| TENSION DE CHARGE | |
dushmoll
Nombre de messages : 96 Age : 57 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 11/10/2021
| Sujet: TENSION DE CHARGE 20/12/2021, 21:03 | |
| bonsoir à tous j’ai une tension de charge à 15,7 volts à 2500 tr/min ça me parait élevé ? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 08:30 | |
| Oui.... |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 09:01 | |
| Le régulateur ne joue plus son rôle , ça fait mal à la batterie |
| Sujet: temoin de charge 21/12/2021, 09:21 | |
| - kikekoka a écrit:
- Oui....
maladie bien connue sur les vieilles italienne ( 748 916 entre autres ) j ai donné ... remplacé par un japonais sur la mienne a l époque Alain |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 09:47 | |
| Bah, là, il précise pas sur quelle machine, mais je suppose que c'est sur la Kawa.....donc, pas de conclusions hâtives sur les italiennes... (ceci dit, je suis tombé plusieurs fois en panne, avec mes ritales, à cause du régulateur... ). Quitte à changer, monte un régulateur Mosfet, si tu n'es pas attaché au voyant de charge. |
| Sujet: temoin de charge 21/12/2021, 09:55 | |
| maladie des vielles kawa aussi passé un certain kilométrage comme tout ce qui roulle (diode hs ) sur les kawas faut vérifier tout pou etre tranquille alternateur fil jaunes de sortie alt ....ect plus de 35 ans ces vielles .... |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 10:06 | |
| - kikekoka a écrit:
- Bah, là, il précise pas sur quelle machine, mais je suppose que c'est sur la Kawa.....donc, pas de conclusions hâtives sur les italiennes... (ceci dit, je suis tombé plusieurs fois en panne, avec mes ritales, à cause du régulateur... ).
Quitte à changer, monte un régulateur Mosfet, si tu n'es pas attaché au voyant de charge. je pense qu il parle d'un 1000 j de 81 |
| Sujet: temoin de charge 21/12/2021, 10:20 | |
| oui j ai eu la même chose justement sur mon 1er kawa de 81 et la il y avait pas que le régulateur . c était autrefois quand j étais jeune |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 19:05 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Le régulateur ne joue plus son rôle , ça fait mal à la batterie
et quelles sont le valeurs correctes pour voir si le régulateur fait son djob ? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 21/12/2021, 19:20 | |
| 14,2...14,5....voir le manuel de ta moto Les valeurs sont souvent données à deux régimes moteur. |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 06:42 | |
| - kikekoka a écrit:
- 14,2...14,5....voir le manuel de ta moto
Les valeurs sont souvent données à deux régimes moteur. Bonjour Le manuel : 14,3 à 15,1 V. (mais pas de régimes moteur indiqués) et l'alternateur : puissance 350W à 5.000 tr/mn (moto japonaise de 1986) |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 07:08 | |
| Bon, déjà tu es bien au dessus du max. La valeur max (15,1) tu dois la trouver vers 4-5000, alors si tu as déjà 15,7 à seulement 2500....ton regulateur est mort. Profites en pour tester ton alternateur... |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 07:26 | |
| ça peut provenir des connexions , c'est souvent fondu par l'oxydation dûe aux années |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 08:48 | |
| Humm...un problème de connectique peut faire chuter la tension et l'ampérage...jamais l'augmenter....sinon on aurait résolu le problème énergétique mondial depuis longtemps... |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 09:08 | |
| Bon d'accord , ...............et si le fil de masse ne fait pas un bon contact ,....................la mise à la bonne tension se fait avec ces régulateurs PAR LA MASSE , si mauvaise connectique , mauvaise tension |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 22/12/2021, 09:11 | |
| - kikekoka a écrit:
- Bon, déjà tu es bien au dessus du max.
La valeur max (15,1) tu dois la trouver vers 4-5000, alors si tu as déjà 15,7 à seulement 2500....ton regulateur est mort. Profites en pour tester ton alternateur... Ben ... c'est dushmoll qui a posé la question initiale de ce sujet (avec 15,7)... Et je te remercie de ta réponse pour les vérifs sur ma moto |
dushmoll
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE 27/12/2021, 09:53 | |
| merci a tous pour vos réponses après vérifications le régulateur est HS |
| Sujet: Re: TENSION DE CHARGE | |
