| vous en pensez quoi vous? | |
| Sujet: vous en pensez quoi vous? 11/4/2009, 19:46 | |
| je résume:vidange,dans la foulé je dépose le carter inférieur et les boules et joie en meme temps voila sque je trouve alors chose bizarre la distri ne claque pas rien walou!!! lors de l'achat de ma moto elle sortait du garage pour distri décalée soupapes admi et echap HS !! un reste? par prudence je vais retirer le cache AAC je peus voir quelque chose? merci @+PM |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 11/4/2009, 22:42 | |
| Mave, c'est de ton Kawa... je crois que l'on a une bonne vue du haut(mieux conda). Sinon tu peux maintenant ôter cette pièce du dos de ton hipopotame rose, merci . |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 11/4/2009, 23:10 | |
| Je pense que par en haut tu vois bien |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 11/4/2009, 23:50 | |
| c est le patin avant de la distrib
casse tres courante
par contre si tu veux en remettre un il faut enlever la culasse et le bloc cylindre car le se glisse dans une encoche a l embase et se visse par le haut |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 00:27 | |
| un vieux bout tomber au fond et que l ancien proprio n aura meme pas remarquer |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 06:01 | |
| Bonjour
Si la chaîne soupapes tendeur on été change
Un morceau qui était coince suite à la casse
Si tu as la facture des réparations regarde si le tendeur a été changé
Bon en vrai après es ce que le meccano la bien monter
A + |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 10:09 | |
| - greenpower90 a écrit:
- un vieux bout tomber au fond et que l ancien proprio n aura meme pas remarquer
ben voila!!je pense a la meme chose mais aprés avoir déposé le cache AAC ben je vois rien!!! ou par en dessous???en tout cas j'en ai profité pour controler le jeu au pastille 0.10et0.15 tout est en ordre |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 10:15 | |
| Heu la faudrait quand même enlever la cucu pour avoir accès Hein M'sieur |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 10:20 | |
| COMME QUOI DEMONTER LE CARTER INFERIEUR EST INDISPENSABLE POUR VOIR CE QUI S Y PASSE ON FAIT TOUJOURS DES DECOUVERTES INTERESSANTES DEJA IL S AGIT COMME LE DIT BRUNO DE LA MOITIE DU PATIN DE GUIDAGE DE CHAINE DE DISTRIBUTION QUI SE TROUVE A L AVANT DU BLOC CYLINDRE VISSE PAR UNE VIS VERTICALE ET PRISONIER DANS UNE ENCOCHE ENTRE LE BLOC CYLINDRE ET LE BLOC MOTEUR EN AUCUN CAS D UN MORCEAU DU TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION QUI LUI SE TROUVE A L ARRIERE DU BLOC ET QUI TRAVAILLE SUR LE BRIN MOU DE LA CHAINE SI LA CHAINE DE DISTRIBUTION EST PARFAITEMENT TENDUE IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE QU ELLE SOIT SILENCIEUSE CAR ELLE NE TOUCHE CE PATIN QUE LORQU ELLE EST LEGEREMENT DETENDUE ET IL EN RESTE UN MORCEAU QUI PEUT PEUT ETRE ENCORE FAIRE SON OFFICE PROBLEME POUR CHANGER CE PATIN IL FAUT ABSOLUMENT DECULASSER ET TOMBER LE BLOC CYLINDRE OU AU MINIMUM LE SOULEVER DE 1 CM ENVIRON RESTE A SAVOIR SI C EST LE RESTE D UNE ANCIENNE CASSE PAS RECUPERE DANS LE CARTER PAR UN MECANO DU DIMANCHE QUI A FAIT SON BOULOT COMME UN GORET ET QUE TON PATIN A ETE REMPLACE PAR UN NEUF OU QUE C EST LE TIEN EST CASSE .... IL EST POSSIBLE DE LE VOIR PAR LE PUIT DE CHAINE DE DISTRIB AVEC UNE LAMPE PUISSANTE PAR LE DESSUS DU MOTEUR IL FAUT DEMONTER LE COUVRE AAC DEPOSER LES AAC ET LA ROULETTE CENTRALE EN DEPOSANT AUSSI LE TENDEUR ARRIERE DE CHAINE DE DISTRIBUTION ON DOIT POUVOIR Y JETER UN OEUIL PAS FACILE DU TOUT SANS ENDOSCOPE A+ YVES |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 10:26 | |
| PAR EN DESSOUS TU NE VERRAS RIEN A MOINS DE DEMONTER LE PALIER CENTRAL DE VILO ET ENCORE JE NE PENSE PAS CELA VISIBLE PAR LA ... A+ YVES |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 12:01 | |
| ouai merci Yves!!je crois bien qu'il manque une partie donc je ne peux me permettre de remonter sans avoi de doute donc je vais déposer AAC et regarder de plus prés (fais chié)bon dans mon malheur j'évite des dégats plus important se pense et je voulais savoir ou trouver cette piece bazard de la bécane?je change tous? sa ne ressemble pas a la piece 22 quelqu'un a une photo? une adresse pour commender en french si possible? a VI avant démontage AAC sur la chaine il y a deux reperes en blanc dois-je prendre des points moi aussi pour me faciliter le remontage? je pense que oui lesquels? |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 12:04 | |
| rassures toi les 3/4 des moteurs qui tournent encore ne l ont plus
et c est bien la piece 22 mais mal dessine |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 12:13 | |
| - bruno a écrit:
- rassures toi les 3/4 des moteurs qui tournent encore ne l ont plus
et c est bien la piece 22 mais mal dessine C EST VRAI QUE J EN AI VU DES QUANTITES CASSES MAIS C EST PAS SIGNE DE MOTEUR EN BON ETAT CELA VEUT DIRE AUSSI QUE LA CHAINE DE DISTRIBUTION A BATTU PENDANT LONGTEMPS ET QUE QUELLE ETAIT A REMPLACER DEPUIS BIEN LONGTEMPS JE NE SUPPORTE PAS LES MOTEURS QUI FERRAILLENT ET LES DISTRIBUTION MAL REGLEES ... ON NE SE REFFAIT PAS A+ YVES |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 12:17 | |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 13/4/2009, 12:26 | |
| j'ai déja ça!!! pour le reste je prend ou? je vais pas me régaler sans savoir si cette piece date de perpette ou de maintenant!!! |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? 28/7/2009, 14:47 | |
| Sujet: Re: vous en pensez quoi vous? | |
