| Cartouche Fourche pour la 41 | |
| Sujet: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 12:42 | |
| Salut à tous , dans le cadre de la prepa de cette année, on refait une fourche...pour info on avait un fourreau fissuré au niveau de la fixation d'etrier En demontant les pieces disponibles, on s'est aperçu qu'il y a deux types de cartouche 16mm de diam ou 20 mm de diam (vous savez ce qui est visse dans le bas du fourreau) . Pouvez vous confirmer sur quelle machines on trouve les deux types ? Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 16:36 | |
| ca ne serait pas plus simple de changer de fourche tout simplement? |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 19:04 | |
| Bah on a des fourches pour le Classic 1000 en 38 et ca va bien avec les fourches kawa et le kit racetech |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 19:23 | |
| moi je dis ca,je dis rien
regarde sur ma z1r fourche en 41 poids 9.8kg et reglage hydraulique par cartouche |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 19:28 | |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 19:53 | |
| EUH ? tu aurais un éclaté, un schéma, une photo ? ..Hein , ça aiderait un peu...Il peut ?? |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 8/3/2016, 20:04 | |
| Voila la piece 44022 en haut a gauche. On en a dont le corps fait 16mm de diam d'autres 20 |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 07:13 | |
| Voila les deux pieces en question merci de votre aide !!! |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 17:13 | |
| Personne ne connait ? Pas d'avis? C'est pourtant du Kawa ....y a marqué Kawasaki sur la bannière du forum ou c'est mes yeux ? |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 17:20 | |
| deja c est pas des cartouches mais des vulgaires plongeurs ensuite je ne comprend pas ce que tu veux,puisque tu veux mettre des cartourches a la place des plongeurs quel interet de savoir ou vont les dit plongeurs je ne sais pas comment font les autres mais il n y a pas beaucoup de place a l interieur d une fourche de 1000j pour mettre des cartouches et il va falloir que tu fasses des ressorts sur messure |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 18:10 | |
| ben désolé, mais j'ai pas de plongeurs en rab... |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 20:09 | |
| Ok va pour des plongeurs.
Savez vous sur quels modeles de kawa on trouve ceux du haut sur ma photo ? |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 10/3/2016, 22:56 | |
| je regarderai demain ce que j ai dans mes caisses
sans indiscrétion tu veux en faire quoi de tes plongeurs? |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 11/3/2016, 08:58 | |
| De souvenir quand je travaillais chez GG, difference entre j1/j2 et j3: tube décollete à l intérieur.
Regarde cette piste... |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 11/3/2016, 10:32 | |
| Merci Fly, ...l'enquete continue |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 11/3/2016, 22:15 | |
| - Dimble a écrit:
Voila les deux pieces en question merci de votre aide !!! LES FOURCHES 1000 J1 ET 1000 J2 SONT COMPLETEMENT DIFFERENTES LES PREMIERES N ONT PAS DE BAGUES DE COULISSEMENT ET LE TUBE SORT SANS LE JOINT SPI POUR LES J2 LE FOURREAU SORT COMPLET AVEC LE JOINT SPI ATTENTION LA VERSION 1000 R EST ENCORE DIFFERENTE AU NIVEAU DES FOURREAUX ET DE L INTERIEUR ... NORMALEMENT ELLE EST IDENTIQUE A LA J3 ... LES RESSORTS N ONT PAS NON PLUS LES MEME COTES ENTRE LES MODELES DE FOURCHE ... LES BOUCHONS AVEC OU SANS VALVES A AIR .... C EST UN BEAU CIRQUE POUR S Y RETROUVER A+ YVES |
| Sujet: Re: Cartouche Fourche pour la 41 | |
