| dejaugeage de l huile sur FJ sidecar | |
sidecar73
Nombre de messages : 23 Age : 70 Localisation : savoie Date d'inscription : 29/09/2013
| Sujet: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar 17/10/2020, 22:28 | |
| salut, ds les gauches, le controleur de niveau d huile declenche l allumage du temoin d huile c est normal mais je voudrais supprimer ce point negatif, j aime pas qd ca s allume, je sais c est une alarme niveau, pas pression, mais qd meme... est ce que kk1a une idee a me soumettre svp?? je cherche un carter bas moteur pour essayer de contourner par.... je cherche merci d avance pour vos propositions de cas.... |
| Sujet: Re: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar 18/10/2020, 09:32 | |
| Oui alimente le voyant avec le plus du point mort , et contrôle le niveau uniquement à l’arrêt au pont mort ( système Yamaha sur les DTMX) Le voyant rouge s’allume au point mort uniquement |
sidecar73
| Sujet: Re: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar 18/10/2020, 12:48 | |
| merci, bon contournement du pb... je vais me pencher aussi sur la position de detecteur de niveau d huile peut etre pas tres a sa place j ai echange avec d autres possesseurs de fj attelee, tous n ont pas les memes pbs... encore merci |
| Sujet: de d'huilejaugeage 19/12/2020, 10:11 | |
| Bonjour, Tu peux aussi monter une tôle "anti" déjaugeage (voir photo pour info c'est pour R1) cela empèche l'huile de bouger d'un coup dans les virages ça ralenti le mouvement, ou le carter plat Bonne journée Maurice. |
nico636
| Sujet: Re: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar 19/12/2020, 12:56 | |
| Faire une dérivation au niveau de ton carter inférieur pour récupérer l'huile qui descend au niveau de celui-ci et la remettre directement au niveau de la crépine, grâce à cette dérivation, pour avoir plus d'huile sur le haut moteur.
A+ |
| Sujet: Re: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar 20/12/2020, 11:12 | |
| Sur ma FJ1100, ça fait exactement la même chose! C'est juste un petit défaut de fonctionnement du capteur de pression qui se produit à chaque franche accélération. Je ne sais plus où j'avais lu (Baloo pourra nous éclairer) qu'en le remplaçant par un autre modèle.... |
| Sujet: Re: dejaugeage de l huile sur FJ sidecar | |
