-19%
1299 € 1599 €
 adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX
Tan
Franky
L@rgal
PKRT
Schiltz_PCM
Alex_GpzRX
buzzer
vollegaaaz
barry 72
32 participants
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Empty
MessageSujet: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 08:04
Bonjour à tous
Suite à mes problèmes de destruction de pneu à Aragon en fin de saison dernière , j'ai décidé de remplacer mon bras oscillant que je trouve sous dimensionné dans les grands appuis long en accélération,ce qui doit aider à user le pneu de manière anormale en se "vrillant" , enfin en tout état de cause , je le remplace.............
Plug and play par un de GSX R de 1989...............................enfin presque   bom
1: trop long de 60mm
2:trop large , ne rentre pas dans le cadre
3:suspension cantilever à remplacer par deux amortisseurs
Je commence par la largeur  2mm de moins de chaque côté
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Enleve10
ensuite la fixation de l'amorto
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Coupe_11
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Coupe_12
coupe du renfort pour l'avancer de 70mm
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Dyplac10adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Nettoy11
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Nettoy10
nettoyage à la meuleuse avec disque à lamelles ensuite soudure du renfort après fraisage à 10° pour l'ajustage
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Fraisy10
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Grosse10
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Ajusta10
coupe du bras à 40mm des blocs arrière pour voir comment c'est monté et raccourcir de 60mm en tout (dégauchissement sur la table
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Fraisa10
fraisage des embouts
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Chanfr10
Prêt à souder
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Soudur10
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Pret_y10
Soudure avec Macpepr
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Jerome10
remise en ligne des encoches pour la roue , de 20mm , je passe à 25mm ( la pince de frein reste en place sans tomber)
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Montag10
plots de fixation amortisseurs , rond de 20 mm taraudé à M8
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Embout11
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Chauff11
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Belles10
remise "à plat" et fixation amortisseurs (qui se retrouvent trop longs)
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Suppor12
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Suppor10
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Suppor11
je refais des chapes plus courtes
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 20170210
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 20170211
platine de frein arrière ,(belle pièce en 8mm de 2017)
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_14
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_10
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_11
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_12
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_13
Ya plus qu'à............................essai peut être aujourd'hui à Carole.
.adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Patte_15
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 09:10
quel super post  albino albino albino albino albino albino
suis incapable de faire le quart du dixième de ce que tu as fait
respect Roger  bounce bounce bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 09:19
moi aussi  j'aurais des problemes
bounce bounce bounce bounce :bounce:roger
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 09:47
moi c est plutot ça mdr
chacun sont truc
avant
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Mini_170226100600456481
pendant
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Mini_170226100655332894
après
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Mini_170226100744221205
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 09:54
:Bravos :Bravos :Bravos que dire de plus que les copains simplement  Bravo Bravo Bravo Bravo adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX 779767
les pneus n'ont plus qu'à bien se tenir maintenant.
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 10:00
vivement Mettet les amis
l hiver deviens llloooonnnnggggg  albino
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 10:38
T ES SUR QUE C EST UNE MODIFICATION D UN BRAS DE GSXR 89 .... Basketball
AU STADE OU TU EN ES C EST UNE CONSTRUCTION DE BRAS DE GSX SPECIAL casse casse casse casse casse casse
PLUS SERRIEUSEMENT TU L AS MIS SUR LA BALANCE LE BESTIAU
EN COMPARAISON AVEC LE BRAS D ORIGINE GSX w01
EN TOUS CAS CA OCCUPE LES JOURNEES TON TRUC ET JE NE DOUTE PAS UN SEUL INSTANT DU RESULTAT albino Cool !!!
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 11:32
Roger, je vois ta scie électrique et il me semble que c'est une marque en provenance de Lidl ou Aldi! Tu la recommandes à l'achat?
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 11:53
j ai eu une meuleuse d angle (disqueuse en belgique) de cette marque
elle a duré 3 ans en usage intensif avant d être noyée dans mes caves suite a une inondation
machine très robuste pour 30 euros
je recommande cette marque de lidl
puis vu le prix faut pas être trop difficile surtout pour un usage bricolage elle fera le job  albino
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 14:09
albino albino albino  super le bras ,  reste à mettre la moto sur la piste et valider le produit  Crying or Very sad . Très  beau travail Roger  albino
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 14:15
La c'est de la grosse modif bounce
Il a du prendre du plaisir w01 , et le resultat est là albino
barry 72
barry 72
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 18:23
super chouette les usinages
vollegaaaz
vollegaaaz
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 20:26
Super boulot Roger !! albinoalbinoalbino
alors il y a eu Carole aujourd'hui ?
Ed..
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 20:32
PLUG AND PLAY  il dit Very Happy
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime26/2/2017, 20:55
Il dit et surtout il fait  albino
La classe en piste et à la atelier  Very Happy
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 06:37
alors, ça donne quoi ? w01
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 07:17
Bonjour , les premiers tours de roue de l'année , j'ai fait 2 sessions avec ma moto équipée du bras de GSX R , POSITIF est le terme que je trouve adapté , moto plus maniable , plus "rigide" aussi , bref concluant   albino j'ai dû tourner en dessous de 1.13 SANS FORCER DU TOUT
adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Carole10
buzzer
buzzer
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 07:47
Très beau boulot ! Et en plus si c'est constructif alors  bounce bounce Bravo
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 10:19
Bravo Roger !! tu nous as encore "scotchés" !!  bounce bounce bounce
pfff !!
çà  m'énerf !!! lol
A bientôt
Alex_GpzRX
Alex_GpzRX
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 14:53
Vraiment du beau boulot ! albino  Comme d'hab !  Very Happy
Schiltz_PCM
Schiltz_PCM
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 15:09
Bravo Roger,
Super réalisation bounce bounce bounce bounce bounce albino
Avec des résultats concluants albino
Je vois que les journées de retraité sont bien remplies.
A bientôt.
Michel.
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 17:19
Sacré Roger, beau boulot. albino
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 17:31
MINCE !!
il va encore gagner 3 secondes au tour  !!! pffff  !!! casse casse
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 20:03
Schiltz_PCM a écrit:
Bravo Roger,
A bientôt.
Michel.
QUI A OSE DIRE QUE ROGER EST RETRAITE .... Sad
IL EST EN PLEINE ACTIVITE ET PLUS QUE JAMAIS albino
IL N EST JUSTE PLUS DERANGE PAR UN TRAVAIL QUI LE DISTRAIT DE SON ACTIVITE PRINCIPALE
SE FAIRE PLAISIR casse casse casse casse
MessageSujet: Re: adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX   adaptation bras oscillant GSX R 1989 sur GSX Icon_minitime27/2/2017, 20:55
Tu as bien résumé Yves !!
» [Conseils techniques] Adaptation bras JMC sur Z 1000 J
» Reprise d’une modif’ de bras oscillant.
» Bras oscillant ZRX
» BRAS OSCILLANT
» Bras oscillant.
