-17%
249 € 299 €
 arbre a cames ANDREWS
6 participants
arbre a cames ANDREWS - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime1/12/2008, 14:20
Vi ... lu en biais... w01 ..... innocent
PAS BIEN Sad
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime5/12/2008, 23:41
giova57 a écrit:
merci Yves
je suis mecano industriel mais bon
pour tes explications
sans probleme
il me manque:
le disque gradue
la rampe de carbu
et les pastilles sous godets
car tout le reste j'ai "juste a ctrl le passage des cames"
je me sent capable d'attaquer
a voir apres la fin de la premiere resto
chaque chose apres l'autre
VOILA LE MONTAGE QUI VA BIEN POUR LE REGLAGE DES ANGLES DES AAC
arbre a cames ANDREWS - Page 2 Kawa_c10
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 10:35
Question Question vois pas l'interet ... Question Question
t'as les gravures pour les regler les arbres , apres tu peut jouer comment ?
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 10:42
SUR TA MOTO C EST SUR casse casse casse
SUR LES PIGNONS D ARBRE A CAME RACING TU AS DES BOUTONNIERES
ET CE MONTAGE TE PERMET DE CALER TRES PRECISEMENT LE DIAGRAMME D OUVERTURE PAR RAPPORT A L ANGLE DU VILO
ET AU POINT MORT HAUT DU PISTON
CELA S APPELLE DE LA PREPARATION innocent innocent
SANS RANCUNE GAS angel
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 12:23
tu le prend où ton repere 0° ?
si tu prend un autre cylindre le repere est différent?
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 13:32
c'est clair qu'elle n'as pas besoin de ca pour marcher fort la mienne Very Happy Cool !!!
fait voir a quoi ca ressemble Very Happy
albino albino
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 13:43
http://www.orientexpress.com/popup_image.php?pID=11563ℑ=0
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 15:33
[quote="jokawa"]tu le prend où ton repere 0° ?
AU PMH DU CYLINDRE N° 1
si tu prend un autre cylindre le repere est différent?[/quote
BIEN SUR
MAIS ON PREND TOUJOURS COMME REFERENCE LE CYCLE DU PISTON N°1
LE PREMIER EN PARTANT DE LA GAUCHE QUAND ON EST ASSIS SUR LA MOTO
(DANS LE SENS DE LA MARCHE ) innocent
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 18:45
par comparaison, les AAC YOSH ...je crois qu il y avait 3 stages , non , ?? avaient des levées de combien ??
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 21:45
GAG casse casse casse casse
sorry yves, mais tout le monde n'a pas ton savoir, si ma question etait conne, je m'en excuse.
quand je suis arrivé sur les forum, faire une vidange etait le bout du monde pour moi, maintenant je commence a me debrouiller un peu, a modofier mes breles et reparer si nécessaire. juste en posant quelques question qui peuvent paraitre idiote pour un pro mais beaucoup moins pour un debutant. w01
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 21:56
DESOLE J AI PAS PU ME RETENIR
LOIN DE MOI L IDEE DE TE PRENDRE POUR UN IDOIT bounce bounce
MAIS C ETAIT TELLEMENT EVIDENT POUR MOI QUE LES PISTONS MONTENT 2 PAR 2 AU PMH
ET NON PAS LES 4 EN MEME TEMPS
J AVAIS PAS COMPRIS OU ETAIT TA QUESTION
JE SUIS ENCORE DESOLE D AVOIR PU PARAITRE HAUTAIN OU MOQUEUR A TON ENCONTRE
CE N EST PAS MON HABITUDE
SURTOUT N HESITE PAS A CONTINUER DE POSER DES QUESTIONS
JE M ABSTIENDRAIS D UN HUMOUR BLESSANT
SAUF POUR GAS BIEN SUR Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 22:06
bien sur, mais les 1 et 4 n'ont pas le meme calage puisuqe les explosions sont decalées d'un tour, ainsi que les 2 et 3.
maintenant, j'ai reponse a ma question, merci albino albino albino
avec un comparateur on peut voir a quel moment la came agit sur la soupape? mais il faut qu'il soit monté dans l'axe de celle ci, sinon c'est faussé?
Citation :
pas de soucis yves, continue comme tu es albino w01
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 22:46
[quote="STOK51"][quote="jokawa"]tu le prend où ton repere 0° ?
BIEN SUR
(DANS LE) SENS DE LA MARCHE ) innocent
LE SENS DE LA MARCHE , C'EST LA QUE QUAND TU ES ASSIS , ON VERRA BIENTOT LA PLAQUE a n° devant que quand la nouvelle loi elle sera votée ?
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime6/12/2008, 22:51
[quote="jokawa"]
LA TAS TOUT BON arbre a cames ANDREWS - Page 2 779767
OUI
POSE SUR LE DESSUS DU GODET PARALLELE AU DEPLACEMENT CELA SUFFIT
EN PLUS ON NE CHERCHE PAS UNE COTE EXACTE DE LEVEE TOTALE
JUSTE LE MOMENT OU LA CAME DECOLE LA SOUPAPE DE 0.76 MM ENVIRON
POUR LES ARBRES ANDREWS PAR EXEMPLE
QUI CORRESPOND A L ANGLE PORTE SUR LES DIAGRAMES DES CONSTRUCTEURS D AAC
MessageSujet: Re: arbre a cames ANDREWS   arbre a cames ANDREWS - Page 2 Icon_minitime7/12/2008, 12:10
merci Yves pour tous ces infos
comme tu le vois il y avait beaucoup
de questions !!
tu as bien fait de deterrer de ce post albino
» plusieurs questions CB 750
» arbre a cames, culasse et paliers
» COUSSINET PALIER ARBRE A CAMES
» ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI
» reconnaitre les modèles d'arbre a cames GSX1100
