| boitier ignitech | |
z111
Nombre de messages : 171 Age : 55 Localisation : montpellier Date d'inscription : 05/12/2018
| Sujet: boitier ignitech 31/12/2022, 08:50 | |
| bonjour, pour ceux qui ont déjà ce boitier (dans mon cas un 11r 89) je souhaite en attente de réception du boitier terminer mon faisceau et acheminer les fils au bon endroit En option: -shift light -pit limiter
que dois je prévoir?
merci |
Clouseau
Nombre de messages : 57 Age : 69 Localisation : Tolosa province de Cassouland Date d'inscription : 14/06/2022
| Sujet: Re: boitier ignitech 31/12/2022, 13:47 | |
| Pour le TCIP4_V96: - Le shifter light est fourni avec un câble assez long pour partir du tableau de bord jusqu'au boîtier situé à l'arrière. - Idem pour le quickshifter si tu en mets un...?... Dans le cas contraire un switch peut permettre d'activer une seconde courbe: courbe pluie ou différence de taux d'octane. Interrupteur placé où ça t'arrange. - Le Pitlimiter demande un switch au demi-guidon gauche. Il faudra deux fils en attente avec connecteurs étanches. - Toutes les masses doivent être raccordées au boitier pour éviter des interférences.
Sinon, c'est quoi, une 11r 89 ? |
| Sujet: Re: boitier ignitech 31/12/2022, 16:34 | |
| Mister Clouseau, tel ton avatar, tu dois mener l'enquête... Moi, je penche pour un GEX 1100 de 1989 |
z111
| Sujet: Re: boitier ignitech 1/1/2023, 12:45 | |
| - Clouseau a écrit:
- Pour le TCIP4_V96:
Sinon, c'est quoi, une 11r 89 ? oui un11r 89, tu les connais bien d'ailleurs, loues tu tes services en cas de réglages? Pour le shift light, peut on déconnecter le fil du boitier en cas de changement de boucle ar rapide? |
Clouseau
| Sujet: Re: boitier ignitech 7/1/2023, 20:01 | |
| Z111, ça m'a embrouillé... Quand ça commence par un Z, y'avait Zorro derrière dans mon enfance, (maintenant y'a le Tsar de toutes les Russies), mais en général dans l'art de la motocyclette on trouve plutôt une Kawazaki... .. . Bonsinon!!!... c'est pas...pasqu'euhhh P'tiTigre m'appelle "ma Fée étincelante" qu'y fôdrait m'prendre pour une Drag Queen tarifée !!!... . Je ne fais que du conseil à titre individuel à but non lucratif. Sachant que ça demande des échanges, donc du temps non facturable, et que je ne me vois pas arrivant à la retraite, subir des plaintes de clients croyant aux miracles sans rien y connaître. En conséquence, je suis sélectif car exigeant. .. . Concernant la connectique, si tu veux déconnecter les accessoires (commandes par switchs et sorties, shift light ou autre) il suffit de positionner des connecteurs étanches 2 broches (switch ou shift light) ou trois broches (TPS ou IAPS) du genre Sumitomo Donc je suis ouvert à un échange pour t'aider à trouver les bons réglages pour le TCIP4_V96 en te fournissant "ma" méthode qui vaut ce qu'elle vaut... Concernant le Racing3_V104 ça reste mon jardin privé, réservé à mon team pour le Bol classic... sachant que je veux faire un carto 3d IAPS dédiée piste, donc à altitude constante pour la moto principale, et un allumage synchronisé quatre canaux avec bobines crayons pour le mulet... Mébon! Ça, c'est secret. |
| Sujet: Re: boitier ignitech 8/1/2023, 10:38 | |
| petite question bête sur un gsxr 750 de 1991 a vocation piste ont peux mettre un shifter avec un boitier ignitech ? merci |
z111
| Sujet: Re: boitier ignitech 8/1/2023, 18:25 | |
| - Clouseau a écrit:
- Z111, ça m'a embrouillé...
Mébon! Ça, c'est secret. non moi c'est Z comme zorglub, merci pour ton aide, concernant le choix du software à intégrer dans le boitier ignitech, un banc de puissance? |
z111
| Sujet: Re: boitier ignitech 8/1/2023, 19:02 | |
| - mika46 a écrit:
- petite question bête
sur un gsxr 750 de 1991 a vocation piste ont peux mettre un shifter avec un boitier ignitech ? merci oui tu peux avoir: shifter, shift light, pit limiteur, avance allumage, réglage rupteur... |
| Sujet: Re: boitier ignitech | |
