-29%
269.99 € 379.99 €
 CR 33 Gicleurs , etc ??
5 participants
CR 33 Gicleurs , etc ?? Empty
MessageSujet: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime1/11/2010, 09:59
Pour les Pros de la CR et du Kawa 1100 ZX
Quelles sont les valeurs
  • gicleurs de ralenti
  • gicleurs principaux (1/4 & 2/3)
  • aiguilles
Ma Lawson Réplica est destinée uniquement à la piste ( démos / roulages ...voir plus CR 33 Gicleurs , etc ?? 276328 )
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime1/11/2010, 10:03
CR 33 Gicleurs , etc ?? 211176 CR 33 Gicleurs , etc ?? 211176 CR 33 Gicleurs , etc ?? 211176
une rs c est tellement mieux CR 33 Gicleurs , etc ?? 276328
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime1/11/2010, 10:05
mais à boisseaux plats, donc interdite dans la plupart des courses d'anciennes
bonne recherche Pierre
ju
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 16:08
CR 33 Gicleurs , etc ?? 97476 CR 33 Gicleurs , etc ?? 896636 CR 33 Gicleurs , etc ?? 896636 CR 33 Gicleurs , etc ?? 97476
Personne pour me donner les valeurs ???
Gicleurs principal et air ??????
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 16:19
pas vu ce post huuuh1
tu as quoi actuellement en ralenti ? principal ?
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 17:07
bein franchement de tte facon tu roules et tu affines au roulage , y a tellement de choses qui peuvent faire varier ces valeures ...si t'achetes une rampe neuve t'aura deja les gicleurs prevus pour , et c'est finalement assez pres du final
sinon en gros si t'as deja une rampe et bien tu essaies avec les gicleurs qui sont dedans ( je pense que tu sera entre 130 et 140 pour les gicleurs )
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 17:09
c est bien la tout le probleme des CR.
une vrai galere a regler
bien trop racing pour un usage amateur voir promenade
tiens a titre d info sur mon z1000 j en suis a 110 en principal et 40 pour le ralentis et je suis toujours trop riche
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 17:37
bein ouais t'imagine rien que 2° sur l'avance et tu peux refaire ta carbu ...
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 21:34
j'ai récupéré une CR 33, mais je voudrais savoir quels sont les gicleurs pour un J ou ZX sur une rampe neuve.
Y a ça sur ma CR
130 gicleur principal
60 gicleur ralenti
?? gicleur air ( à vérifier )
?? aiguille (à vérifier)
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 21:44
y a aussi la hauteur de la cuve qui joue ... CR 33 Gicleurs , etc ?? 626681
moi je demarrerais avec ca ...
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 21:48
on commence par les valeurs basiques, CR 33 Gicleurs , etc ?? 615257
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 21:55
certainement un peu riche, mais tu dois pas etre top mal pour degrossir
une bonne synchro bien casse couille (après le bain US) et zingue ... ...tu appuies sur le bouton ............tu risques rien avec ça
les aiguilles au milieu (cinq ou sept gorges de clips ?) (bien verifier que tes aiguilles sont toute les memes ! (c'est du vécu et ça l'fait pas !) elle sont gravées
après , pour affiner plusieurs solutions :
-t'es un dieu, tu fais tout à l'oreille ! vous marrez pas , j'en connais un comme ça (bol 2004.. un avion qui tenait meme le ralenti ! aucun trou jusque 10000 et de belles bougies !)
-mise au point on the road ... ça marche mais t'es sur de rien ...
-l'analyse des gaz ; RIEN DE TEL c'est ça et rien d'autre !!! (soit le bidule que tu trouves aux US en direct live on the bike -350USD à la louche) (soit le banc qui va bien avec la sonde dans le pot, et un paxif de gicleurs tous les 5 points))
je me contente d'avoir un bon ratio sur à peu près toute la courbe ... c'est deja tres bien; il y a aussi la possibilité de faire regler tip top tous les 1000 tours (avec budget WSBK ...voire MOTOGP)
ça va l'faire
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime6/11/2010, 22:19
CR 33 Gicleurs , etc ?? 292614 comme ça je sais ce que je dois commander
MessageSujet: Re: CR 33 Gicleurs , etc ??   CR 33 Gicleurs , etc ?? Icon_minitime7/11/2010, 08:29
OUI une INJECTION CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241 CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241 CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241 CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241 CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241 CR 33 Gicleurs , etc ?? 429241
» gicleurs de ralenti keihin
» GICLEURS
» gicleurs pour mil j avec cornets?
» gicleurs keihin
» Carbu : richesse? Gicleurs ralenti? Aiguilles?
