| c'est quoi ces disques?? | |
| Sujet: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 17:45 | |
| je viends de recuperer une jante Martin sur ebay, il y a dessus 2 disques, ils font 295 ext et 58 int, ep 7mm fixer avec 4 vis bizarre qui ressemble a des vis de de freins avec un pas de 10X100 , je joint les photos |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 17:49 | |
| C'est des disques fonte Brembo avec frête alu Bonne pioche,faudrait le second |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:00 | |
| j'ai les 2 celui de la photo est celui démonter de la jante, par contre j'ai un filetage qui tiend un disque qui est foirer, car un coté du moyeu est bien - epais que l'autre, a peine 1cm alors que lautre 2cm j'ai 2 question, est ce que je peut percer de part en part pour fixer les disques l'un a l'autre?. et est ce que on peut trouver des piste neuves dans le commerce? merci |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:09 | |
| Si tes pistes font toutes les deux 7 mm,tu peux les faires surfacer jusque 6mm sans problème
C'est moins cher que des neuves
Pour les boulons,avec des fins filets,wy not |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:12 | |
| Des inserts de bonne qualité peuvent également faire l'affaire |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:13 | |
| tu veux dire " freins filets " ?? a oui des insert, bonne idée, je vais voir |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:44 | |
| "didier77"]j'ai les 2 celui de la photo est celui démonter de la jante, par contre j'ai un filetage qui tiend un disque qui est foirer, car un coté du moyeu est bien - epais que l'autre, a peine 1cm alors que lautre 2cm j'ai 2 question, est ce que je peut percer de part en part pour fixer les disques l'un a l'autre?. NON IL FAUT GARDER LES FIXATIONS DE CHAQUE COTE C EST PLUS SUR POUR LES VIS A PAS FIN IL EST FACILE DE TROUVER DES INSERTS OU DES FILETS RAPPORTES POUR REPARER TA JANTE LE 10X100 C EST PAS RARE et est ce que on peut trouver des piste neuves dans le commerce? AUCUN INTERET TU NE RETROUVERAS JAMAIS CETTE QUALITE DE FONTE AUJOURD HUI SAUF SI ILS SONT FENDUS COMME DIT PAUL UN BEAU SURFACAGE ET ILS SERONT MIEUX QUE DES NEUF ATTENTION A BIEN CHOISIR LES PLAQUETTES ADAPTEES A LA FONTE PAS POUR L ACIER INOX MODERNE merci A+ YVES |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 18:53 | |
| OK merci YVES pour les conseil |
Pascal94
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 19/3/2012, 19:16 | |
| Salut C'est un risque de supprimer les renforts sur les frétes de disques (photos d'une jante Martin endurance.) A+ Pascal |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 20/3/2012, 18:02 | |
| vous savez ou je peu trouver des filets rapporté ( helicoil) en 10X100 merci |
Nombre de messages : 1116 Age : 63 Localisation : Oise Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 20/3/2012, 19:30 | |
| Tu en as ici : http://www.cergy-vis.fr/helicoils-intervis.html |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 20/3/2012, 20:40 | |
| http://cgi.ebay.fr/PROMO-BLISTER-kit-filets-10-x-100-filet-rapporte-filets-helicoil-/160709764724?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item256b0c6674 |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 20/3/2012, 20:52 | |
| en filets rapportés, il existe des douilles, bien plus sur que les hélicoils qui bouffent les vis, je n'ai pas les refs mais des modèles en pas métriques, pas de photos. un vieux con s'est assis sur son portable ce matin en allant au taf |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? 20/3/2012, 21:11 | |
| j'ai des douilles sur cergy-vis.fr mais apparemment pas en 10x100 encore une question d'ordre esthétique cette fois cette jante Martin est pour remplacer la JPX actuelement en place mais qui est voiler et il y a rien a faire, pour l'instant je roule comme ca mais c pas terrible donc la jante Martin je la peint couleur OR ou je la laisse noir??????, perso j'aime bien le noir et + tard je mettrais une Martin a L'AR aussi que jai en stock, mais pas le temps de m'occuper des 2 en meme temps |
| Sujet: Re: c'est quoi ces disques?? | |
