| adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX | |
+28GB Classic Tan bachelor onze35 chef Pierre Franky Team TZ Titane L@rgal PKRT thierysp Schiltz_PCM Alex_GpzRX speed R1 buzzer gef CRICKEY vollegaaaz barry 72 TOMZJRACER luc rsvgaz STOK51 bandit78 ag2 mika46 rogerboldor 32 participants |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 21:18 | |
| DU COUP AVEC CE NOUVEAU BRAS OSCILLANT TU AS REDUIT TON EMPATEMENT DE COMBIEN PAR RAPPORT A L ORIGINE POUR QU ELLE SOIT PLUS MANIABLE 20 MM ? DU MEME COUP TU AS AUSSI AUGMENTE LA RAIDEUR DE TA SUSPENSION COMME TU AS DES FIXATIONS D AMOTISSEURS PLUS PRES DE L AXE DE BRAS OSCILLANT SUR LE CADRE ET DES AMORTISSEURS PLUS VERTICAUX IL EST MEME POSSIBLE QUE TU AIE AUGMENTE UN PEU TA GARDE AU SOL EN COURBE TOUT CECI SEMBLE ALLER DANS LE BON SENS RESTE A TESTER LA TENUE DE CAP EN GRANDE COURBE SUR CIRCUIT RAPIDE C EST LE TEST ULTIME QUAND ON A REDUIT L EMPATEMENT A SPA IMOLA OU AU CASTELLET A+ YVES |
PKRT
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : Dans la jolie Alsace Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 21:48 | |
| Zalut , Superbe réalisation ! Les bras m'en tombent ! Ce n'est plus une "motif" , mais une construction ! Et visiblement ça fonctionne bien ….. Sacré Roger , toujours une idée dans la manche pour gratter une seconde ! Bravo ! Phil |
Nombre de messages : 815 Age : 47 Localisation : val d'oise Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 22:31 | |
| GENIAL ! |
L@rgal
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 22:33 | |
| Alors avec Michel, on était tranquille, on faisait de mal à personne et on se dit tiens pourquoi on appellerait pas un ami ? Et là..... l'erreur, on appelle Roger... et depuis.... ni le WE ni les mois à venir ne seront suffisants pour apaiser la claque qu'on a prise en voyant le boulot fait sur ce bras de GSXR !!!! Mais pourquoi on l'a appelé !!! Michel en pleur encore... et moi j'ai même plus le goût d'aller au Taff... Aaaaah il nous en aura fait du mal le Roger !!!! Félicitations Roger très beau travail !!!!!! |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 22:51 | |
| EEEEEHH LES MECS FAUT PAS VOUS LAISSER ABATTRE REMETTEZ UN COUP DE PICON DANS VOTRE BIERE ET EN AVANT C EST SUR SI VOUS JOUEZ AVEC ROGER A T ES PAS CAP CELA VA TOURNER AU CARNAGE MAIS JETEZ DONC UN COUP D OEUIL DU COTE DU BRAS OSCILLANT DE ZRX .... JE VOUS AI RIEN DIT .... YA TOUJOURS MOYEN DE RUSER A+ YVES |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 22:57 | |
| il y a celui la en plug and play du coup pour 300£ pour 1000 GS et 1100 GSX |
L@rgal
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 27/2/2017, 23:29 | |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 28/2/2017, 07:50 | |
| Salut Roger Il ne semblait bien que l'hiver tu n'avais rien a faire ..... Jolie Travail comme dab A+ Team TZ |
Franky
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 28/2/2017, 08:43 | |
| superbe réalisation/adaptation |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 28/2/2017, 10:52 | |
| a Largal..... J'ai plus de sous !! avec tout ce que j'ai commandé pour notre GSX !! ce bras oscillant va nous couter ...UN BRAS !!!! |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 28/2/2017, 20:31 | |
| YCertes intéressant et très beau boulot ! Mais comme l a montré titane et crickey il y avait des solutions plus simples et/ou plus économiques! .....soit le renforcement classique ou un mechmatex un peu plus onéreux pour un meme résultat ... |
vollegaaaz
Nombre de messages : 411 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 28/2/2017, 23:19 | |
| Ouais Pierre , mais la tu reste avec les mêmes cotes , empattements etc.. je pense que c'est la surtout de ce coté la que c'est intéressant !! Plus maniable Roger !! Ed.. |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 1/3/2017, 18:37 | |
| pour ce très beau reportage et en particulier comment doivent être préparées les pièces pour les soudures. ... c'est utile de décomplexer ceux qui hésitent à se servir de la scie, meuleuse.... ... à condition de savoir manier le TIG après Bravo. Bruno |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 21/3/2017, 19:38 | |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 30/3/2017, 21:24 | |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 30/3/2017, 21:55 | |
buzzer
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 31/3/2017, 10:18 | |
| l'option du caisson transformé en récupérateur peut éventuellement se faire encore, il fallait juste y penser. c'est quand même bien pensé et bien réalisé, juste une petite critique sur l'esthétique le caisson n'aurait pas pu être fait en pliage et les soudures à l'intérieur pour faire plus beau, faut bien critiqué quand on ne peut pas en faire autant quoi que pour le cas présent c'est un pro qui a fait le boulot l'idée du passage de la chaîne super bon comme dit plus haut les ingénieurs payés X millions de dollars ni avaient pas pensé |
buzzer
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 31/3/2017, 13:31 | |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 31/3/2017, 14:37 | |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 31/3/2017, 17:20 | |
| salut beau boulot ! sur ma honda rs, c'est aussi un bras de gsxr modifié ! sportivement bachelor |
| Sujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX | |
