-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 Anti parasite sur bloc gsxr
toniofull
Masculin Nombre de messages : 406
Anti parasite sur bloc gsxr Empty
MessageSujet: Anti parasite sur bloc gsxr   Anti parasite sur bloc gsxr Icon_minitime29/5/2022, 17:57
Sur mon café racer à moteur de gsxf j'ai des problèmes avec mes fils et mes antiparasites
Antiparasites d'origine gsxf  et fils de bougie non d'origine.
Ça se déboîte tout le temps,
Vous auriez une solution ??
Installer des antiparasites moulé type ngk cr ??
MessageSujet: Re: Anti parasite sur bloc gsxr   Anti parasite sur bloc gsxr Icon_minitime29/5/2022, 20:11
Quelques détails supplémentaires pour décrire le problème ne serait pas de trop ... Les antiparasites se déboitent de où et comment ?
MessageSujet: Re: Anti parasite sur bloc gsxr   Anti parasite sur bloc gsxr Icon_minitime30/5/2022, 07:30
Bonjour Tonio , si les fils ne sont pas vissés dans les antiparasites, ça ne tiendra pas , tu peux essayer de la colle à la limite (colle époxy)  Question
toniofull
MessageSujet: Re: Anti parasite sur bloc gsxr   Anti parasite sur bloc gsxr Icon_minitime30/5/2022, 21:36
Oui, les fils se déboitent super facilement alors qu'ils sont pourtant bien vissés.
Je sais que l'on ma dit de garder les antiparasites d'origine, mais j'ai la possibilité d'avoir des fils antiparasites moulé NGK rouge
Est ce que ça pose problème si je monte les NGK ?
Ça me ferait un problème de moins à gérer.
MessageSujet: Re: Anti parasite sur bloc gsxr   Anti parasite sur bloc gsxr Icon_minitime30/5/2022, 22:12
On peut utiliser n'importe quel type d'antiparasite mais il est préférable de conserver le capuchon ovale de puits de bougie pour maintenir l'antiparasite en place.
Il est également possible de remplacer tout le système bobines HT, fils et antiparasites pour des bobines-crayon.
 Anti parasite sur bloc gsxr P1040819
» bloc cylindres
» Usinage du bloc
» Bloc roue libre
» silentblocs pour couronne arriere
» anti pollution
