-38%
99.99 € 159.99 €
 Distribution Z1100
Distribution Z1100 Empty
MessageSujet: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime3/3/2008, 21:21
J'ai presque fini la restauration de ma moto, il y a juste qu'elle ne démarre pas.
Bon, en fait la distribution était décalée d'un demi tour de vilo ,du coup j'avais tout réglé au PMH 2-3 Distribution Z1100 Malade
J'ai donc recalé, re-réglé les jeux de soupapes, remonté toute la biguaille et au final.... Distribution Z1100 Carton
Là ou le démarreur tournait du feu de Dieu sans que la moto ne veuille démarrer, maintenant le démarreur a toute les peines à entrainer, il va jusqu'a se bloquer .
Pourtant la moto est branchée sur mon poele à mazout donc ce n'est pas une faiblesse de batterie, ni de démarreur, la dernière fois il fonctionnait très bien, dans le doute je l'ai permuté avec un autre et toujours le même problème. Distribution Z1100 Gratte
Chose très étrange, en retirant les bougies, le moteur tourne au démarreur (pas d'a coup)
J'ai donc à nouveau rouvert ,recontrolé tout mes repères et tout concorde mes cylindre 1 et 4 sont au PMH, repère "T" coté allumage 1.4 , AAC échappement (sur ce modèle les AAC sont tout les deux identiques,il n'y a que la fixation du pignon qui les différentie Distribution Z1100 Police) au repère "EX" celui d'admission 44 dents plus loin au repère "IN", dans cette position tout mes jeux au soupapes sont dans les normes autour de 0.10mm. Distribution Z1100 Gratte
La, je suis un peu désemparré Distribution Z1100 Mur
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime3/3/2008, 22:28
t'as oublié des chiffons dedans!! Very Happy Very Happy Very Happy
bon sinon niveau distrib je passe mon tour j'suis le roi de la salade!! tongue I love you Idea
Philippe kawa z1100
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 20:44
Salut !
J'ai un problème similaire. La moto tourne parfaitement excepté un démarrage compliqué. Ça bloque.
As tu trouvé ta panne depuis 2008??
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:00
Pour les gens qui sont en "invité" , on ne peut pas savoir car ils ne sont pas inscrits...............
Pour ton moteur qui bloque , il faudrait un peu plus d'explications  Question
 pareil que le sujet que tu as déterré , il faut vérifier le calage et les compressions.
Un moteur bien calé avec ses compressions démarre sans problème même sans les carbus avec quelques gouttes d'essence
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:03
Ha oui je ne me suis pas connecté pardon ! Je me connecte et reviens Smile
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:10
Bon bien si si, connecté...
Tout fonctionne parfaitement rond hormis ce cognement au démarrage.
Une fois démarrée la moto tourne nickel, elle prend ses tours parfaitement.
J'ai démonté et contrôlé la roue libre et l'ensemble des pièces de ce côté là : tout est en bon état visuel.
J'ai remplacé le démarreur par un modèle nettoyé : rien ne change.
J'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie : 13,9v au mieux à 5000tr/min.
Née devrais-je pas avoir 14,6v pour recharger la batterie ?
Je pense à cela puisque lorsque la batterie est full (chargée à l'aide d'un appareil extérieur) la moto démarre au quart de tour...
Et 5km plus loin, la démarreur bloc à nouveau.
La tension alternative en sortie d'alternateur est de 50vac à 5000tr/min.
J'ai remplacé le relais de démarreur : rien ne change.
J'ai remplacé le régulateur par un autre modèle d'occasion : rien ne change.
Je ne sais plus quoi fouiller...
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:39
pour certains modèles de 1100 Kawa , il y a des démarreurs à 4 charbons quand le moteur est augmenté en cylindrée et plus comprimé
La tension de 13.9 v est parfaite , tu pourrais résoudre facilement ton problème avec une batterie Lithium , c'est ce qui se monte sur les Ducati qui ont des démarrages très "délicats" à chaud , la puissance instantanée est vraiment supérieure
Je parlais des post "invité" qui ne sont pas inscrits , toi si tu réponds , c'est que tu est inscrit   Very Happy
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:50
Ha... Smile
Je suis soulagé de savoir que 13,9v est une bon état valeur.
Pour le démarreur, celui que j'ai installé hier est un modèle à 4 charbons justement. Il est par ailleurs nettement plus léger que le modèle d'origine !
Je vais donc me diriger vers le remplacement de la batterie. Merci du conseil !
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 21:53
Et pour le coup, un kit 1135 wiseco vient tout juste d'être installé (cylindre d'origine en limite de côte). Du coup, cela doit effectivement bien comprimer.
Encore merci
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 22:26
Il faut au moins une 14 AH
.Distribution Z1100 Image211
https://ixtem-moto.com/Batterie-moto-et-scooter/Skyrich/Batterie-Lithium-Skyrich-YTX14AH-BS-+-HJTX14AHQ-FP_p113286.html?utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Home&utm_source=Criteo+%28via+Shopping+Flux%29
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime1/12/2018, 22:42
Merci 👍
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime2/12/2018, 18:31
Bonsoir Roger, j'observe sur le site du fabricant que le modèle indiqué dans ton lien est une 4,5Ah.
Nous sommes bien d'accord que le minimum acceptable pour la z1100 est de 14Ah?
Qu'en penses tu?
Merci encore
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime2/12/2018, 20:44
Je viens de cliquer sur le lien que j'ai mis et je tombe sur la 14 A/H   XJTX 14 AHQ-FP
Ceci dit , j'ai pris un fournisseur au hasard , ce n'est pas forcément le mieux placé , c'est un exemple de ce qu'il faut , tu peux mettre plus si tu veux mais les batteries lithium ont une puissance bien supérieure pour le démarrage que les batteries plomb classiques , seul le prix est bien souvent dissuasif  Very Happy
Philippe kawa z1100
MessageSujet: Re: Distribution Z1100   Distribution Z1100 Icon_minitime2/12/2018, 21:05
Merci Roger 👍
J'ai trouvé sur le site de ce fabricant le modèle équivalent à la monte d'origine (listing des modèles compatibles). Modèle Hjtx20hl.
En l'occurrence, le CCA de ce modèle est très haut (supérieur à 400!). Celui du modèle que tu présentes est de :cca230 déjà supérieur au modèle plomb d'origine :cca215
J'y perd mon latin !
Je les appelle demain Smile
Encore merci du coup de main
Distribution Z1100
» Kit 1135 pot origine kawa z1100
» Problème démarrage Kawasaki Z1100 / régulateur ??
» Zéro ralenti moteur très chaud (bs 34 sur z1100)
» DISTRIBUTION
» chaines distribution honda ?
