| Brembo sur Showa ? | |
| Sujet: Brembo sur Showa ? 5/5/2009, 22:53 | |
| Je suis en train de faire de mesurages et des positionnements pour savoir si j'arriverais à fixer des PO8 en lieu et place des pinces Honda sur cette fourche ? J'ai constaté que l'entraxe des tubes de la 1100 est supérieur à celui du 900 BO. L'axe de roue est plus long sur le 1100. Les disques sont à la même distance l'un par rapport à l'autre. L'espace entre le fourreau et le disque est plus important sur le 1100. Je sais, par 2 entretoises mettre les disques de 900 au plus près des fourreaux et ainsi empècher que les pinces ne touchent les bâtons de la jante. En se servant des 2 points d'ancrage sur le fourreau ??? est-ce sécurisant ? de plus le point bas sert à un genre d'axe/douille qui joue sur 2 billes qui modifient la dureté de la suspension (I suppose?)..................... Résumons, quelqu'un a-t-il tenté un tel montage, sinon trop risqué ou trop compliqué? Merci, Léon. |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 5/5/2009, 23:21 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 6/5/2009, 12:30 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 6/5/2009, 12:38 | |
| oui mais le freinage sera moyen , car ta piste de freinage sur ces disques HONDA ventilé n'est que de 36 mm or les plaquettes , BREMBO supportent en principe une piste supérieure à 42 mm je sais mais ça dois être 44 ou 45 mm donc ce montage n'est pas optimum, on avait le même pb sur la HONDA BOC , avec les pinces grimeca lookheed , la piste de freinage n'était pas suffisante . à toi de voir |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 6/5/2009, 14:19 | |
| Très juste Thierry, et ce serait même 30 mm en mesurant sur le disque du 1100 ! Mais mon intention est de mettre les disques du 900, piste mesurée sur disque de 40/41 mm + les rivets des disques 1100 gènent. Au niveau de diamètres des tubes 900= 35mmm 1100=39mm |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 7/5/2009, 09:12 | |
| pourquoi tu monte pas des SEMC pour jante BO en 300mm il ce vende encore en neuf,,, là t'as juste à faire les platines et roule ma poule!!!... |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 7/5/2009, 19:53 | |
| Sandro, j'essaye de faire avec ce que j'ai dans mes étagères...là j'ai démarré mais c'est pas gagné Léon. |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 7/5/2009, 20:02 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 7/5/2009, 20:11 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 7/5/2009, 22:56 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 12/5/2009, 21:46 | |
| Ben j'ai renoncé de modifier la Showa .... . M'inspirait pas trop au niveau solidité: ancrage bas se faisant sur l'antiplongée + la vis inférieure de maintient de la pince (diam 10) devant être montée en "tête fraisée"= moins de matière vu fraisage et proximité du disque ... Voir photo de l'empreinte (le grand carton). Donc je conserve ma fourche ..... |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 12/5/2009, 21:50 | |
| Et j'écarte les disques de 1.8 mm, les 2 platines, les entretoises (2 de 1.15mm et 2 de 1.05mm). Rien ne frotte. il me manque 1 purgeur puis raccorder les durites, will, etc... |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 12/5/2009, 21:55 | |
| QUESTION AUX UTILISATEURS DE P08 J'utilise de plaquettes SBS réf 506LF (rear)...... est-ce tendre ? y a-t-il plus performant? ou trouver ? Merci. Léon. |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 13/5/2009, 08:51 | |
| semc type compettition F40 achetées à LA boutique Italienne il me semble . voici |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? 13/5/2009, 09:09 | |
| Sujet: Re: Brembo sur Showa ? | |
