| température gaz tub absorption silencieux | |
| Sujet: température gaz tub absorption silencieux 17/8/2019, 13:12 | |
| Bonjour
Auriez-vous une idée de la température des gaz qui circulent dans un tube à absorption d'un silencieux en utilisation piste ? |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 17/8/2019, 17:31 | |
| Impossible de donner une réponse sans autres détails. La T° de sortie des gaz dépend, entre autres, du carburant utilisé, du système d'admission (carbus ou injection), si l'admission est atmosphérique ou sur-alimentée, du type d'échappement ainsi que du résultat recherché. Un ordre de grandeur : de 250 à 700° suivant tous ces critères et paramètres. |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 17/8/2019, 22:22 | |
| C'est dans la même fourchette que je voyais ça , quelque fois certains ont essayé des pots en alu , ça ne tient pas toujours à l'intérieur , il est mieux de faire le tube perforé en inox ou titane , l'acier va très bien aussi |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 17/8/2019, 22:27 | |
| Merci Titane de cette réponse claire, le but était de savoir si je pouvais utiliser des grilles en zinc pour le tube à absorption de silencieux qui sont en cours de réalisation. Donc Oui pour la maquette et des tests, pour une utilisation piste tu confirmes mes doutes. Dommage le couvreur avait laissé plusieurs chutes
Je vais prendre un matériau plus adapté |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 17/8/2019, 22:37 | |
| Fusion du zinc à env. 420° ... No way dans un échappement ! On trouve des tubes perforés dans presque toutes les matières et diamètres assez facilement. Quand on a besoin de diamètres spécifiques et qu'aucun tube n'existe, on prend de la tôle perforée que l'on forme en tube. Suivant la longueur du silencieux, l'utilisation du titane représente un gain de poids notable par rapport à l'acier ou l'inox. |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 18/8/2019, 11:55 | |
| L’alu va pour les 2 temps . Sur le 4 temps , même un 125 Honda non bricolé , j’avais fondu le tube en Alu ... donc pas bon ... |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 18/8/2019, 21:04 | |
| Bonjour |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux 31/8/2019, 18:40 | |
| On en trouve facilement en inox de différents diamètre dans le commerce |
| Sujet: Re: température gaz tub absorption silencieux | |
