Le Deal du moment : -55%
BODUM Bistro Set : Théière filtre 1 L + ...
17.99 €
 question sur matière d'un cylindre moteur
deltabravo31
deltabravo31
Masculin Nombre de messages : 41
question sur matière d'un cylindre moteur Empty
MessageSujet: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime23/9/2020, 21:55
Je souhaiterai savoir de quelle matière sont fait les cylindres d'un moteur d'un Kawasaki Z1R 1978 pour faire faire une toute petite soudure sur une ailette cassée (voir photo) du moteur de passe. Ainsi je saurai vers quel professionnel me tourner.  Merci par avance
question sur matière d'un cylindre moteur 12013411
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime24/9/2020, 07:37
C’est de l’aluminium ça se répare très bien tu es de quel coin?
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime24/9/2020, 08:55
Le plus cher pour réparer ça , c'est le temps de préparation , grattage de la peinture suffisamment loin pour ne pas polluer la soudure qui ne demande que quelques minutes une fois le bloc mis en température pour LA SOUDURE ALUMINIUM AVEC UN POSTE TIG   innocent ensuite la remise en forme du bout d'ailette à la dremel délicatement   question sur matière d'un cylindre moteur 817987
deltabravo31
deltabravo31
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime24/9/2020, 10:12
De Toulouse
deltabravo31
deltabravo31
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime24/9/2020, 10:19
Merci pour les réponses je regarde avec un soudeur sur Toulouse.
Didier
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime25/9/2020, 10:53
A priori c'est un alu du type AS7G. Ca se soude très bien. Dans ton cas, l'endroit où c'est cassé est accessible, ce qui facilite. Un exemple sur une culasse de 500 XT :
https://www.fmsp.net/t14843-mon-petit-boulot-du-jour-reparation-d-ailettes-de-culasse
deltabravo31
deltabravo31
MessageSujet: Re: question sur matière d'un cylindre moteur   question sur matière d'un cylindre moteur Icon_minitime25/9/2020, 19:47
Merci  le cylindre décapé, partie chez le soudeur  du boulot j'attends de voir le résultat j'espère avoir un excellent travail??
Didier
» VIS de Maitre cylindre
» question moteur dans cadre
» ARBRES A CAMES Qui connait
» Moteur GPZX 1100 et moteur 1000J "faisceau"
» Maitre cylindre
