| gicleurs pour mil j avec cornets? | |
zed
Nombre de messages : 26 Age : 52 Localisation : 88 Date d'inscription : 14/08/2008
| Sujet: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:05 | |
| salut comme j'en ai parlé dans ma presentation,j'avais monté des cornets(filtres type KN) sur ma brele et comme elle petouille,tiens pu le ralenti depuis STOK51 m'a expliqué que si y a plus d'air,il faut donc plus d'essence donc changement de gicleurs si j'ai bien compris mais je ne sais quel taille de gicleurs il faut(chui novice ) sachant que se sont des cornets de ce type (made in taiwan) EMGO merci pour vos conseils,je compte sur vous |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:09 | |
| STOCK51 te l'a marqué, entre 5 et 10 points commence par 5 en plus puis voit ce que ça donne |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:10 | |
| Maitre yoda à raison pour les gicleurs ( en général + 5 ou 10 points par rapport à l'origine ) mais c'est pas ça qui la fait ratatouiller au ralenti Desseres tes vis de richesses 1/4 de tour pour voir !! |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:12 | |
| entre 5 et 10 points ça veut dire 5 fois + gros ou 10 fois + gros ,c'est ça? |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:14 | |
| Ah zut, mille excuses, je n'avais pas vu q'elle ne tenait plus le ralenti, ça m'apprendra à parler avant d'avoir lu |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:16 | |
| - KK production a écrit:
- Maitre yoda à raison pour les gicleurs ( en général + 5 ou 10 points par rapport à l'origine ) mais c'est pas ça qui la fait ratatouiller au ralenti
Desseres tes vis de richesses 1/4 de tour pour voir !! disons que j'ai remonté ma boite a air et ces p.....ain de manchons pour pouvoir rouler et la elle tiens nickel le ralenti ,je pense que c'est du quand meme au cornets ,qu'elle tenait pas le ralenti ,non? |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:19 | |
| pour résumer on va dire que les gicleurs c'est pour haut et "moyens hauts régimes", et les vis de richesse pour bas et "moyen bas régimes", il faut enrichir pour tous les régimes avec les cornets |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:21 | |
| 5 point c'est si par exemple tu as des gicleurs de 100 tu mets du 105 T'as pas une photo de l'intérieur de tes filtres ? |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:31 | |
| ha je comprend mieux ,merci je fais des tofs de l'interieur et j'envoi ça |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:41 | |
| la tof de l'interieur,j'espere que ça ira |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 18:59 | |
| en general c'est c'est merde là qui foutent le bordel, ça vient " boucher " les gicleurs d'air de ralenti |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 19:04 | |
| j'ai les mêmes - EMGO -et 130 au gicleur......et elle marche bien , hein KéKé ?? |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 19:06 | |
| ok merci d'origine ils sont a combien de points les gicleurs de 1000 j? |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 19:07 | |
| euh 107,5 ou 127,5 ...je ne sais plus vraiment.....STOK va te le dire |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 19:09 | |
| ok je note bon je vous laisse pour ce soir barbuk,bieres,rigolades. ............................et vomi en perspectives a demain |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 19:10 | |
| ah, aussi, la position de mes aiguilles est standard |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 22:50 | |
| 127, 5 mais si tu montes ces filtre passes en 130 ca devrait aller |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 16/8/2008, 22:51 | |
| - Pierre a écrit:
- euh 107,5 ou 127,5 ...je ne sais plus vraiment.....STOK va te le dire
SUR 1000 J GICLEUR PRINCIPAL 127.5 FAIRE TRES ATTENTION SUR LES RAMPES DE 1000 J LE CIRCUIT DE RALENTI PASSE PAR LE GICLEUR PRINCIPAL A+ YVES |
zed
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 00:43 | |
| - STOK51 a écrit:
SUR 1000 J GICLEUR PRINCIPAL 127.5 FAIRE TRES ATTENTION SUR LES RAMPES DE 1000 J LE CIRCUIT DE RALENTI PASSE PAR LE GICLEUR PRINCIPAL A+ YVES donc si je passe en 130 au niveau gicleur ,il faudra intervenir sur le circuit de ralenti si j'ai bien compris |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 06:34 | |
| tu peux surtout virer les bouchons qui forcent le passage du ralenti par le circuit principal c'est des vrais merdes en fait tu enlèves les 4 petits " bouchons " qui sont au dessus des gicleurs de ralenti |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 09:24 | |
- tu peux surtout virer les bouchons qui forcent le passage du ralenti par le circuit principal c'est
des vrais merdes en fait tu enlèves les 4 petits " bouchons " qui sont au dessus des gicleurs de ralenti est ce que c'est valable pour le ZX aussi de virer les 4 petits bouchons ? |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 09:53 | |
| - road eagle a écrit:
- est ce que c'est valable pour le ZX aussi de virer les 4 petits bouchons ?
Pour toutes les rampes ou le circuit de ralenti est dévié par le circuit principal |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 12:30 | |
| road si tu fait la modif tiens moi au jus comme j ai des probleme de carbu si je demonte j en profiterai!!!!! |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? 17/8/2008, 13:07 | |
| - davkal a écrit:
- road si tu fait la modif tiens moi au jus
comme j ai des probleme de carbu si je demonte j en profiterai!!!!! ok |
| Sujet: Re: gicleurs pour mil j avec cornets? | |
