Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 culasse suintante
grut gilles
Masculin Nombre de messages : 180
culasse suintante Empty
MessageSujet: culasse suintante   culasse suintante Icon_minitime26/5/2020, 22:46
Salut la cpnie...alors voila j'entend ici et la sur ces fameuses fuites des culasses de 750 four...je lisais l'autre jour que l'huile passerait par les trous débouchant (suite a la pose d'helicoil) des vis de palier et chapeau d' AAC? hors en observant une culasse d'origine il y a 4 trous (ceux des chapeaux de palier) qui débouchent sur les puits de bougies! de plus c'est dans ces memes paliers que la pression arrive...et franchement jamais eu de fuite a ce niveau...alors pourquoi les autres fuieraient? je serais plus partant sur les pastilles sous palier ….est ce que qql1 aurait la reponse? merci Gilles
bolda
bolda
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: culasse suintante   culasse suintante Icon_minitime27/5/2020, 09:20
Il y a une différence entre les remontées d'huile de K et deF2 .Il ne faut pas monter de culasses F2 avec des cylindres de K. Il y a des passages d'huile sur les culasses de K qui sont obturés sur les F2. L'huile coule au centre de la culasse entre la bougie 2 et la 3
MessageSujet: Re: culasse suintante   culasse suintante Icon_minitime27/5/2020, 14:36
Des différences entre les culasses et cylindre F2/K
.culasse suintante P1040522
culasse suintante P1040523
culasse suintante P1040520
culasse suintante P1040521
Pat51
Pat51
Masculin Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: culasse suintante   culasse suintante Icon_minitime25/5/2021, 09:45
Salut,
Oui, sauf gros bricolage de la culasse cela vient (indirectement) des pastilles. Soit absentes ou en mauvais état (rarement), soit le plus souvent c'est les filetages des boulons de paliers qui sont HS. Le bloc de paliers se soulève quand les culbuteurs appuient sur les soupapes = plus d'étanchéité = fuite = paliers en biais = usure des portées = mauvaise lubrification = à terme distribution qui crame.
D'autant plus s'il y a un arbre à cames "racing" et des ressorts de soupapes plus durs que l'origine.
A++
culasse suintante
» culasse Z 900
» Culasse ZX
» Culasse de ZX sur un GPZ B2
» culasse F2
