| TOMZJRACER | |
+16chef franck manx denis gg 95 luc Rossifumi_46 Grosomoto zdrag STOK51 rsvgaz maverick59287 MOUN Jean Louis Pierre bruno TOMZJRACER 20 participants |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 8/5/2011, 21:02 | |
| Reprise du dosseret, j'ai d'abord fait un dosseret master sur la base d'une selle de Z1000J avec le dosseret associé , les formes sont concervées et intégre les plaques numero La copie au sol , est plus legere avec renfort en carbone J'ai mis en place une platine de fixation du feu arriere ,celà evitera de mettre une platine sur le cadre. Je me suis fait une serie de plots de fixation en fibre pour mettre les attaches d'origine. Une assise sera prevue pour la fixation de la mousse et du simili cuir Une fois tout ca je ferai des retouches de finition pour mise en appret |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 8/5/2011, 21:07 | |
| ça avance t'as vu grand pour le radia, trop, non ? |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 8/5/2011, 21:16 | |
| - Pierre a écrit:
- ça avance t'as vu grand pour le radia, trop, non ?
non tu verras la suite |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 9/5/2011, 10:21 | |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 11/5/2011, 22:25 | |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 11/5/2011, 23:40 | |
| donc ça gaze le déport du PSB? T'as mis une chaine pour voir l'alignement? Celui de Tom déporte 5mm de moins |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 12/5/2011, 13:22 | |
| - chef a écrit:
- donc ça gaze le déport du PSB? T'as mis une chaine pour voir l'alignement? Celui de Tom déporte 5mm de moins
Pas besoin de mettre une chaine , je cherchai un pignon avec deport de 15 , et comme j'avais mon J avec deport de 10 c'est tout bon . Mon J a une roue de 650 suz et le racer a une roue de 1200 la couronne est decalée de 5 mm entre les deux . |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 12/5/2011, 14:00 | |
| tip top |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 12/5/2011, 14:24 | |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 12/5/2011, 19:56 | |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 14/5/2011, 21:40 | |
| Je continu , fixations du dosseret j'ai pris exemple des fixations des selles de 1135 , pour le moule j'ai pris une planche que j'ai percée aux cotes l'interet c'estde pouvoir demouler facilement et de prendre une ponceuse sur l'autre face et ainsi d'avoir un support avec une planeité totale. Donc en image |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 3/6/2011, 22:32 | |
| beau boulot, qu est ce que vous utiliser comme resine? quelle marque ou la trouver?je vais refaire mes moules de carosserie |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 3/6/2011, 22:42 | |
| - greenpower90 a écrit:
- beau boulot, qu est ce que vous utiliser comme resine? quelle marque ou la trouver?je vais refaire mes moules de carosserie
vinylester résistant aux essences |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 26/6/2011, 19:00 | |
| La suite du carbone j'avais récupérer un bloc cassé compte tour avec jauge , mais bien a tel point que je n'avais pas vu qu'il devait être avec le compteur J'aimais bien l'ensemble donc je me suis fais un support et sont boitier en carbone. On démarre avec une grosse boule pour faire une forme et après une couche de carbone extérieur , on enlève la boule et une couche intérieur Bien sur c'est brute il reste la finition. Une tite vue interne avec les plots pour le serrage des vis , ca tombe pile poil |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 27/6/2011, 17:14 | |
| pas facile la fibre, j'ai horreur de ça... le maître, c'est EGLI (celui du forum) mais tu te débrouille plutôt bien |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 3/7/2011, 21:17 | |
| une tite tof de l'avancement Bloc compartiment batterie plus relais et autres, fixations de type rapide du dosseret , renfort de cadre pointé et montage du feu arriere |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 3/7/2011, 21:21 | |
| Trop fort Tom |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 5/7/2011, 09:38 | |
| bravo, elle promet |
| Sujet: Re: TOMZJRACER 17/7/2011, 16:59 | |
| BONNE IDEE DE PRINCIPE MAIS GAFFE A CE QUE CELA NE FASSE PAS PISCINE POUR LES TETARDS LES JOURS DE PLUIE .... CAR CELA N EST PAS COMPATIBLE AVEC L ELECTRICITE .... NE PAS OUBLIER LES EVACUATIONS D EAU ... ET POUR LE BAC A BATTERIE PREVOIR LA MOUSSE ANTI VIBRATION OU DES SILENTS BLOCS LE TISSUS DE VERRE ETANT TERRIBLEMENT ABRASIF J AI DEJA VU DES BATTERIES LIMEES ET PERCEES APRES QUELQUES MILLIERS DE KM A+ YVES |
| Sujet: Re: TOMZJRACER | |
| TOMZJRACER | |
