| rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm | |
| Sujet: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 6/2/2019, 13:29 | |
| Bonjour
Connaissez-vous un type de moto qui aurait une fourche de 41mm avec une longueur de 82 cm et plus avec des étriers 4 pistons et des disques de 296/300mm (et si possible un peu de réglage). Des motos avec une fourche de 41mm, j'en connais plusieurs mais trop courtes.
Guy |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 6/2/2019, 20:48 | |
| J'ai une fourche de cbr1000f sc25 elle fait 84 du plus bas au plus haut dans cette configuration. Aucun réglage, prévu pour disque 296 étrier 4 pistons. J'ai le T sup et les étriers au cas ou. 1OO euros le tout.
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 6/2/2019, 20:52 | |
| bonsoir,
quelle longueur ? réglages ou pas ?
Guy |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 6/2/2019, 20:55 | |
| Voir au dessus. Dessous l'image. |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 6/2/2019, 20:58 | |
| excuse-moi mais pas vu,,, bien-entendu c'était un problème d'affichage... |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 7/2/2019, 21:48 | |
| Bonjour
Cette fourche est avec un système anti-plongé ? et pas de réglage ?
Guy |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 7/2/2019, 22:43 | |
| Salut, pas d'anti-plongé, pas de réglage. Pour info les anti-plongé, étaient sur le cbr1000f sc 21, vu que c'était la mode dans ces années là, 87, 88. Bien que j'aimerai bien la vendre, je te donne les infos même si t'es pas preneur. Esprit forum. |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 8/2/2019, 09:25 | |
| fourche de FZR 600 de 1994 réglable longueur 82 cm et disques de 298 mm |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 8/2/2019, 14:00 | |
| Diamètre des tubes ? 38 mm de mémoire |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 8/2/2019, 14:26 | |
| Nous ne savons pas ce que tu mijotes dans ton coin ça serait coo de nous en dire voir un peu plus . Pour ta fourche pas mieux de chercher un avant complet peut-être plus simple à mettre en œuvre, quel que fois juste les roulements de colonne de direction et basta Sur mon VTR je peux mettre 929/954/1000/600 en adaptant juste les roulements d'ailleurs je cherche mais cela coûte un peu cher enfin pour ma modeste bourse |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 8/2/2019, 14:34 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Diamètre des tubes ? 38 mm de mémoire
fzr 600 1994 en 41 mm Roger |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 9/2/2019, 10:05 | |
| Bonjour
Merci à vous, celle de la FZR pourrait être une solution. Au cas où, je vous en reparlerai... peut-être... dans plusieurs mois... si l'idée fonctionne... si ça ne reste pas dans le garage... ???
Guy |
gui
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 9/2/2019, 10:44 | |
| hello,
regarde peut être sur les fazer 1000,elle est en 41 avec des réglages et il me semble qu'elle est pas loin des 80cm de longueur...
gui |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm 9/2/2019, 11:03 | |
| - gui a écrit:
- hello,
gui Merci quelle année ? pas de fourche inversée, du classique |
| Sujet: Re: rech pistes pour fourche 41 mm longueur 82cm | |
