| Sujet: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 28/7/2021, 17:12 | |
| Bonjour a tous Je continue la remise en marche de mon Gsxf 750 de 95 Réservoir nettoyé et traité au restom ok J en suis a la remise a niveau du système de freinage avant plusieurs année sans utilisation je remet donc des durites avia et de la nouvelle huile DOT4 J ai vider l huile de frein et retiré les étriers plus la pompe de frein Faut il démonter les étriers et changer des pièces avant Remontage où je peux remonter comme ça Faut il faire quelque chose sur la pompe de frein où je peux la remonter aussi comme ça ? Merci de votre aide les amis |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 28/7/2021, 22:07 | |
| Tout dépend de l'état dans lequel sont tes étriers , si rien n'est grippé et qu'il n'y a pas de trace sur les pistons tu peux remettre de l'huile de frein et puger l'ensemble , il sera bien assez tôt de tout démonter uniquement si nécessaire , il faut de bonnes compétences pour les freins |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 29/7/2021, 06:06 | |
| Merci Roger oui en effet il faut de bonnes compétences Ce n est pas moi qui vais m en occuper mais je vais regarder pour m instruire La moto a 30000 kms et les étriers ont en relativement bon état |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 29/7/2021, 08:47 | |
| Chose très importante sur les 7F, la qualité des plaquette. Un pote vient d'en acheter un (de 1996) je lui est monté des APracing en métal fritté, il est ravi |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 29/7/2021, 18:48 | |
| Voilà le montage a blanc Les plaquettes que j' ai acheté et le liquide de frein Plus le persage des vis pour le fil frein |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf 29/7/2021, 18:50 | |
| Sujet: Re: Remise a niveau du freinage de mon Gsxf | |
