Le Deal du moment : -17%
249 €
 == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==
== Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Empty
MessageSujet: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 12:12
quelques soucis de cette put...de fée électricité (encore une gonzeese Very Happy )
Tests ce matin sur connecteur rouge comme décrit sur la RMT
RMT : au ralenti , phare allumé : 12 à 13 V......moi 14,70 / 14,80 V à peine moins avec phare éteint
RMT : en régime, ne doit pas dépasser 15 V.....moi : 15,30/16V
Tests effectués avec le régul d'origine et celui de la J1 (5000 bornes/) ce dernier produisant des valeurs supérieurs que celui d'orig cafume1 cafume1 Question Question BIZARRE , non ??
WALA.....Verdict ????
Je fais quoi ??? un neuf ???
Merci à vous
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 14:54
TAS FAIT LES TEST BATTERIE BRANCHEE ET PARFAITEMENT CHARGEE J ESPERE
SI TA BATTERIE ETAIT UN PEU FAIBLE OU DEBRANCHEE TON ALTERNATEUR DEBITE AU MAXIMUM
ET C EST NORMAL QUE TU TROUVES DES VALEURS UN PEU HAUTES
MOI JE FAIT TOUJOURS LES MESURES AUX BORNES DE LA BATTERIE TOUT BRANCHE
MOTEUR A L ARRET JE TROUVES ENVIRON 12 A 13V SUIVANT LA BATTERIE ET SA CHARGE
MOTEUR EN ROUTE AU RALENTI CELA NE DOIT PAS TROP MONTER 14 V MAXI
ET PHARE ALLUME LE MOTEUR NE DOIT PAS CHANGER DE REGIME NI LA TENSION AUX BORNES DE LA BATTERIE PASSE SOUS LES 12 V
ET AU COUP DE GAZ IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE VARIATION DE TENSION AU DELA DE 15 V
SI LA TENSION S ECROULE A L ALLUMAGE DES PHARES C EST QUE L ALTERNATEUR NE DEBITE PAS
OU QUE LE REGULATEUR/REDRESSEUR EST NAZE
ET SI TU TROUVES 21V A LA BATTERIE ELLE VA BOUILLIR ET BOUFFER DE L EAU CELA VEUT DIRE QUE LE REDRESSEUR EST BON ET LE REGULATEUR NAZE
A PEU PRES INCONNU SUR LES KAWA 1000 J COMPTE TENU DE LA CONCEPTION DU BOITIER
RIEN A VOIR AVEC LES 900 Z 1 1973 QUI ELLES ONT UN REGULATEUR MECANIQUE INDEPENDANT DU REDRESSEUR ET LA C EST UNE VERITABLE DAUBE ET LES BATTERIES FONDUES SONT LEGION
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 14:59
voila tu sais tout Very Happy
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 18:41
Merci à vous
Tu te débrouilles tout seul Very Happy .....ou Tu demandes l'avis d'une blonde casse casse casse ..... Smile
Je sais................. Sors ....... Au revoir!! angel angel
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 19:37
L'alternateur est quasi neuf (5000km) , la batterie était chargée.
Si je fais les tests sur les cosses de la batterie je trouve des valeurs un peu moins élevées mais tjrs supérieures à la normal, pas de 12/13V ...et en régime plus élevé je suis sur 15V, voir 15,20 V
Bon merci Yves
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 19:39
Ah Joss !!!!....WALA c'est bien , t'as compris Very Happy
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 19:45
C'est normal quand on est très intelligente innocent Very Happy Crying or Very sad
MessageSujet: Re: == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 ==   == Reégulateur/Redresseur KAWA 1000 == Icon_minitime20/7/2008, 20:03
Very Happy Very Happy wala, hein , on va dire ça, hein Very Happy Very Happy elle sera contente, la p'tite dame Very Happy
» Kawa GTR 1000
» TDF KAWA 1000 R
» Préparation KAWA 1000 J
» KAWA 1000 racer
» Restauration 1135 GG Kawa 1000 ST
