| MARTIN 1000 J pb moteur | |
+5rogerboldor j-c chef Team TZ Sly 9 participants |
Sly
Nombre de messages : 312 Age : 47 Localisation : SAINT REMY L'HONORE Date d'inscription : 07/01/2010
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 28/3/2016, 10:03 | |
| - Je rogerboldor a écrit:
- Les 2mm avant et après permettent de régler le disque à zéro , le pmh ne donnant pas la précision nécessaire,tu bouges de 3 ou 4° sans faire bouger le comparateur
Bon, côté cylindre 1 et 4, seulement 1 degré, aprés controle! Ça c'est bien Sly |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 28/3/2016, 10:28 | |
| je te conseille de refaire tous les filets de palier d AAC... |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 16:31 | |
| - Pierre a écrit:
- je te conseille de refaire tous les filets de palier d AAC...
Oui t'as raison, il y a comme des marques Sly |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 16:46 | |
Sly les filets aussi, t'as raison! |
Sly
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 18:37 | |
| Du coup, ma culasse ne sera pas réparée pour Mai...
Il faut que j'en trouve une autre en provisoir.
Sur un 1000 J3, on peut monter d'autre culasses? (J1/2, ST...)
Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 18:51 | |
| Toutes les J, GPZ B1 et B2 |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 18:53 | |
| ? bizarre ta culasse ..on dirait un ZX le peu que je vois |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 19:00 | |
| - Pierre a écrit:
- ? bizarre ta culasse ..on dirait un ZX le peu que je vois
Qu'est ce qui te chagrine, on m'a fait la même remarque hier soir! ? Il ya d'autres photos plus haut Sly |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 19:05 | |
| la / ta culasse de ZX est une" bath tub" terme anglais ou baignoire et elle est uniquement montée sur le ZX qui est le seul à avoir des pistons spécifiques avec une calotte plus haute pour mieux comprimer du fait de la double chambre de combustion ( ou bi-hémisphérique); suis je clair ? Du coup vu que tu as des pistons de J avec une calotte plus basse, ton moteur comprime moins, si c'est bien un J...et donc marche moins bien, sans compter l'histoire des toriques sur le J et pas le ZX... |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 31/3/2016, 23:40 | |
| Ce que tu dis va dans le sens de - Stock 51 a écrit:
- Stock 51
pour mon joint de culasse explosé. Mauvais cylindre avec mauvaise culasse. Qu'est ce que je dois regarder côté cylindre pou être sûr que c'est du 1000j? Sly |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 09:32 | |
| Voila à la tête du Piston: |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 09:45 | |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 10:20 | |
| voilà du ZX |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 10:51 | |
| OK Pierre, donc en conclusion, j'ai des cylindres de 1000J et une culasse de ZX et ça ne marche pas ensemble.
Cooooolll... |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 10:56 | |
| La seule solution, c'est de trouver une culasse de 1000J, je présume?
Cylindres ZX, de va pas avec bas moteur de J?
Sly |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 10:57 | |
| voilàààà tu n'as plus qu'à la mettre sur Ebay...j'ai vendu la mienne comme ça |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 10:58 | |
| ce n'est pas les cylindres le PB mais les pistons... et les axes de pistons de ZX sont en 18 et non 17 comme sur la J ...donc la culasse à changer |
Sly
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 11:25 | |
| ok, clair! Merci beaucoup Pierre.
Sly |
| c est une culasse de j ou de 1100gpz pas une zx
les zx n ont pas le conduit de recyclage percé |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 11:40 | |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 12:18 | |
| ouais bon,la probabilité qu il ait une culasse us est quand meme bien faible
nettoie une chambre de combustion et on sera sur
pour moi c est une 1000j3 |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 12:30 | |
| C est vrai, mais j 'ai bien une culasse de J des USA !! |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 12:57 | |
| toutes les culasses de j et de gpz sont percées |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur 1/4/2016, 17:37 | |
| Sujet: Re: MARTIN 1000 J pb moteur | |
