| Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste | |
+8Franky marechal_23 STOK51 jp ALF Pierre JackCélaire phiphi 12 participants |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 22/3/2016, 09:56 | |
| Fin du montage des protections de leviers et du poste de pilotage. Il ne manque plus que les numéros et elle est prête pour samedi. Ah, la deuxième est floue... |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 29/3/2016, 17:17 | |
| Donc, une endurance de 4h à Alès avec Bruno : Encore merci à Gérald et Patrick pour avoir été là avec nous. Le premier relais d'une heure est pris par Bruno sur piste mouillée et encore quelques gouttes qui tombent. Il tourne nickel. Second relais, en rentrant, il me dis, fais gaffe, ça glisse... ouais, j'ai le pneu arrière qui partait quasiment à chaque remise de gaz. Piste toujours humide, mais il ne pleut plus et ça se dégage. Mes temps sont pourris, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Troisième relais, piste séchante et Bruno qui avoine franchement bien, il est en 1,28. Quatrième relais, piste quasiment sèche, je prends confiance, mes temps descendent, je double quelques concurrents, jusqu'à trop de confiance, je passe un groupe de 5 motos et me tire la bourre avec le premier du groupe mais dans le S avant la parabolique, il n'y a qu'une trajectoire et on est 2. Je suis sur l'extérieur, mais il ouvre sa trajectoire, donc moi aussi pour pas le toucher et là, dans la mienne, il y a le bac à gravier... Fin de course. Voilà celles vues après : Résultat : un bleu à l'épaule et une petite foulure à la cheville, c'est le métier qui rentre. Je n'ai pas encore fait le bilan complet, mais déjà : - Boucle arrière à redresser et réparer, - Araignée à refaire - pneus à nettoyer - Fibre à gogo pour réparer les carénages - fourche à vérifier |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 29/3/2016, 17:28 | |
| PUT1 que j'aime pas voir une meule comme ça...Bon physiquement tu vas...j'espère que tu pourras la reconstruire facilement et économiquement. |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 29/3/2016, 17:44 | |
| ha ouais tu t'es pas loupé bon en même temps, vu ton récit, t'as été un peu optimiste ! en endurance, faut être patient, et attendre que les autres fautent gourmand Carole est dans presque 3 mois, ça va |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 29/3/2016, 18:41 | |
| Ah oui quand même... Bon, moi j'ai fait différemment : le meule n'a presque rien, le bonhomme plus... On va faire le club des optimistes de la parabolique C'est bizarre, y'a plus un bout de plastique entier, mais on dirait que le réservoir n'a rien ou presque ? Bon rétablissement et bon courage pour les travaux... Si je me rappelle bien, il y a un post qui détaille la restaurartion d'un carénage de stinger, ou en tout cas un kawa, mais je ne sais plus qui en était l'auteur... A+ Eric |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 29/3/2016, 20:13 | |
| ha oui jolis travail le principale c est le pilote le reste ca reste anecdotique |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 4/4/2017, 13:57 | |
| Après une longue mise en attente de cette brêle, c'est reparti. Réparation de la boucle arrière avec le TIG (je cherche les réglages, donc c'est pas propre, mais pour cette pièce, je m'en fous): Début des travaux de réparation des carénages, résine plus fibre sur la coque arrière : Vu l'état, ça va prendre un peu de temps, il faut réaligner et laisser sécher section par section... L'étrier arrière est reconditionné : J'avais une fuite sur la cuve du carbu 1, je me suis dit, le joint de cuve... perdu, cuve fissurée: Donc tentative de réparation à l'étain: Ça ne marche pas donc autre tentative Pour ça, il va falloir préparer la pièce, j'ai récupéré des fraises usagées auprès de mon dentiste Mais par rapport à celles de dremel, c'est vraiment plus petit : A droite c'est la "petite" de Dremel, donc adaptation maison avec du scotch d'électricien : Et c'est parti pour préparer tout ça : Une fois la soudure à froid séchée en surface et légèrement poncée : Il est dit 24h pour que ce soit sec à cœur, je vais attendre avant de remettre de l'essence, pas de souci. |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 2/5/2017, 15:23 | |
| Le WE de 3 jours a été productif. Un copain étant passé par la maison la semaine dernière et m'ayant glissé que, 1 ce serait pas mal de retourner faire des ronds sur piste et 2 qu'il y a une manche de VMA qui va passer par Ledenon, il serait tant que je me sorte un peu les doigts... Mimille, je te déteste (non, en fait tu as raison et je t'aime copain ) Donc, au menu, de la résine, de la fibre, du meulage, de la découpe d'aluminium, du TIG et on arrive à quelque chose qui a encore l'aspect de la créature de Frankenstein mais à qui il ne reste plus que du mastique polyester et de la peinture pour ressembler à une pistarde. Ne serait-ce que la monocoque qui était en 3 parties et qui maintenant tient toute seule, c'est bon. Place aux tofs Pour commencer, le sabot à qui il manquait un morceau, on le voit en bas à droite : Vu de l'autre côté : La TDF en cours d'ajustement avec le nouveau support de compteur et l'araignée bidouillée : Le nouveau poste de pilotage : La Bête avec sa monocoque Frankenstein : Une fois que ce sera mastiqué et poncé, ce sera le moment de la transformer en Belle et de trouver une bulle. Au passage, si l'un de vous à une vielle bulle dont il ne fait rien, je prends, de toute façon, sur la TDF GG, je suis obligé de tout retailler pour que ça rentre. |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 2/5/2017, 17:00 | |
| je sais que cela coûte un brin quoi que mais moi je serais partis la dessus http://www.poly26.com/carenage-moto-tuning-kawasaki-750-zxr-stinger-1989-1990_3-55.html et j'aurais réparé l'autre pour l'avoir en secours éventuellement, mais facile à dire chacun fait avec son porte monnaie je le conçois parfaitement. bravo pour le job quand même et amuse toi bien à la prochaine |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 2/5/2017, 17:05 | |
| Oui, là, clairement, je n'ai pas le budget pour des polys en ce moment. |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 3/7/2017, 16:55 | |
| Donc, ces derniers jours, il y a un gars, que je ne citerai pas, n'est-ce pas mimille, qui n’arrête pas de me dire qu'il y a une super session le 17/07 à Ledenon. En plus, en ballade, je lui fais une visite surprise et là, il me montre ses dernières réalisations... et en remet une couche. Bon, ben voilà, la tentation était trop forte... Une fois de retour à la maison, j'ai fait sa fête au démarreur (un fil oxydé qui ne faisait plus contact), la pistarde a pétée (au passage, il restait quelques cailloux dans le pot suite à la chute à Alès, ils ont volés lors de la remise des gaz :ptdr: ). Et j'ai renfilé mon costume de Dr Frankenstein... Après quelques heures de ponçage, voici une photo des éléments de la créature : |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 5/7/2017, 10:16 | |
| Un coup de peinture en bombe et ce sera suffisant pour du roulage |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 5/7/2017, 14:31 | |
| C'est exactement ce que je vais faire. Il ne me manque qu'à trouver du feuillard pour refaire un collier de fixation du "silencieux" |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 11/7/2017, 11:57 | |
| Vendredi soir, j'ai fini tard de préparer la monocoque, la TDF et le sabot pour qu'ils soient pas trop dégueux. Samedi matin, rdv à 8h30 chez mimille pour un coup de pétard. Hier, en rentrant du boulot, un détour par chez le même mimille et... Vu l'état du support, le rendu est superbe. Montage de la TDF Installation de la commande du 3DMS et du support de smartphone pour l'affichage en live Encore quelques vis, une purge d'embrayage et elle est prête pour lundi |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 11/7/2017, 12:26 | |
| Elle revient d'assez loin la |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 11/7/2017, 14:14 | |
| Oui, le commentaire du pote qui m'a fait la peinture, c'est "moi, ta monocoque, je l'aurais jeté" |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 11/7/2017, 14:20 | |
| Et tu lui as répondu : ben c'est ce que j'ai fait |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 11/7/2017, 16:22 | |
| Non, je lui ai dit que j'attendais lundi pour la jeter par terre encore une fois |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 12/7/2017, 11:39 | |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste 12/7/2017, 11:43 | |
| Haaa, l'appel du bac a gravier.... moi je connais aussi la pelle du bac a gravier |
| Sujet: Re: Kawasaki Stinger ZXR 750 H2 1990 : mon jouet pour la piste | |
