| CB 400 four | |
+7rogerboldor STOK51 macpepr franck tidji Titane Pierre 11 participants |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 17:46 | |
| Un suzuki 1100 GSX à des conduits d'origine à 32mm pour 111cv et une cylindré unitaire de 268cc |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 18:11 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Un suzuki 1100 GSX à des conduits d'origine à 32mm pour 111cv et une cylindré unitaire de 268cc
vu que ma cylindrée unitaire est de 116.5 cc soit la moitié... il y a quelque chose qui ne va pas dans mon calcul ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) je vais donc partir sur du 26 tout simplement |
![Titane](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/724-24.jpg)
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 18:29 | |
| D'une façon générale, tous les bouquins sur la préparation de moteurs sont plus de beaux livres d'images que de réelles bases de travail. Les vraies formules mathématiques des différents calculs sont d'une complexité bien plus grandes que celles exprimées dans les parutions "grand public". Mais de toute manière, il n'y a que les essais grandeurs natures qui apportent de vraies solutions/réponses. Avec des 26 tu as déjà de gros carbus pour ce moteur, inutile d'essayer de se compliquer la vie avec autre chose. Et il est quand même préférable d'avoir des carbus avec une section de passage inférieure à celle de/des soupape(s). |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 18:45 | |
| tout à fait d'accord, je vais me fier à votre expérience
j'ai jeté un œil sur LBC pour les rampes de carbus de GS 750 je vois qu'il y a deux modèles, un qui semble classique aux motos plus anciennes et un à membrane |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 18:49 | |
| Il faut choisir les carbus "classiques", ceux à membranes (à dépression) sont beaucoup plus gros, en général Ø32 ou 34. |
![TOMZJRACER](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/211-80.jpg)
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 20:51 | |
| Pour info le cbx400f avait des 26
http://motosvit.com/Honda%20CBX.html
Il y a une rampe à 35€ sur lbc
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/893449902.htm?ca=17_s |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 13/12/2015, 21:35 | |
| merci Tomzjracer je viens d'envoyer un mail à l'annonceur |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 16/12/2015, 22:37 | |
| j'ai trouvé une fiche technique indiquant des carbus en 28 http://www.moto-museum.net/fiche-technique/1964/Honda_CBX_400_F_F2_1982_1985.html pour l instant les annonceurs sur LBC ne répondent pas ![huuuh1](/users/1913/56/03/63/smiles/97476.gif) |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 16/12/2015, 22:39 | |
| pas du tout le même moteur ! |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 16/12/2015, 22:43 | |
| Le 400 CBX est un 4 soupapes par cylindres, double ACT et 10/12 ans plus récent que le CB400, lui-même simple dérivé du CB350 four encore plus vieux ... En plus ce sont des carbus à dépression, quelques heures de mise au point en perspective. Bon amusement !!! |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 16/12/2015, 22:45 | |
| Oui mais à dépression , sachant qu'un 28 "normal correspond à 34 à dépression....................les papillons en travers réduisent le débit alors qu'un carbu conventionnel à son ouverture totale (moins l'aiguille)
4 carburateurs à dépression VE50A, Ø 28 mm |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 08:59 | |
| @ Pierre, pas du tout le même moteur oui que veux tu dire par là ? @ Roger qui écrit un 28 normal = 34 à dépression tu veux dire que ce 28 à dépression ne sera pas assez gros pour mon 400 cb four ? en tous les cas merci à tous car grace à vous je vais y arriver ![Merci](/users/1913/56/03/63/smiles/292614.gif) |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 12:11 | |
| Commé l'a écrit Titane, le 400 four est issu du 350 donc 2 soupapes alors que que le CBX, de conception plus récente, est en 4 soupapes, donc rien à voir en terme d'entraxe et de remplissage
Concernant Roger, ben non justement ...il "semble" que le 34 à dépression soit l'équivalent du 28 mécanique à cause du papillon central...donc non de tte façon du 28 je pense que c'est trop gros...c'est ce qu'il y a sur un Z1000 !!! |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 12:47 | |
| donc un 28 à dépression de CBX équivaut à combien en "normal" ? ![Question](/users/1913/56/03/63/smiles/896636.gif) |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 14:25 | |
| approximativement autour de 22/24 je pense D'où de trouver des 26 classiques ![w01](/users/1913/56/03/63/smiles/615257.gif) |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 16:18 | |
| Tout à fait bien raisonné et bien compris PIERRE ![Merci](/users/1913/56/03/63/smiles/292614.gif) |
![macpepr](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/1257-25.jpg)
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 17:12 | |
| Les 26 classiques, ce sont par exemple des carbus de RD/LC. Va savoir comment ça se passe une fois montés sur un 4T .... ![huuuh1](/users/1913/56/03/63/smiles/97476.gif) |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 19:19 | |
| c'est simple, : trouver une rampe de Z ou GS en 26, et ajuster les réglettes |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 19:24 | |
| Est ce qu il est préférable d'utiliser un carbu normal ou à dépression ? Sur piste évidemment... je veux dire quels sont les avantages de l'un ou l'autre
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 20:39 | |
| normal, Surtout que dans ton cas , c'est plus simple à trouver |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 22:04 | |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 17/12/2015, 23:59 | |
| - taillefer a écrit:
- Est ce qu il est préférable d'utiliser un carbu normal ou à dépression ? Sur piste évidemment...
UNE RAMPE DE CARBURATEUR A BOISSEAUX A TIRAGE MECANIQUE EST BIEN PLUS FACILE A REGLER ET A BEAUCOUP PLUS DE CHANCE DE FONCTIONNER SUR UN MOTEUR PREPARE UNE RAMPE A DEPRESSION EST A L ORIGINE PREVUE POUR FONCTIONNER AVEC UNE BOITE A AIR ET UN FILTRE CELA COMPLIQUE DEJA ENORMEMENT LE PROBLEME AVEC UN MOTEUR DE COURSE DES ANNEES 70 DE PLUS AVEC DES AAC RETRAVAILLE LES NIVEAUX DE DEPRESSIONS NE SONT PLUS DU TOUT STABLES NI PROGRESSIFS DU AUX CROISEMENTS DES SOUPAPES LE MOTEUR VA SE METTRE A POMPER A BAS REGIME C EST UNE HORREUR ET C EST TOTALEMENT INSOLUBLE LES CARBUS A DEPRESSIONS FONCTIONNENT DEJA MIEUX AVEC DES MOTEURS 4 SOUPAPES MAIS CELA DEMANDE ENORMEMENT DE TEMPS DE MISE AU POINT AVEC DE VRAIES CONNAISSANCES EN CARBURATION ET PAS MAL DE PASSAGE EN BANC D ESSAIS POUR EVITER LES ZONES PAUVRES QUI FONT ENORMEMENT CHAUFFER LE MOTEUR ET RISQUE DE FONDRE UN PISTON POUR TERMINER IL Y A AUCUNS POINTS COMMUNS ENTRE UN 750 FOUR SOHC DE 69 ET UN 900 BOL D OR DE 80 COMME ENTRE LE CB 400 FOUR ET LE 400 CBX DES ANNEES 90 DE PLUS COMME LES CYLINDRES DU CBX SONT FORTEMENT INCLINES VERS L AVANT CES CARBUS NE FONCTIONNERONT JAMAIS BIEN SUR UN 400 FOUR AVEC SES CYLINDRES VERTICAUX A CAUSE DES NIVEAUX DE CUVE IMPOSSIBLE A REGLER ![bom](/users/1913/56/03/63/smiles/679130.gif) IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER TOUT AVEC TOUT MAIS C EST COMPLIQUE ET INUTILE ... A+ YVES
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 18/12/2015, 03:36 | |
| Merci Yves Maintenant c est beaucoup plus clair pour moi |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 27/12/2015, 12:35 | |
| j'ai travaillé toute cette semaine sur le 400 donc ça avance doucement, j'ai surtout démonté la fourche pour remplacer les joints, je n'ai pas trouvé sur ce forum d'infos et pourtant malgré la fonction recherche comment calculer la longueur des ressorts de fourche. |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four 27/12/2015, 18:14 | |
| Tu dois avoir une précontrainte de 40mm sur le sec et 20 mm sur le mouillé mais ce n'est qu'un ordre d'idées. Tu dis au fabricant de ressorts ta machine , ton poids , et les ressorts d'origine et lui te calcules ça au p'tit poil
Les ressorts Daniel LRD 16 rue de grenoble 94140 alfortville 01.56.29.35.91 |
![CB 400 four - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: CB 400 four ![CB 400 four - Page 2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| CB 400 four | |
