-29%
269.99 € 379.99 €
 gsxr 750 1990
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 18:25
bonjour a tous
j ai mon gex 750 de 90 qui perd un liquide marron qui sent l essence
je pense que j ai un pointeau de bloqué sur ma rampe de carbu qui laisse donc passer de l essence
je poste une photo du chiffon qui récupère l essence depuis peux
et elle ne prend plus ses tour autant qu avant elle peine a monter en régime passé 7000 tour
ont dirais qu elle s éssouffle  Question Question
une petite idée pour m aider ?
je vais vider les cuves de carbu quand j aurais le temps
gsxr 750 1990 Mini_180201062615618385
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 18:27
Il perd ce liquide d'où?
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 18:33
Si ton pointeau ne ferme pas correctement, en général ça rempli le cylindre et t'augmente ton niveau d'huile!
gsxr 750 1990 Empty
par une purge du carbu de gauche
gsxr 750 1990 Mini_180201063744838246
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 18:37
gsxr 750 1990 Mini_180201064147705522
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 19:02
Je dirai que ta vis de purge n'est plus étanche, c'est tout!  scratch
Et que ton collier d'à coté n'est pas très efficace aussi!
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 20:29
et je règle ça comment ?  Very Happy
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 21:15
je commencerai par démonter la cuve et je nettoierai bien la vis de purge et ça portée, en suite je l’éprouverai sans remonter la cuve! si c'est étanche parfait sinon il faut trouver une solution!
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 22:30
Ce n'est pas la vis de purge qui l'empêche de prendre ses tours mais bien un pointeau qui doit fuir , c'est un problème connu sur ces machines  casse
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime1/2/2018, 22:54
J’étais sur la fuite !jocolor
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime2/2/2018, 19:52
merci Roger
je doit faire quoi pour résoudre ce problème ?
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime2/2/2018, 19:53
merci gasoline pour ce conseil  albino albino
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime2/2/2018, 22:05
Un démontage de la rampe avec inspection des pointeaux qui sont certainement usés , ne pas tenter les adaptables , les essais avec ne sont pas toujours concluants bom
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime3/2/2018, 17:05
merci Roger
je vais confier ça a un pro avec remontage par des pièces SUZUKI  albino albino albino
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime3/2/2018, 20:28
suite a l usure il arrive que les aiguilles cassent et cela fait tout drôle a la coupure des gaz bom
road eagle
Masculin Nombre de messages : 93
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime23/2/2018, 21:39
Very Happy Very Happy Vécu sur mon gpz avec montage rampe de 750 à palonnier, oui ça fait drôle  Very Happy Very Happy
gsxr 750 1990 Empty
MessageSujet: Re: gsxr 750 1990   gsxr 750 1990 Icon_minitime23/2/2018, 23:11
En  relisant le sujet je m aperçois que vous parlez du pointeau pas de l aiguille je sors !
gsxr 750 1990 Empty
gsxr 750 1990
» Suzuki gsxr 750 1990 bridée?
» demande de l'aide pour identification 750 gsxr 1990
» HONDA SDVM
» 4 en 1 sur gsxr 750 89
» Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste
