Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 Ca guidonne!
MOUN
9 participants
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 00:45
J'ai laché le guidon ce midi et c'est entré en résonance mais violent violent! C'est beau l'inertie quand on voit qu'on arrive à rester debout...
J'ai retesté ce soir, elle le fait à 80km/h, je lache 5-10s, et zou ça part droite gauche...
Elle a l'air de virer à droite quand ça rentre pas en résonance
Pour l'instant j'ai juste vérifié la pression des pneus et leur état : OK
Pas de points durs à la colonne de direction
Pas de craquement de l'avant
Ni jeu apparent au niveau de l'axe de roue AV
Je sais que ça peut être un peu tout
J'aimerais des pistes par ordre pour les contrôles...
Je commence par l'AV? L'AR?
Roulements? Amorto? Equilibrage?
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 06:44
regarde à l'ar si il n'y a pas de jeux au bras ou roulement
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 07:31
Un pote a levé l'avant, j'ai zieuté la colonne et l'axe de roue, pas de jeu apparent
pour l'AR, pas de jeu apparent de l'axe de roue, du bras, de l'amorto
Mais je répète, pour l'instant j'ai rien démonté, d'où ce post...
Toi tu serais sur l'AR alors???
Vu qu'elle vire aussi à droite, j'allais commencer par vérifier l'équilibrage AV...
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 07:57
à chaque fois que j'ai eu ce genre de soucis, ça provenait de l'ar, du coup maintenant je me méfie
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 08:26
le pneu est bien monté ? ca m'est arrivé sur une moto dont le pneu etait mal "sorti" lors du montage ( montage fait par un pro pourtant bom )
j'ai degonflé le pneu et ensuite regonflé a 5 bars , ensuite c'etait bon
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 10:04
merci les gars
bah les pneus... L'AV a fait 10000 et l'AR 3000, donc je pense que ça l'aurait fait avant...
je sens que je vais encore devoir tout démonter cafume1
Bon, je vais commencer par l'AV, c'est le plus simple, ensuite si c'est pas mioeux, je passerai au cul
je devais faire 500bornes samedi, je vais devoir prendre le 14 que j'ai refoutu en 100cv bom
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 12:01
verifi quand meme bien le gommard avant luco
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 14:49
Pareil .. vérifie tes pneu avant de tout démonter... t'as pas une autre paire de jantes pour essayer ?
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 15:13
j'ai encore regardé l'état du pneu ce midi et RAS...
mais c'est la merde de pirelli sport demon que j'ai du changer à l'AR car usure bizarre et compotrement bizarre...
je vasi déjà faire vérifier l'équilibrage ce soir
Sinon j'ai bien la jante du RX, mais les disques sont plus épais, ça fait chier de démonter les disques, rééquilibrer juste pour un essai...
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 18:12
c'est venu aussi d'un coup sur le ninja, j'ai fait ré-équilibrer la roue AV pensant qu'avec l'usure...
bah ça a rien changé, entre 70 et 90, ça guidonne !
par contre mes roulements sont plus de 1ere jeunesse donc...
ca m'a pas empêché de faire 2 concentres avec comme ça depuis
une fois que tu le sais c'est bon cafume1 Very Happy casse
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 19:03
ben lache pas le guidon ca ira bien innocent innocent
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Sa guidonne   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 19:46
Salut chef !
T'a essayé avec un passager , voir si sa va mieux ou si sa sent pire !
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: SA GUIDONNE   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 19:48
Salut chef !
T'a essayé avec un passager ? voir si sa va mieux ou si sa sent pire !
(desole pour le message precedent , pas bien centré )
MOUN
MOUN
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 19:57
Ca le fait bien quand le pneu est usé un peu " pointu" et si le tien a 10000 , cela ne m'étonnerait pas du tout .
A+ MOUN
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 20:14
Very Happy ça y est , CHEF, s'est trouvé autre chose que la carbu......après 5 rampes démontées , 1 mois de réglage (heures cumulées Very Happy casse )...et maintenant que ça marche......v'la ti pas que ça guidonne ?? ça te guidonne à droite ou à gauche ??? Very Happy Very Happy w01 w01
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 21:09
j'ai pas essayé avec un passager, personne veut monter, ils gerbent tous dans le casque Idea
c'est Alf qui m'a conseillé les MERDE de pirelli
Il est pas usé au bout de 10000, ALf il fait 30000 avec un AV pacontent01
J'ai juste un doute sur les roulements, il craquent pas, n'ont pas de jeu mais tournent difficilement
Du coup, Je viens de nettoyer une jante d'avance. J'ai tout viré roulements, toise... Ma jante en place à un V du à un vieux trotoir, donc je change toute la roue.
J'ai commandé 2 roulements et un BT45 car tous mes autres contrôles sont OK
Montage la semaine prochaine dès que j'ai les pièces
Merci Alf pour tes conseils pneu I love you Sad
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 21:20
Very Happy casse casse casse PUT1 CHEF, on t'aurais pas ...faudrait t'inventer casse casse pour un ingénieur c'est normal casse casse casse .... albino albino albino
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 21:33
c net!! Very Happy Very Happy
'tain tu vas enfin avoir un vrai pneu gonz!!
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 21:36
moi je dit respect chef albino albino albino albino albino
parce que avec toutes tes galeres, tu as toujours la meme passion et meme envie de rouler bounce bounce bounce
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 22:35
'tain le boulet Razz
avec mon Limited BRIDE je fais 7500 pour un arrière et 13000 grand max pour un avant...
t'as déserré le frein à main ou bien ? Sad
moi ça me fait pareil avec le BT45 alors Evil or Very Mad (ça c'est pour jim)
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 22:50
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime16/10/2008, 23:48
Bah la dernière fois que t'es venu à Versonnex (et où j'ai bousillé ton robinet en le regardant Sad ) tu m'as dis que c'était le 3eme AR que tu changeais et que l'AV était toujours bon.
Bon je vais voir mon fichier entretien Ninja pour voir les kils exactes...
La vache 43256 lignes le fichier entretien de Janine casse
Train de pirelli " sport demon" ... vla le nom déjà casse
Posé à 157300
AR changé en BT à 163000 donc j'ai fais un ptit 6000
Et là, j'suis à 166000 donc ouais 8500 bornes
Mais vla la gueule de l'avant, on dirait qu'il est neuf
Je dois trop lever l'AV casse
Nan sans dec', il est long à chauffer, il tient rien sur mouillé, mais comme un savon laché dans l'évier!
Et apparemment il vieillit mal
Le BT est 300% au dessu à tous les niveaux Sad
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime17/10/2008, 00:02
nan mais alf est nostalgique de son matelas d'enfance et depuis il rêve de pirelli!! Very Happy Very Happy
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime17/10/2008, 02:33
cette bande de mécréants ! Razz
Sad Sad Sad
je reconnais que le BT45 est meilleur sous la flotte, mais sur le sec je suis plus a l'aise avec le SD pour l'arsouille sunny
Ca guidonne! Empty
MessageSujet: Re: Ca guidonne!   Ca guidonne! Icon_minitime17/10/2008, 06:33
bah, tout le monde peut faire des erreurs, moi j'étais bien fan du macadam qui glissait dans tous les sens innocent , avant que Jim ne me remette dans le droit chemin avec le bt 45 Very Happy
Ca guidonne! Empty
Ca guidonne!
» moto guidonne
