-17%
49.99 € 59.99 €
 Carter sec sur GSX-R 1000 ?
Carter sec sur GSX-R 1000 ? Empty
MessageSujet: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime22/10/2018, 21:37
Salut à tous albino
Comme d'hab, une question à la con ... Un client roule en MK Indy, équipé d'un GSX-R1000 K4, sur laquelle le moteur vient d'exploser pour la seconde fois ... Il en a marre de changer de moteur sans arrêt, et me demande de lui reconstruire son bloc. Jusque là tout va bien en théorie.
Et pour arrêter de déjauger, vu qu'il a pourtant un carter cloisonné, je voudrais lui monter un carter sec.
J'ai trouvé Rilltech aux USA qui fabrique un carter complet, mais quelqu'un ici aurait des infos sur cette modif ?
http://www.rilltechracing.com/products/index.shtml
Merci d'avance Merci
http://www.rossifumi46.fr
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime22/10/2018, 22:02
Aucune trace d'un quelconque carter sec dans ton lien.
Cette modification demande beaucoup de matériel bien spécifique, dont une pompe à huile extérieure à étages multiples qui assurera la vidange du carter d'huile, approvisionnera une bâche à huile puis récupérera cette huile pour la distribuer sous diverses pressions vers les points à lubrifier.
Cette adaptation existe peut-être toute faite pour ce moteur (je n'en connais que pour Busa) mais si tu dois tout faire toi même, ça va être un très gros challenge.
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime23/10/2018, 08:56
La pièce qu'ils nomment wet-sump oil pan permet visiblement de ne plus déjauger, ce n'est pas un carter sec a proprement parler, mais c'est là dessus que je cherche des infos. albino
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime23/10/2018, 09:03
Effectivement, un carter cloisonné n'a strictement rien avoir avec le concept d'une lubrification par carter sec.
Maintenant dans ton cas précis, es-tu certain que le moteur déjauge ou est-ce un problème de pression d'huile insuffisante ? Car il y a déjà pas mal à faire pour obtenir une pression et un débit d'huile supérieur sur ces moteurs.
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime23/10/2018, 19:53
J'attends de recevoir le moteur pour voir ce qu'il a ... Sachant que le proprio a déjà tué plusieurs Lotus Elise avant le kart gsxr...
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime23/10/2018, 21:56
Il y a parfois des cas désespérés ... et désespérants !
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime23/10/2018, 22:27
Je ne prétend pas te donner des leçons et encore moins te dire ce que tu doit faire mais ce boulot sens les emmerdes innocent Non ??
Japy
MessageSujet: Re: Carter sec sur GSX-R 1000 ?   Carter sec sur GSX-R 1000 ? Icon_minitime26/10/2018, 10:56
C'est sur, mais le gars étant un ami ...  huuuh1
Il m'amène son moteur mardi. On verra au démontage.
Roger m'a envoyé un lien en MP, il n'arrive pas à poster sur le sujet. Concernant l'ajout d'un Accusump ( http://a110.gege13821.over-blog.fr/2017/10/accusump-installer-un-accumulateur-de-pression-d-huile.html ). Le moteur en est déjà équipé visiblement ... A voir si il est en electrovanne ou en manuel.
Après il y a aussi je pense un soucis d'utilisation, de temps de chauffe et de verification des pressions/niveaux. On va bien voir quand j'aurais le moteur.
» Pompe à huile 1000 J / 1000 R
» rapport volumetrique 1000 J / 1000 r
» CARTER EMBRAYAGE RACING KAWA 1000 J/R 1100
» carter F2
