Suite à la casse de mon moteur du à une surchauffe à Carole, je viens d'adapter un circuit de refroidissement
d'huile. Mais j'ai un doute quant à la perte de charge liée au diametre et la longueur des flexibles.
Je recherche un formule ou un tableau excel pour calculer la perte de charge, connaissant le débit de la pompe
en mm/s et en PSI pour la pression , le diametre, la section et la longueur du flexibe.
Faudrait-il également comprendre le volume d'huile dans les flexibles et le radiateur pour le niveau maxi moteur
Salutations Denis
