Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 alignement pignon sortie bv. couronne ar.
alignement pignon sortie bv. couronne ar. Empty
MessageSujet: alignement pignon sortie bv. couronne ar.   alignement pignon sortie bv. couronne ar. Icon_minitime15/11/2020, 17:49
Salut,
Problème pour aligner le pignon sortie bv et la couronne ar. Env. 4mm d'écart et je ne sais pas reculer le moteur pour aligner, trop près du cadre Question Puis je mettre des entretoises ou autres sous les écrous de fixation couronne sans risques ? NB: montage couronne provisoiralignement pignon sortie bv. couronne ar. Img_2045  alignement pignon sortie bv. couronne ar. Img_2045
alignement pignon sortie bv. couronne ar. Img_2046
MessageSujet: Re: alignement pignon sortie bv. couronne ar.   alignement pignon sortie bv. couronne ar. Icon_minitime15/11/2020, 18:41
Si la couronne était plus épaisse , ce serait en ligne donc si tu mets une cale qui prend tous les trous/goujons ensemble , ça ne risque rien
MessageSujet: alignement pignon sortie bv. couronne ar.   alignement pignon sortie bv. couronne ar. Icon_minitime15/11/2020, 20:25
Bonsoir Roger,
        Merci du tuyau, c'est en une pièce bien sûr avec les 6 trous , ok, on fonctionne albino
Bonne soirée,
Maurice.
» boulon fixation couronne
» pignon sortie de boite ???
» Pignon sortie de boite
» alignement train roulant
» Trempage pignon sortie de boite
