| Vous huilez à quoi vous? | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 20/2/2008, 22:46 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 20/2/2008, 23:12 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 20/2/2008, 23:25 | |
| - matchless a écrit:
- PEACE ON YOU .... BROTHER
Voilà, demain après le chapitre "vous huilez avec quoi", on vous espliquera comment saler et poivrer |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 00:08 | |
| PLUS ENCORE QUE L USURE DU MOTEUR CAR J IMAGINE PAS UN DE NOS LECTEURS ASSIDUS POSSEDER UN MOTEUR AVEC UNE SEGMENTATION A L AGONIE ET DES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES SECS COMME DES RAISINS DE CORINTHE
C EST LE TYPE DE POMPE A HUILE QUI EST TRES IMPORTANT
AVEC UNE POMPE TROCHOIDALE COMME SUR LES 750 HONDA SOHC A CARTER SECS PAR EXEMPLE UNE HUILE RELATIVEMENT FLUIDE A FROID N EST PAS TROP GRAVE CAR LA PRESSION D HUILE VA MONTER RAPIDEMENT ET AVEC LES VILO SUR PALIERS C EST PAS UN SOUCIS
POUR LES KAWA AVEC LEUR ANTIQUE POMPE A ENGRENAGE C EST BEAUCOUP PLUS CRITIQUE DEJA QUE LA PRESSION D HUILE N EST PAS SON FORT SI EN PLUS ON POMPE DE LA FLOTTE FAUT PAS ESPERER ARRIVER A LUBRIFIER CORRECTEMENT LES ARBRES A CAMES DONC OBLIGATION D UTILISER UN FORT INDICE A FROID COMME A CHAUD 15W40 MINI 20W50 C EST MIEUX LA SEMI SYNTHESE EST TOUT A FAIT SUFFISANTE EN PLUS COMME LE VILO TOURNE SUR ROULEMENTS A ROULEAUX CELA A TENDANCE A CASSER LES MOLECULES D HUILE DONC ELLE SE DEGRADE PLUS FACILEMENT
CETTE VISCOSITE A AUSSI POUR EFFET DE DIMINUER LA CONSO D HUILE DANS LES ETANCHEITES DE SEGMENTATION DONC C EST TOUT BENEF
TOUT DE MEME FAIRE ATTENTION DE PAS BRUSQUER LA BELLE A FROID AVEC CETTE HUILE QUAND IL FAIT -5 DEHORS AU MOINS 15 BORNES TRANQUILE POUR QU ELLE SOIT UTILISABLE
A+ YVES |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 08:54 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 10:38 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 13:14 | |
| Pour en savoir un peu plus sur les normes et le pourquoi du comment:
http://mvcgfrance.org/Hmoteur.htm |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 13:24 | |
| bon, pour ma part perso, j'en tire une conclusion... Pour un moulin en forme comme mon martin gex89... 10W40 Pour un moulin de 70/80.000 légèrement consommateur comme mes 2 autres mémères... 10W50 ou 15W50 AH bah il m'a servi ce post finalement... bub' |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 20:05 | |
| Et puis comme au bon vieux temps des papys...Vidange toutes les 2500 bornes ...Et filtre tous les 7500? |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 21/2/2008, 22:20 | |
| je mets de la MOTUL V300 15W50 pour les BOL D'OR c'est une bonne idée ce post!!!... A+ |
| Sujet: et bien 22/2/2008, 09:13 | |
| dans la Kawa ....IGOL ZS réplica 10W40 ( synthétque ) norme : sup compéte dans la Yam .....IGOL RR Symbol 10W50 (synthétique) norme : sup à G4 et sup à SG et pour mes vieux bourrins teutons ( BMW ) TOTAL 20W50 ( minérale ) norme : ??? |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 22/2/2008, 13:20 | |
| Carrefour 10w40, vidange automatique avec mes 1l d'huile aux 500, ca me fait une vidange tous les 2000 |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 22/2/2008, 13:31 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? 22/2/2008, 19:15 | |
| Sujet: Re: Vous huilez à quoi vous? | |
