re: moteur qui fume à la décélération | |
