-38%
99.99 € 159.99 €
 Charge batterie ... help !!
Charge batterie ... help !! Empty
MessageSujet: Charge batterie ... help !!   Charge batterie ... help !! Icon_minitime4/8/2007, 20:40
Bon, j'ai enfin acheté un chargur de batterie .... mais je suis une veritable tanche des qu'il y a dans une phrase les mots amperes ou volts, resistance etc, j'ai l'impression qu'on me parle en chinois !
Alors voilà, j'ai une batterie de 12V et 5.5 A à charger ...
Mon chargeur est un 5A, et recommandé pour les batteries de 10 à 65 Ah ...
J'ai mis en charge, il y a un cadran gradué de 0 à 10 A, et une fois branché l'aiguille est sur 2A, et l'acide emulsione doucement .... comme pour une charge normale ....
Voici les questions :
Est ce que le chargeur est adapté ?
Est ce que tout est normal (aiguille qui indique 2)
Combien de temps je laisse charger ? la nuit ?
Comment je peux controler qu'elle est chargée ?
Merci d'avance !
:wink1:
MessageSujet: Re: Charge batterie ... help !!   Charge batterie ... help !! Icon_minitime4/8/2007, 20:53
une nuit et tu dois avoir un voyant vert ou ok pour savoir si c good!!w01
apparement c'est un chargeur automatique que tu as, donc la batterie prend ce qu'elle a besoin.
En gros en début de charge ( et suivant son état de charge ) elle va prendre 2A et elle sera chargée quand l'aiguille sera pratiquement à 0.
Normalement une batterie se charge à 10% de sa capacité durant 10 H.
En générale tu la laisse une nuit e elle est chargée nickel.
Je sais que c'est con mais noublie surtout pas d'nelever les bouchons.
MessageSujet: Re: Charge batterie ... help !!   Charge batterie ... help !! Icon_minitime4/8/2007, 21:13
impec', un grand merci kk !!
:albino:
et j'avais bien enlevé les bouchons ... ouf ....
MessageSujet: Re: Charge batterie ... help !!   Charge batterie ... help !! Icon_minitime5/8/2007, 19:40
oooops, j'avais pas vu ta reponse JIM, merci à vous 2 !!
la batterie est chargée malgré son age avancé ...... tout est ok, merci !
:albino:
MessageSujet: Re: Charge batterie ... help !!   Charge batterie ... help !! Icon_minitime5/8/2007, 20:04
no blème gonz, le principal c que cela fonctionne!!w01
» Charge batterie
» TENSION DE CHARGE
» probleme de charge
» probleme de charge sur Z750 H de 84
» help souci de charge z400j
