| Sujet: syncro carbu sur ma zx 750 4/10/2016, 19:51 | |
| une syncro carbu avec un depressiometre carbtune la syncro est bonne ( j avais regle les volets avec un foret de 1.5 mm) un ralenti toujours instable , je pulverise du nettoyant carbu et la , la pipe du 3 em cylindre hs le ralenti monte a plus de 3000tr. je voudrais passe des cornet mais de combien monter les gicleurs ? |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 5/10/2016, 22:11 | |
| Réglage rampe bs34 ? Sur cette rampe , il faut agrandir les trous des boisseaux de 1.8mm origine à 2.4mm pour avoir une bonne montée avec la dépression , les gicleurs peuvent passer de 115 origine à 1.50mm pour fonctionner avec des filtres individuels KN ou BMC (pas des machins chinois ) A essayer mais tous ceux qui font ce réglage en sont satisfaits |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 6/10/2016, 06:03 | |
| merci pour tes conseils et pour la vis d air combien de tours |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 6/10/2016, 07:23 | |
| Les vis d'air , entre 2.5 et 3.5 en fonction de ton moteur, il est possible de commencer plus petit en gicleurs et voir ; ce réglage est convenable pour un 1100 attention correspondance gicleurs différences entre les marques , c'est pour cela que je donne les côtes en mm (et ce n'est pas à 2/100 près) les 115 d'origine mikuni font 1.30mm environ . |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 10/10/2016, 21:43 | |
| syncro faite avec un depressiometre carbtune et 3 tours de reglage pour la vis d air . la moto marche nickel |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 10/10/2016, 21:47 | |
| La synchro est sensible au ralenti et sur le filet de gaz , après quand tu mets un peu plus de gaz , ça ne joue plus sur le fonctionnement , juste de l'agrément du réglage bien fait |
| Sujet: Re: syncro carbu sur ma zx 750 | |
