| = Culasse de J sur un Z === | |
| Sujet: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 15:57 | |
| Histoire de ne pas pourrir un autre post, et suite aux photis de Bruno Comme il y a ici des pointures J'aimerais connaître le comment du pourquoi ?? 1° il faut ajouter un tendeur supérieur de chez APE ?? 2° Les 2 couronnes de distribution existent elles seules pour garder les AAC de la J ou d'autres de chez Webcam par exemple ?? 3° y a t il d'autres modifs à faire ?? 4° y a t il un avantage à faire cette modif ?? ou est ce dans le seul cas d'être homologué pour des courses de Classic type BOC ?? Merci |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 16:15 | |
| Tiens donc ! j'en ai parlé il y a peu avec un gars qui avait l'air de s'y connaitre un peu dans ce domaine Un grand costaud ... avec un accent épouvantable JAY , y s'appelle On leur dit, Yves ou on les laisse mariner un peu ??? je défais les valises et je repasse j-y (back aux affaires!) |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 16:36 | |
| ben justement Jean Yves ...suite à ton post et aux photos...je pense que celui là peut être intéressant (au moins pour ma curiosité ) ==> d'où mes questions |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 17:30 | |
| me revoilou, Le but, en montant du J sur du Z est d'avoir à la fois une culasse avec de gros conduits( la fonderie est plus grosse au niveau des conduits sur le J) et de profiter des soupapes du J plus grosses. Il y a deux points à résoudre: -la différence de modèle de chaine de distrib et du système de tension: d'où le montage de la piéce adaptable pour mettre une "roulette sup " de Z sur la culasse J c'est ce qu'on voit sur la culasse de bruno. Si on veut monter des arbres de J ou de ZX il faut des pignons "deux trous" en denture classique (non hyvo) (Les pignons de Z ont trois vis de fixation --"trois trous") Ces pignons se trouvent en aftermarket (j'en ai pris un jeu en 32 dents pour un bas moteur MK2; je pense que ça existe aussi en 30 dents pour 900 ou 1000 Z) -mais aussi un problème de taux de compression; en montant une culasse J, on perd environ deux points de compression il faut donc résoudre ce problème en tenant compte de la zone de squish; on ne peut donc pas tout raboter Selon le gars de chez APE: -le pb n'est pas simple à résoudre pour du ZX ; selon lui,il faut partir de pistons "blank" c'est à dire sans ciel usiné pour faire coller ciel de piston et culasse ZX et adapter à l'unité ciel de piston et chambre de combustion ...ou alors, il faudrait utiliser des pistons prévus pour un ZX mais on se heurte au pb d'axe en 18... je pense que ce raisonnement est valable dans l'optique "performance +++" . Un moteur comme celui de bruno doit fonctionner correctement; rest à savoir si c'est puissant ... (tu nous le diras ) - il m'a donc conseillé de monter une culasse de J et des pistons de J dont le ciel est retravaillé compte tenu du bas moteur Z( la modif est beaucoup plus simple que de tout adapter en partant d'un piston à dôme non travaillé) C'est ce jeu de pistons que je dois recevoir prochainement; je verrai à ce moment la tête qu'ils ont et je vous tiendrai au courant voilà A plus j-y |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 17:38 | |
| IMPECCABLE Jean Yves ..en fait culasse de J et pstons de J sur Z : trop de taux de compression, non ? |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 19:32 | |
| pour faire plus simple tu prends le vilo du 1000 j et tu le met dans le carter du z et un jeu de pistons wiseco et ca marche tres bien, a propos au bol d or classic si vous voyez une kawa avec le numero 90 je serai pas loin de la pour ceux qui y est en 2005 on a fini 3 emme de la 1ere manche derriere genoud et , la norton 22 |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 19:53 | |
| yes, je vois qui vous etes Et une belle gamelle au tour de chauffe de la seconde .... mais il faut dire qu'il y a de sacrés saignants sur cette bécane on s'y voit j-y (on aura le No 51--KAWA STOK) |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 19:56 | |
| - greenpower90 a écrit:
- pour faire plus simple tu prends le vilo du 1000 j et tu le met dans le carter du z et un jeu de pistons wiseco et ca marche tres bien, a propos au bol d or classic si vous voyez une kawa avec le numero 90 je serai pas loin de la pour ceux qui y est en 2005 on a fini 3 emme de la 1ere manche derriere genoud et , la norton 22
desole ca ne marche pas avec un vilo de J a cause justement de la chaine de distribution |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 20:28 | |
| ben non puisqu' il mets le vilo de J...donc avec la culasse de J, donc la chaine reste celle de la J , non??? |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 20:36 | |
| Chaine Hyvo sur la J (la différence de modèle de chaine de distrib et du système de tension: d'où le montage de la piéce adaptable pour mettre une "roulette sup " de Z sur la culasse J c'est ce qu'on voit sur la culasse de bruno.) |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 20:49 | |
| C'est au niveau du systeme de tension que ca ne colle pas . Mais c'est peut etre possible ??? j'ai toujours lu qu'on ne pouvait pas monter un bloc cylindre de J sur des carters Z jusqu'au jour ou un gars (je sais plus qui) m'a affirmé l'avoir dèja fait alors ??? |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:02 | |
| - j-yves a écrit:
- me revoilou,
Selon le gars de chez APE: -le pb n'est pas simple à résoudre pour du ZX ; selon lui,il faut partir de pistons "blank" c'est à dire sans ciel usiné pour faire coller ciel de piston et culasse ZX et adapter à l'unité ciel de piston et chambre de combustion ...ou alors, il faudrait utiliser des pistons prévus pour un ZX mais on se heurte au pb d'axe en 18... je pense que ce raisonnement est valable dans l'optique "performance +++" . Un moteur comme celui de bruno doit fonctionner correctement; rest à savoir si c'est puissant ... (tu nous le diras ) - il m'a donc conseillé de monter une culasse de J et des pistons de J dont le ciel est retravaillé compte tenu du bas moteur Z( la modif est beaucoup plus simple que de tout adapter en partant d'un piston à dôme non travaillé) C'est ce jeu de pistons que je dois recevoir prochainement; je verrai à ce moment la tête qu'ils ont et je vous tiendrai au courant voilà A plus j-y C'est du bon dossier à suivre de près ça ... ... je vois que ton escapage chez APE a été profitable ! A+ & merci pour ces infos ! |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:04 | |
| - j-yves a écrit:
- C'est au niveau du systeme de tension que ca ne colle pas . Mais c'est peut etre possible ???
j'ai toujours lu qu'on ne pouvait pas monter un bloc cylindre de J sur des carters Z jusqu'au jour ou un gars (je sais plus qui) m'a affirmé l'avoir dèja fait alors ??? non on ne peut pas faire le mix des deux mais en regardant bien et avec une modif du bloc c est faisable mais bon je ne vois pas l interet |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:10 | |
| justement...d'où ma question du début ....OU EST L INT2RET de CETTE MODIFICATION ????
merci |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:32 | |
| - Pierre a écrit:
- justement...d'où ma question du début ....OU EST L INT2RET de CETTE MODIFICATION ????
merci Normalement, c'est pour etre plus performant conduits de plus grosse section et soupapes plus grosses Ou tu te casses le trognon a faire de ta culasse de Z une culasse racing en changeant sieges, soupapes et tous les usinages Ou tu grimpes une J d'origine et c'est censè etre pareil |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:33 | |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 2/3/2008, 21:57 | |
| ouias donc vaut mieux garder le J tel quel et le ""taper"
Je pensais que la modif Z avec culasse J était pour être dans les clous par rapport aux dates de fabrication dpour être homologué au BOC...C'est pour ça cette modif ??? |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 13/5/2008, 22:48 | |
| le bloc du 1000j rentre dans des carter de z ca c est pas le probleme la merde vient du systeme de tension de chaine qui est trop different et ensuite derniere merde les pistons de 1000j sont 1mm plus haut que ceux des z donc il faut mettre une cale sous le bloc |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 13/5/2008, 23:06 | |
| au joint d embase tu veut dire? |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 13/5/2008, 23:22 | |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 14/5/2008, 13:55 | |
| Bon si j'ai bien compris, on peut monter un bloc cylindre de J sur un Z et une culasse de Z mais faut mettre une calle. La ou je suis moins, c'est le systeme de tension, il est different pas de proobleme, au niveau des roulettes de la culasse c'est different entre J et Z, OK, mais le systeme de reglage de la tension dans le cylindre est pas bon non plus ou ça c'est bon? parce que la j'ai pas bien compris. |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 14/5/2008, 18:37 | |
| NON, le montage d'un cylindre de J sur Z serait impossible (jamais essayé mais c'est ce qui se dit partout) seule la culasse se monte voilà |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 14/5/2008, 18:40 | |
| Oui bon ok j'ai encore rien compris. Je laisse tomber, vais changer mes pistons, moins prise de tete... |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 14/5/2008, 19:40 | |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === 14/5/2008, 20:36 | |
| - j-yves a écrit:
- NON, le montage d'un cylindre de J sur Z serait impossible (jamais essayé mais c'est ce qui se dit partout)
pas impossible mais il faut modifier en gros il faut un soudeur sue alu et un usineur pour refaire les emplacements de patins |
| Sujet: Re: = Culasse de J sur un Z === | |
