| temperature moteur? | |
| Sujet: temperature moteur? 26/9/2008, 10:59 | |
| salut sur mon mono j'ai pas de mano de température ca m'ennuie un peu de pas savoir quand il est chaud... Ni connaitre sa température en ville... je sais qu'il existe des bouchons qui remplacent celui d'huile pour donner une température approximative masi mieux vaut-il pas partir du circuit de flotte? J'ai vu qu'il existait des mano avec sonde pour une 20aine d'€... Dans ce cas, où venir prendre la température? Sortie de cylindre? Sortie de radia? Et surtout où mettre cette sonde car je ne me vois pas faire un trou dans une durite... Merci |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 11:08 | |
| si pas d'origine, aucun intérêt sauf de te faire regarder autre part que vers la route... |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 11:15 | |
| tout est minimaliste sur ce mono mais je trouve utile de connaitre sa température pour savoir quand taper dedans, surtout avec la température extérieure en ce moment... |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 11:26 | |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 11:29 | |
| et si je viens sur la prise de pression d'huile, que je viens y coller ça: http://cgi.ebay.fr/Manometre-Temperature-d-huile-Neuf-52mm-Fond-Blanc_W0QQitemZ160286929230QQcmdZViewItem?hash=item160286929230&_trkparms=72%3A1034%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14 Ca doit donner une bonne valeur de la température Reste juste à adapter la sonde dans la prise de pression |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 11:47 | |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 12:20 | |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 12:29 | |
| bah je l'ai acheté pour me mettre au tas, c'est fait pour Bon je vais voir plus tard pour ce mano... Là j'suis sur le réglage soupapes, je vais voir ce soir comment c'est foutu ce truc avec 2 chaines de distri... Déjà qu'avec une j'ai du mal... Avec du cul les jeux seront bons |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 13:20 | |
| pour revenir au mano... La sonde elle renvoie quoi comme info? Je peux venir me brancher sur ma sonde origine qu'il y a sur mon radia pour le déclenchement du ventilo? |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 13:23 | |
| Sujet: Re: temperature moteur? 26/9/2008, 14:40 | |
| chef, un truc tout bete pour avoir la temperature moteur:
http://www.brossette.fr/fichetechnique.php?code=779509 |
| Sujet: Re: temperature moteur? | |
