-30%
139.99 € 198.99 €
 Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R
cric29
7 participants
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Empty
MessageSujet: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime12/7/2020, 21:24
La route de cette 1 000 GSX/R a croisé celle d’un sanglier. Opération de braconnage ou accident de moto pour le sanglier, deux façons différentes de voir les choses. Quoi qu’il en soit, la pauvre GEX en a pris une bonne, particulièrement dans la poutre du cadre.
Elle est venue pour réparation de la partie enfoncée, sans contrôle du cadre, l’atelier ne disposant pas du matériel nécessaire. Le demandeur a choisi cette solution en se disant à fort juste titre que le contrôle et l’éventuel redressage pourront toujours être effectués plus tard.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph01_i43
Vu de plus près.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph02_i39
Découpe des parties malades et ponçage de la peinture.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph03_i39
Réalisation d’un patron / gabarit en papier, à la forme de la Rustine à découper.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph04_i43
Report de la forme dans une tôle d’alu 5083. 4 mm d’épaisseur, comme la poutre du cadre Suzuki.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph05_i42
Première présentation de la pièce de remplacement qu’il va falloir ajuster en dimension et surtout en forme.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph06_i42
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph07_i41
Réalisation du pli situé au bas de la poutre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph08_i37
La pièce est également à cintrer dans sa longueur pour reprendre l’arrondi du cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph09_i35
Soudure de petits taquets provisoires qui donnent l’alignement avec l’extérieur du cadre. Mise en place de la rustine encore tenue par des serre-joints.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph10_i34
La partie supérieure avant baille encore. Sa mise en forme sera terminée en place après que la pièce ait été pointée sur le cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph11_i34
Chauffe de la partie restant à mettre en forme.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph12_i32
Le résultat après quelques coups de maillet sans forcer. L’alu chaud se déforme très facilement et épouse bien la forme du cadre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph13_i30
Réalisation de la première passe de soudure, bien au fond des bords qui ont été taillés en biais pour permettre de souder l’épaisseur de la tôle en démarrant de ce qui se situe à l’intérieur de la poutre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph14_i30
Deuxième passe de soudure, cette fois avec une baguette d’apport pour combler le creux qui restait après l’opération précédente.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph15_i27
La résultat après ponçage des cordons. Il reste à peindre.
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Ph16_i26
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime12/7/2020, 22:07
Oh putain, là je dis bravo!!!!..
Le gars doit etre content que tu lui sauve la moto.
cric29
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime12/7/2020, 22:39
Encore au top Bravo Bravo
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime12/7/2020, 22:41
Ben oui...  mais ... on ne peut pas bien voir le résultat final... il manque une photo ou le travail n'est pas terminé... y'a pas la peinture... Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 626681 Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 765391
Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 292614  et Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 525795
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime13/7/2020, 08:00
Perso je l’aurai passé au marbre quand même avant la rustine ..
j-l08
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime13/7/2020, 09:25
Réparation au top  Bravo
ultraviolet91
ultraviolet91
MessageSujet: Re: Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R   Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R Icon_minitime26/7/2020, 08:52
quoi dire, si ce n'est "une fois de plus du beau travail" innocent Réparation d'un cadre alu de 1 000 GSX/R 779767 Bravo
» Réparation d’un cadre alu de GSX/R, « façon carrossier ».
» Réparation cadre, carter moteur, jantes, soudure ts métaux
» Réparation silencieux ?
» Reparation fourche
» Réparation de carenage
