| | Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril | |
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 18:28 | |
| - bruno a écrit:
- pour le regime maxi vois avec roger,mi les gsx c est pas ma tasse de thé
laisse tout en auto,faut etre ingénieur pour s amuser a modifier ca
je l ai remis avec ta version
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Merci Bruno. Là je désespère vraiment ! J'ai installé la nouvelle version ( très facilement !) et reprogrammé ma courbe. Cela fonctionne mais il y a quand même un gros hic ! Le compte tours RPM à gauche en bas de page continue à doubler les tours rééls !!! Au ralentit donc à 1200 tours environ j'ai 2400 d'indiqué ! C'est très problématique car cela joue sur le maxi rupteur et sur la courbe. J'ai beau chercher encore et encore , impossible de revenir à la normal. j'ai essayé plusieurs courbes, différents cdi, vidés puis reprogrammés...je sèche :-( |
| | | bruno Admin
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 18:37 | |
| apres je ne connais pas le fonctionnement de ton compte-tours,il lui faut peut etre 2 pulses par revolution! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 19:07 | |
| Bruno, non non je ne parle pas du compte tours du side mais bien de celui sur le pc donc gérer par le programme (ou par le cdi ?). |
| | | bruno Admin
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 19:28 | |
| autrement le moteur tourne correctement sauf qu a 5000 ca marque 10000
c est bien ca? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 20:44 | |
| Oui c'est bien cela, et il ruptera à 5000 si je programme le rupteur à 10.000 !
A chaque révolution du vilo, il y a deux impulsions puisque 2 pickup et un lobe au rotor, ca je comprend . Mais apparemment Le Cdi gère les rpm avec l'option "classic, 1 lobe, 1 ou 2 pickup" donc qu'il y ai un ou deux pickup ne change rien ????
Edit ,,,,,Je viens de trouver cela ; Dans Bike , Special setting, il est possible de choisir le nombre d'ignitions par révolution ! C'est peut etre ça mon soucis. A essayer demain.....
Edit,,,,,,,,Comme quoi dans plusieurs tètes..... Trouvé ! Mes pickup sont raccordés en série...............ca ne doit pas être le cas ! Demain test. Merci pour ton aide Bruno. :-)
| | | rogerboldor Admin
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 28/6/2017, 21:25 | |
| Pour moi le sujet est clos , c'est une connerie rapportée on ne sait par qui et il n'y a pas de raison d'en prendre ombrage aussi fort , carpe diem et tout va bien |
| | | bruno Admin
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril 29/6/2017, 11:55 | |
| - Lorentp a écrit:
- Oui c'est bien cela, et il ruptera à 5000 si je programme le rupteur à 10.000 !
Edit,,,,,,,,Comme quoi dans plusieurs tètes..... Trouvé ! Mes pickup sont raccordés en série...............ca ne doit pas être le cas ! Demain test. Merci pour ton aide Bruno. :-) pas de quoi |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Croix en Ternois les 14,15 et 16 Avril | |
Sujets similaires | |
