| Brembo P08 | |
+7phiphi rogerboldor japy GEORGES sandro STOK51 bruno 11 participants |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 20/2/2015, 21:49 | |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 20/2/2015, 22:16 | |
| Roger merci je pense que je vais prendre cette position aussi en usinant directement dans une platine de 12mm d'epaisseur mais l'idée du calage entre la fixation fourreau et l'etrier sympa j(y avais pas pense mais j'aime bien aussi l'usinage !! la usinage du bras oscillant du 900 pour passage en axe creux de 20mm entre deux couches de peinture ROUGE!!! ![Brembo P08 - Page 4 Cam01013](https://i.servimg.com/u/f38/15/30/38/56/cam01013.jpg) |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 21/2/2015, 07:52 | |
| La platine du cb 500 est en deux parties , une extérieure et une cale dont les trous sont très près des bords |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 21/2/2015, 09:37 | |
| Bonjour, matinal Roger Alors oui j'ai vu la cale interieur mais si je met la platine sur l'exterieur des fixations sur le fourreau comme tu as fais sur le CB je vais avoir l'epaisseur de la fixation sur le fourreau plus 6mm de déport fixation étrier ,je vais arriver a avoir une cale de 20mm se qui fait beaucoup en déport. En usinant une platine il faut que je laisse juste asez de matiére pour les filetages côté fixation sur le fourreau côte etrier le filetage est dans l'etrier donc une epaisseur moindre sera suffisante une ptite photo sera plus parlante bon j'y retourne parceque la sa avance pas du tout ![Brembo P08 - Page 4 Cam01014](https://i.servimg.com/u/f38/15/30/38/56/cam01014.jpg) |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 25/2/2015, 22:12 | |
| je crois que je vais utiliser ta façon de faire Roger.Car apres avoir fait un gabarit je m'apercois que dans le croisement des evidements pour les fixation il reste vraiment pas beaucoup de matiére en plus pls facile a réaliser et aussi efficace. Bon vais voir demain patrick |
![macpepr](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1257-25.jpg)
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 26/2/2015, 01:03 | |
| En principe, il faut usiner les côtés extérieurs des oeillets sur le bras de fourche qui sont bruts de fonderie. Et ça, c'est un peu merdique à faire correctement. |
![Raoul Volfoni](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/529-48.jpg)
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 26/2/2015, 12:22 | |
| Patrick, Nogaro c'est dans 15 jours ![innocent](/users/1913/56/03/63/smiles/626681.gif) |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 26/2/2015, 22:12 | |
| Eh oui je sais mais je serais pas present ainsi que ledenon au mieux je vais commencer cette année a Carole. |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 26/2/2015, 22:19 | |
| un peu trop rapide !!!!! moto pas prête un peu plus de taf que prévu dessus le moteur avait trois saisons sans rien faire plus remontage du 600 TT ,manque de temps et encore au boulot !!!enfin voila une saison un peu ecourtée. |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 27/2/2015, 19:18 | |
| T'inquiètes Patrick, on est nombreux dans ce cas. |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 28/2/2015, 09:19 | |
| Oui mais la suis plus qu'a la bourre et avec le taf gros projet a l'export je vais pas gagner du temps maintenant alors j'avance tranquill'ou!! |
Don Rocket
![Don Rocket](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/555-82.jpg)
Nombre de messages : 127 Age : 50 Localisation : 94 Maisons-Alfort Date d'inscription : 14/01/2010
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 22/9/2015, 15:17 | |
| Bonjour Je suis à la recherche d'un dessin de l’étrier de frein Brembo P08. J'ai trouve ça en version pdf mais ce n'est pas lisible, c'est trop flou. ![Brembo P08 - Page 4 Brembo10](https://i.servimg.com/u/f21/14/75/19/64/brembo10.jpg) Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me fournir le dessin en bon qualité ? Salut Dieter |
![Brembo P08 - Page 4 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Brembo P08 ![Brembo P08 - Page 4 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| Brembo P08 | |
