| PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 19:19 | |
| Houla je crois que je vais opter pour le demontage de culasse, vous me faites flipper, je vois pas comment je vais le sortir |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 19:25 | |
| - Mig a écrit:
- Houla je crois que je vais opter pour le demontage de culasse, vous me faites flipper, je vois pas comment je vais le sortir
si tu veux pas le faire " à l'arrache " démonte ta culasse, après tout est possible !!! |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 19:27 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 19:28 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 19:41 | |
| - KK production a écrit:
si tu veux pas le faire " à l'arrache " démonte ta culasse, après tout est possible !!! Ouai mais je le vois pas bien mieux, c'est pour le coup, je pose les helicoils, remonte la culasse, et refoire un nouveau pas de vis -> obligé de tout redémonter... |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 20:03 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 30/10/2007, 22:52 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 01:35 | |
| sinon, tu couche la moto a droite sur une planche ou une couverture pour ne rien abimer, tu fini de desserer les dernieres fixations, et le moteur reste par terre. tout seul c'est carrement jouable |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 06:57 | |
| mouais, vaut mieux l'aide d'un pote, ça va tout seul!! |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 09:42 | |
| Pas mal l'idée de la foutre par terre |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 13:51 | |
| - Mig a écrit:
- Pas mal l'idée de la foutre par terre
mouais..pas sur.....vraiment , tu déculasses et à 2 ça le fait VRAIMENT FACILEMENT ....j'ai fait comme ça pour ma J1 |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 14:26 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 31/10/2007, 14:27 | |
| - Pierre a écrit:
mouais..pas sur.....vraiment , tu déculasses et à 2 ça le fait VRAIMENT FACILEMENT ....j'ai fait comme ça pour ma J1 le truc, c'est que tomber le bloc pour éviter de déculasser permet: - économie joint de culasse - pas besoin de clef dynamo - pas besoin de devoir resserer le joint de culasse après un roulage de 1000 bornes je connnais pas sur 1000J Tout ce que j'ai tombé est un 900 Ninja (90Kg) Le plus long a été de virer les radia, pots, araignées de fixa des radia le moteur est tombé à 2 personnes en 10min avec un cric et un plateau roulant bon courage |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 18:49 | |
| Up, je me permet de faire remonter ce post. Je viens de recevoir mon kit helicoils, le tombage du moteur est donc pour ce week end. Je ne sais pas encore si j'aurais un pote, donc si je suis seul je prendrais la soluce de Jokawa qui m'a l'air bien Par contre si on est deux, j'aimerais avoir la procédure pour sortir le bloc parceque je ne vois pas trop... Pour l'instant en matos j'ai un palan mais qui n'est pas mobile...me faut t'il obligatoirement un cric hydrolique ou cric moto ? Merci pour votre aide, |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 18:55 | |
| Turlututu chapeau pointu !!! quatres bras et de l'huile de coude, ça sort tout seul béquille centrale, tu vires tout ce qu'il y a autour, échappement, carbus, bobines. tu devisses les axes moteur, tu mets des chiffons sur le bas du cadre pour la peinture. Tu termines d'enlever les axes et les pattes moteur en soulevant au fur et à mesure pour faire en sorte que lemoteur repose surle cadre. Après VOUS respirez un grand coup et il sort par la droite. ZOU, au boulot |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:00 | |
| Ouai bah c'est après avoir réspiré un grand coup que je vois pas On va le prendre chacun d'un coté, mais on va pouvoir le sortir puisque chacun d'un coté du cadre, de plus y'aura aussi les deux sangle du palan de chaque coté |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:06 | |
| mais non andouille!! quand le moteur est libre et que ton crick le soutient par dessous, vous soulevez chacun de votre côté et celui qui est à gauche pousse vers la droite puis vous posez le moteur sur le berceau de droite, celui qui était à gauche passe à droite avec l'autre gonz et zou, vous le sortez et vous le posez par terre!! |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:07 | |
| mais non !! pas de sangle : un de chaque coté, vous emmener le moteur pour qu'il repose en son milieu sur le tube de droite du cadre. Ensuite celui qui est à gauche passe à droite, vous reprenez le moteur et le poser par terre ........................................ un palan !!! une grue aussi nan |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:08 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:10 | |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION 7/11/2007, 19:12 | |
| Oki je vois, pouviez pas le dire avant que c'etait si simple Bon pas de palan du coup, me reste plus qu'a trouver un cri Merci à vous en tout cas |
| Sujet: Re: PETIT COURS SUR LA DISTRIBUTION | |
