| Disques Z 1000 | |
+5rogerboldor ROUQUIN Titane kikekoka netienne 9 participants |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 19/2/2022, 21:35 | |
| Des pattes en 10mm en AU4G (2017) ou encore mieux en 7075 (Fortal) sont largement suffisantes |
didier77
Nombre de messages : 42 Age : 67 Localisation : 77 Date d'inscription : 13/09/2021
| Sujet: Re: Disques Z 1000 19/2/2022, 21:57 | |
| ok, merci Roger |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 19/2/2022, 22:03 | |
| je confirme évidemment 10 mm en AU4G ancienne nomination du 2017 c est parfait pour monter des P08 attention il faut être bien précis pour positionner les pinces l axe de celles ci doit être radial pour éviter les contraintes sur les plaquettes en clair la rainure centrale des plaquettes doit passer par l axe de la roue un fil de cuivre en 2.5 mm² sur la tranche du disque permet de faire un montage correct j ai vu faire Roger il a une grosse maitrise |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 19/2/2022, 22:07 | |
| merci Yves je savais pour le truc du 2.5mm2 ( vu sur un post de Roger ) par contre je savais pas pour la position de l'étrier et du coup des plaquettes |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 20/2/2022, 02:45 | |
| quand on utilise le "truc" de Roger on se positionne mécaniquement axé sur un rayon du disque par contre j ai vu beaucoup d étriers montes sur des platines de façon incorrecte avec soit des plaquettes qui dépassent de la piste du disque c est suicidaire car après usure des plaquettes elles finissent pas se toucher au dessus du disque et la brutalement plus de freins soit les plaquettes sont montées en dehors de l axe du disque et lors du freinage elle montent ou descendent dans l étrier et se mettent a vibrer c est aussi très dangereux car les plaquettes peuvent être éjectées de leur support il y a eu une mode sur les 900 KAWA de retourner les fourreaux pour monter les étriers de freins derrière les fourreaux au lieu de devant pour faire plus moderne comme sur les Z1000 A2 c était dramatique ils n étaient absolument pas faits pour cela et les plaquettes finissaient par se coincer entre le disque et l étrier et bonjour la gamelle roue avant bloquée en clair quand on fait ce type de montage qui touche a la sécurité vitale il faut être très soigneux et précis pour obtenir un résultat sur et performant |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 20/2/2022, 10:26 | |
| Bonjour
MERCI les SACHANTS pour le partage de votre savoir-faire
Guy |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 20/2/2022, 21:29 | |
| Merci Yves pour ces compléments d'infos |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 25/2/2022, 20:51 | |
| voila un 1ere jet, pour l'instant ça me va meme si je trouve ça un peu mastoque la prochaine évolution sera avec des Brembo P 08 double purge ( pas le meme déport ) donc la patte sera derrière |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 25/2/2022, 21:03 | |
| je suis parti de ça!!! apres un peu de fraiseuse " maison " avec les moyens du bord... on enleve le plus gros a la scie circulaire sur table avec une lame carbure qui va bien re fraiseuse re l'autre coté apres j'etait pris dans l'action que j'ai oublier de prendre des photos |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 25/2/2022, 21:08 | |
| avant tous ça, il y a eu les gabarits, 1er en cadapac ( mousse rigide entre 2 carton tres fin) puis en bois et en deux partie pour que ce soit reversible et pas en faire 2... gabarit en bois de la meme épaisseur que la patte |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 25/2/2022, 21:44 | |
| Beaucoup de travail de reflexion , c'est vrai qu'avec une fraiseuse , c'est plus facile mais tu y est parvenu et c'est très bien |
j-l08
Nombre de messages : 179 Age : 60 Localisation : Ardennes Date d'inscription : 11/04/2020
| Sujet: Re: Disques Z 1000 26/2/2022, 09:50 | |
| Beau travail avec les moyens du bord |
didier77
| Sujet: Re: Disques Z 1000 26/2/2022, 21:27 | |
| ça m'a occuper un moment... pas mal d'huile de coude... |
| Sujet: Re: Disques Z 1000 | |
| Disques Z 1000 | |
