Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 GSX11
Phil-1100
pierop80
16 participants
GSX11 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime1/8/2022, 14:50
Si cela fonctionne , c'est que c'est peut être déjà à 2.40mm , l'origine est à 1.80mm ,, quand j'ai cherché , j'ai percé trop gros ,taraudé à 4mm , remis des vis en alu de 4mm (comme des gicleurs) repercées à 2.4mm ,
pierop80
pierop80
Masculin Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime1/8/2022, 15:03
Je peux simplement confirmer que avec mon échappement devil très libre et cette configuration de carbu ça fonctionne très bien. w01
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime1/8/2022, 17:53
Article 1 de la mécanique non-quantique: ne pas toucher à une chose qui marche.
(article que j'ai largement tendance à oublier, et que je regrette après coup de ne pas avoir respecté... Very Happy )
iboil
iboil
Masculin Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime1/8/2022, 18:09
Article2 : l'expérience croît avec le nombre de pièces détruites Wink
Merci !
..... je le testerai à l'occasion et je ferai un rapport.
https://www.motorrad-herden.de
pierop80
pierop80
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 10:21
Alors justement pour rester dans le thème et avant de détruire une pièce pour rien....
Je cherche à aligner la roue arrière et pour ça j'ai besoin de raboter le porte couronne de 6mm.
L'avez vous déjà fait ?
Des contre indications ?
GSX11 - Page 3 Img_2030
GSX11 - Page 3 Img_2031
iboil
iboil
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 10:32
Bonjour, je l'ai déjà fait sur une FJ1200 pour monter une jante FZR1000.
J'ai démonté la bague d'étanchéité et tourné le boîtier de 7 mm (puis monté un roulement étanche à haute pression). J'ai également raccourci le logement du pignon de 7 mm.
Salutations harald
Dernière édition par iboil le 4/8/2022, 10:38, édité 1 fois (Raison : fautes d'orthographe)
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 10:36
Oui, déjà fait, la contre-indication est que la longueur taraudée des goujons dans le porte-couronne va se trouver réduite.
Il serait prudent d'essayer de grignoter le maxi possible par l'intérieur, ce que tu montres sur ta seconde photo. Exemple, reporter un peu plus profond la butée du roulement et réduire des entretoise diverses. Tous les petits gains côté intérieur seront ça de moins à enlever sur l'appui de la couronne contre le porte-couronne côté extérieur et surtout ça de moins d'ôté aux profondeurs de taraudage.
pierop80
pierop80
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:22
En fait j'ai besoin de réduire l'entretoise de 6mm pour décaler la roue vers la gauche et qu'elle soit centrée.
Actuellement la couronne est 12mm trop à gauche.
Mais du coup en décalant la roue la couronne se retrouve 18mm trop a gauche.
Alors je rabote la portée de la couronne de 6mm car 18mm me parait beaucoup trop: ça réduit la longueur de portée des vis de porte couronne c'est ce qui m'inquiète.
Ensuite reste à décaler le pignon de sortie de boite de 12mm innocent
iboil
iboil
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:28
il y a des pignons avec un décalage
[url=https://www.fmsp.net/il y a des pignons avec un d%C3%A9calage http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html]http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html[/url]
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:33
Tu parles de "centrage" de la roue, je préfère le terme "alignement" et je m'explique.
Si tu "centres" la roue arrière dans le bras oscillant, elle ne sera pas forcément "alignée" avec la roue avant. Or c'est bien d'avoir les deux roues alignées qu'on cherche. Et le bras oscillant n'est pas forcément symétrique par rapport à l'axe de la moto.
Je ne sais pas comment tu as procédé, je me permets cependant d'attirer ton attention là-dessus. Accessoirement, ça pourra servir à d'autres.
pierop80
pierop80
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:39
Oui tu fais bien!
J'ai travaillé avec un fil a plomb sur le cadre et avec le centre de la jante par comparaison de l'ancienne et de la nouvelle.
Normalement en mettant le centre de la nouvelle jante à la même place que l'ancienne je devrais être bon
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:43
Normalement oui, mais ... Sur une 500 CB par exemple, il y a d'origine 15 mm de défaut d'alignement AV/AR. Comme tu changes un certain nombre de choses, autant en profiter pour repartir de la base et contrôler l'alignement des roues.
pierop80
pierop80
[url=https://www.fmsp.net/il y a des pignons avec un d%C3%A9calage http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html][/url]http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html
Zut!
Je ne parles pas la langue!
mais je savais que ça existe j'ai juste pas notion du prix...
iboil
iboil
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:45
je ne parle pas non plus le français. Je le fais avec ceci
https://www.deepl.com/de/translator
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:47
110 € si j'en crois le bas de cette page à côté du mot "preis" :
http://www.krueger-junginger.de/Ritzel11.pdf
Reste à savoir si c'est TTC et les frais de port. Mais il y a un super choix de déports et de nombres de dents.
iboil
iboil
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 11:54
110.-€ est inclus 19% de TVA plus frais de port
pierop80
pierop80
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 15:11
Merci les gars!
Je reprend encore une fois mes mesures au vu du décalage de ce pignon (16mm).
Comme il doit être possible de modifier de quelques millimètres l'entretoise dernière celui-ci je préfèrerais ne pas toucher au porte couronne si possible.
L'idée de départ était d'éviter d'utiliser un pignon décalé mais ça parait pas possible.
Me reste plus qu'a refaire toutes les mesures et m'assurer des côtes avant d'usiner quoi que ce soit.
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 15:26
Il faut effectivement que tu prennes un grand soin à mesurer tout ce qui est mesurable avant de tailler dans le gras ! Fait attention, si tu déportes la ligne de chaine vers l'extérieur, que cette dernière ne touche pas la boucle du cadre. Il est possible de modifier le cadre à cet endroit mais c'est loin d'être simple, autant éviter.
D'une façon générale il y a pas mal de matière sur un porte-couronne, on peut enlever de nombreux millimètres, pour ne pas dire centimètres suivant les cas de figure. Avec un simple tour ce n'est pas extrêmement compliqué et encore moins onéreux.
Comme le soulignait Harald, il y a déjà moyen de remplacer le duo joint spi-roulement de porte-couronne par un autre roulement double étanche, voire même en inox pour éviter l'oxydation. Exemple :
GSX11 - Page 3 Img_0730
GSX11 - Page 3 Img_0731
GSX11 - Page 3 Img_0732
Les vis épaulées d'origine de la couronne devenant trop longues, il faut les remplacer par d'autres vis en M10 pas de 125 en qualité 10.9 (de préférence) ou éventuellement 12.9
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime4/8/2022, 19:50
Bonjour , je reprends tous mes porte couronne de 10 mm et passe la filière sur les vis d'origine sur 10mm , j'usine vec un outil à tronçonner coté mandrin en fixant à la place du roulement extérieur et la contre pointe pour tenir  albino
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 08:53
affraid  Je visualise le truc, j'imagine les vibrations engendrées....faut pas avoir un tour de tafiolle...
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 09:18
albino albino
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 09:33
Pas de vibrations du tout avec un tour "normal"   casse
.GSX11 - Page 3 124
GSX11 - Page 3 224
GSX11 - Page 3 324
.GSX11 - Page 3 421
GSX11 - Page 3 518
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 10:07
Autre technique possible, qui a l'avantage d'un outil à dresser classique plutôt que le fragile outil à tronçonner : le cimblot. Dans le cas de Roger qui a modifié plusieurs porte-couronnes, le cimblot est amorti sur plusieurs unités.
Sur tour classique également et ce genre de truc passe même sur une chinoiserie.
GSX11 - Page 3 04_img11
GSX11 - Page 3 05_img10
GSX11 - Page 3 06_img11
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 10:18
Vous me faites chier Very Happy  baver, avec vos gros tours.... Sad
MessageSujet: Re: GSX11   GSX11 - Page 3 Icon_minitime5/8/2022, 10:35
Ernault AC 280 pour moi, celui de Roger est du même gabarit.
GSX11 - Page 3 Img_7410
Pour des travaux plus gros, il y a aussi ça, nettement plus encombrant :
GSX11 - Page 3 Img_9114
GSX11
