| Usure pièce embrayage | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 18:34 | |
| Ca s'use cette merde !!?? ![Usure pièce embrayage B2b6656ae555a6ef7fab28d49d575cad](https://2img.net/h/www.enregistrersous.com/images/b2b6656ae555a6ef7fab28d49d575cad.png) |
![bruno](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1-2.jpg)
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 18:46 | |
| en theorie non si c est bien graisse |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 18:48 | |
| - bruno a écrit:
- en theorie non si c est bien graisse
alors pkoi j'ai du jeu avec la cloche d'embrayage !!?? |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 18:56 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 18:58 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:02 | |
| - KK production a écrit:
alors pkoi j'ai du jeu avec la cloche d'embrayage !!?? ca n a rien a voir avec ta cloche |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:03 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:08 | |
| et ben c est qu un reglage pour la garde
alors que si ta cloche a du jeu il faut chercher ailleurs
dans la partie centrale il y a un palier qui a une tendance s user |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:09 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:14 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:18 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:21 | |
| alors c est normal elles bougent toutes comme ca rien d anormal |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:22 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:23 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:25 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:32 | |
| un leger jeu lateral c est pas grave et ca n a aucune influence sur le reste |
Grosomoto Admin
![Grosomoto](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/17-49.gif)
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:34 | |
| alesage cloche 57,0 a 57,3 limite 57,06 palier 56,921 a 56,940 limite 56,90
rtm 1000 J
VALa
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:36 | |
| - Grosomoto a écrit:
- alesage cloche 57 a 57,3 limite 57,6
palier 56,921 limite 56,90 rtm 1000 J merci, je vérfie ça demain !!! |
Grosomoto Admin
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:42 | |
| KEKE
J AI RECTIFIEZ y avait une erreur
Regarde |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:45 | |
- KEKE
Regarde regarde bien, t'as soit un zero en trop, soit un qui manque, les cotes d'alesage de la cloche ne correspondent pas ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif) |
| non ca c est du a la synchro des carbu qui n est pas bonne dans 90% des cas et aux ressorts de la cloche qui cassent pour le reste |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:47 | |
| - bruno a écrit:
- non ca c est du a la synchro des carbu qui n est pas bonne dans 90% des cas et aux ressorts de la cloche qui cassent pour le reste
putain tu fais chier, j'ai les 4 aiguilles alignées pile poil !!!!! et la cloche d'embrayage qui est neuve !!! |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:49 | |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage 6/4/2007, 19:50 | |
| demandes a yves mais a part ca a ma connaissance il n y a pas grand chose d autre qui fasse cogner ce moteur |
![Usure pièce embrayage Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Usure pièce embrayage ![Usure pièce embrayage Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
