| GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS | |
| Sujet: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 21:42 | |
Grosomoto Admin
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 21:46 | |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 21:51 | |
| le probleme venait du cylindre numero 2 serrage integral pas de probleme pour le faire demarer meme qu il tournait bien rond par contre ce qui m a alarme c est que ca fume dur par le reniflard de la boite alors j ai cherche et finalement une fois l antiparisite du 2 enleve moteur tournant ca s arreter de fumer donc l affaire etait entendu |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 22:33 | |
| - bruno a écrit:
- le probleme venait du cylindre numero 2
serrage integral pas de probleme pour le faire demarer meme qu il tournait bien rond par contre ce qui m a alarme c est que ca fume dur par le reniflard de la boite alors j ai cherche et finalement une fois l antiparisite du 2 enleve moteur tournant ca s arreter de fumer donc l affaire etait entendu ben, la mienne à pas mal fumée l'autre fois par cet endroit ...... c'est quoi le pb exactement ?? c'est bien la durite reliée à la boite à air par laquelle revient les vapeurs d'huile ? |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 22:37 | |
| quand ca se met a fumer par la le probleme vient d une perte de compression l explosion passe a travers la segmentation quand il en reste une et ca refoule dur par le reniflard |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 22:42 | |
| hmmm ... faudrait que je regarde ça .... de là à dire que ça refoule dur je n'en suis pas peut etre là .... à mon avis apres une bonne bourre je pense qu'il est normal qu'il y ai une legere fumée .... j'attaquais moi ? faut que je reesaye pour voir .... |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 30/10/2007, 22:45 | |
| ca ne doit pas fumer souffler oui mais pas de fumee |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 31/10/2007, 07:35 | |
| ok
et si ça merde, ça fume tout de suite au ralenti ou il faut que le moteur ai roulé un peu ? |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS 1/11/2007, 23:00 | |
| c est immediat a l instant ou le moteur demarre |
| Sujet: Re: GROSOMOTO TON MOTEUR REVIS | |
